Autor Tema: Soldar tuerca zincada  (Leído 11539 veces)
Veguepic
« en: 30 Julio 2011, 08:17 »
Hola amigos:
Me veo en la necesidad de soldar una tuerca zincada como esta
la maquina es una minarc 150
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/0/005E005ED1F66229C2257181003BD289?opendocument
Conexión a la red                               220 V, 1 fase
Ciclo de trabajo al 35%                      140 A
Ciclo de trabajo al 100%                    100 A
Voltaje en vacío                                  105 V
Diametro electodos                             1.5 a 3.25 mm
Dimensiones                                        320x123x265
Peso Kg.                                              4.2
La idea es soldardar la tuerca a una pletina de hierro comun y es ahi donde surgen las dudas:
Debo rascar el recubrimiento de zinc de la tuerca hasta llegar al metal?
Que electrodo debo usar?
En que ajustes debo usar el inversor?
Cualquier ayuda es bienvenida
Hugo
« última modificación: 30 Julio 2011, 08:24 por Veguepic »
Re:Soldar tuerca zincada
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2011, 09:46 »
Hola Hugo.
Hola amigos:
Hugo
Si la pletina es de hierro, la tuerca tambien y el zinc es un metal. Donde esta el problema?
A mi entender no tienes que rascar nada por que todos son conductores, aunque si lo quieres hacer tampoco pasa nada. El electrodo a usar y la potencia dependen del tamaño de la tuerca, el cual no dices aunque la foto es muy bonita, pero no se puede adivinar la medida.
He soldado tuercas zincadas muchas veces y nunca he rascado nada.
De todas formas, tu maquina vendra con un librito de instrucciones en el cual depende del electrodo a usar te pondra la potencia y si la tuerca no es de M-40 lo puedes hacer perfectamente con electrodo de 2 o 2.5 mm.
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2011, 10:15 »
Limpia el cinc repasandolo con la radial unos 6 o 7mm de la cara, y suelda lo haciendo una prueba previa con cualquier sobrante chatarroso que tengas. Electrodo fino para tuerca pequeña y gordo para tuerca grande, intensidad mayor para electro mayor
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2011, 11:28 »
No tendras problema a soldar la tuerca por estar zincada.el problema te puede surgir sobre todo si sueldad por la mitad  una de estas tuercas tan larcas,ya que se deformara la tuerca y tendras que pasarle un macho para rectificarla,si la sueldas por uno de los extremos tendras menos problemas.
Veguepic
« Respuesta #4 en: 31 Julio 2011, 18:06 »
Gracias por sus respuestas
;D ;D ;D ;D Si que me puli en la foto y a pesar que tenia presente el poner el dato de la tuerca se me paso en la redaccion del tema.  :-[
La tuerca es de 3/8" y de largo 1  3/4"
No encuentro el manual del equipo, revisando el catalogo del proveedor local de electrodos entiendo que seria un electrodo para hierro al carbbono AWS: E-6011 de 2.5 de diametro de uso general. La corriente con este electrodo debe ser entre 60 y 90 amp segun indica la especificacion del electrodo. Por favor me confirman si es la eleccion correcta.
Cual seria la recomendacion para soldarla y evitar se deforme?
Empezar por un extremo y continuar hasta el otro extremo?
« última modificación: 31 Julio 2011, 18:37 por Veguepic »
« Respuesta #5 en: 31 Julio 2011, 19:37 »
Aqui tienes el manual de tu maquina: http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/DocsPlWeb/Minarc150_151_1910150_1117_en.pdf/$file/Minarc150_151_1910150_1117_en.pdf
Hay un grafico del frontal de la maquina donde te lo dice.
En electrodo de 2,5 : de 50-110 en rutilo y de 80-110 en basico
Eso nunca, si no se te deformara. Tienes primero que puntearla en el recorrido que la vas a soldar y luego soldarla a cordones cortos alrededor.
Aunque no sabemos si la quieres soldar en plano o en vertical, si es en vertical con un par de puntos sobraria, tampoco va a hacer tanta fuerza
Machoman
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2011, 00:28 »
Hola, me toco soldar en zinc con zinc y suelda bien con electrodo de rutilio.
