Autor Tema: Enlace a una rectificadora acoplable a torno.  (Leído 15988 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 14 Diciembre 2009, 21:54 »
Hace algún tiempo vi una página  web en la que se describía una rectificadora (recuerdo que de color rojo) que se acoplaba al carro del torno para con él poder hacer tareas de rectificado. Era algo más robusto que el típico Dremel sujeto al portaherramientas. El bloque incluia un motor que, mediante una correa de transmisión, ponía en movimiento al eje portamuelas. Juraría que lo puse entre los marcadores del navegador, pero ahora que quiero revisarlo no lo encuentro por ningún lado.
¿Alguien recuerda haberlo visto y me puede ayudar?
Andrés
Fedvac
Re:Enlace a una rectificadora acoplable a torno.
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2009, 22:23 »
Te paso un link con varias ideas.
http://www.cnccookbook.com/CCLatheTPGrinder.htm
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2009, 23:44 »
Gracias Fedvac, no es la rectificadora que yo recordaba, pero en el enlace hay muchas buenas ideas que aprovechar.
Andrés
Desconectado entorno22
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2009, 00:40 »
En cualquier caso , ya sabes que las piedras y las guias de torno se llevan muy muy mal...cubbre siempre las guias con un trapo de algodon bastante sucio de grasa y al terminar limpia muy bien TODO, que no quede nada del abrasivo en ninguna parte...incluido el plato
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2009, 07:13 »
Lo tendré en cuenta entorno22.
Andrés
  • Moderator
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2009, 09:27 »
Pues esta es barata ;O) y te aseguro que funciona requetebien, no se si tienes una muela pequeña, pero en principio con esto y un sargento yo lo tengo cubierto:
Desconectado Juan
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2009, 11:45 »
Muy bueno vider .palmas .palmas
Fedvac
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2009, 14:06 »
Si, genial, fácil y rápido  .palmas
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2009, 16:22 »
Como diría el "paisa": Bueno, bónito y barato. .bien
El problema vendría cuando quisieses rectificar interiores. .confuso2
El trasto me lo planteo como un modo de practicar, puesto que supondría hacer el molde en madera, vaciarlo en aluminio y mecanizarlo para acabar.
De todos modos muchas gracias, Vider
  • Moderator
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2009, 17:00 »
Para interiores uso la versión mini  8) que pensabaas que me ibas a pillar, el precio del montaje creo que es casi el mismo ;)
Sds
José
Desconectado teneria
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2009, 17:14 »
Amigo Andres
La rectificadora que tu buscas es de la firma Maquelec con la referencia   SN 10021.
Esta rectificadora tambien la representa Hobbies Guinea con la referencia
MQ 10131
Siento no poder mostrar una foto de la misma ya que las mismas estan protegidas y no permite copiarlas.
La rectoficadora consta de un motor que transmite la fuerza mediante correa a un usillo portador de la piedra rectificadora y es de color rojo
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2009, 22:54 »
Amigo Andres
MQ 10131
Es esta del Link:
http://www.hobbiesguinea.com/product_info.php?products_id=9511&osCsid=027181e9bacfbeca05a6540ff1595594
Desconectado joshagrady
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre 2009, 23:07 »
Teneria, si tu ves la imagen en tu pantalla, quiere decir que tu ordenador ya tiene una copia de la misma, esté protegida o no.  (Otro asunto es si te merece la pena buscarlo en el archivo que caché (o parecido) de tu navegador.)
De todos modos, has sido el primero en responder directamente a la pregunta inicial del hilo.
Estas fotos son de Little Machine Shop, que sabía que las había visto en alguna parte, pero hasta tu post, no recordaba donde.  Hay un par de modelos para 220V:
Otra cosa es saber si, por muy bueno que sea el cambio de moneda, compensa pagar los gastos de envío.
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2009, 00:17 »
Ésta era exactamente la que yo recordaba. Teneria, Luisk, Joshagrady, muchas gracias. .yupi
Vider, ya solo te falta el porta de cambio rápido para pasar de una rectificadora a otra.  .brinda.
Saludos y buenas noches.
Andrés
