Autor Tema: Ayuda con un inverter  (Leído 6657 veces)
Desconectado amparamus
« en: 12 Agosto 2011, 21:42 »
Hola buenas tardes.   Os cuento a ver si alguien,lo entiende o tiene uno igual y me puede ayudar.
Despues de mucho leer sobre lo conveniente de poner un inverter   en una máquina, y despues de seis meses de tenerla con un condensador, y tener que parar para que se enfrie el motor, por fin consigo  que me manden un inverter nuevecito y a estreno, (sinamics G 110 con filtro y además un BOP (panel básico de operador)). lo monto y no consigo poner el motor del cabezal de la fresadora en marcha. os cuento:
Cabezal de la fresadora con motor de 0,18 kv a 220 trifasico, inverter sinamics G 110 con filtro para 0,25 kv. No se sintonizarlo,programarlo o ponerlo en marcha, y eso que tengo los papeles y en español,  como os habreís dado cuenta, soy bastante torpe en general, pero en temas de electricidad, electronica , no soy torpe, soy totalmente inutil.
En la empresa que me lo ha mandado, me dijeron que si tenia algun problema que los llamase, pero hasta el martes, no podre y ademas ellos trabajan solo de mañana en horario de verano, y  yo tambien con lo que no los puedo llamar y tener "los trastos delante"
Se Agradece de antemano la ayuda que me podais prestar.
torno Emcomat 7, Cumbre C-160 ( restaurandolo ), Fresadora Milko 5 (a falta de variador)
Re:Ayuda con un inverter
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2011, 22:04 »
Mira te el manual, debe habe seguramenter unos esquemas de electrónica auxiliar, para mi Siemens  se trata solo de 3 interruptores o conmutadores o interruptores y un potenciómetro, poco más. es comprarlo componentes y una caja de plástico, en las tiendas de electrónica las venden también. Lo montas y cableas y con eso ya no necesitas el BOP. En mi caso con un potenciómetro y un interruptor de 3 posiciones lo apañé no se parar que eran los otros 2 y los omití. Con el potenciómetro regulas la velocidad y el interruptor de 3 posiciones, abajo giro del motro a der, en medio parada y arriba giro a izq. Te expicaría más pero mañana salgo para murcia y estoy pillado de tiempo , si no te apañaso no te ayuda nadie más el martes me explayo más.
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2011, 22:46 »
Lo primero que hay que ver es que el inverter -según deduzco del enunciado- es que sea monofásico-trifásico (es decir entrada 220 V mono y salida 220 tri o 400 tri). Después ver que los cables, lleguen a donde deben ir y los cables de salida lleguen hasta el motor. Según parece, el conversor viene de fábrica para funcionar en digital ("Los parámetros (P0304, P0305,P0307, P0310) se han ajustadopara un motor de Siemens de 4 polos 1LA7 y hay que cotejarlos con los datos asignados del motor a conectar (véase la placa de características)").Por tanto, pulsando el botón "I" y las teclas arriba y abajo, debería funcionar. No sé si debes ajustar la intensidad mínima del motor y si es necesario conectar algún puente más. Yo he conseguido hacer funcionar variadores sin tener ni idea y tú... Pues si yo lo hice, seguro que eres más inteligente que yo.
Después, ya pasarás al modo analógico (con potenciómetro y botonera externa) y modificarás el motor de la fresadora para funcionar a 220 V trifásicos. ¡Animo!
Pepe.
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2011, 01:07 »
Ahh  si importante poner el control desde analógico.
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2011, 18:37 »
Nada, que no soy capaz, y es que la verdad no lo entiendo, para mi esas cosas que llevan cables, una pregunta, ¿los cables que salen del inverter y van al motor ( 3 y el de tierra) , ? deben llevar algún orden¿ o es igual?.
ah, el variador lleva algçun fusible? porque , la primera vez que lo enchufé, nada más hacerlo, se disparó el automático de la casa, y las siguientes veces ya no porque se enciende y le salen los parametras ( P0010, P0003 etcetc)  pero no soy capaz de hacerlo funcionar,
 Forane, dices que no sabes si tendré que ajustar la intensidad y que si no tendré que hacer algun puente más, no tengo ni idea de lo que es hacer los puentes en el variador.
Hay una cosa que no entiendo (bueno muchas; casi todas) en el folleto pone lo siguiente,"terminacion de BUS para la variante USS" y vienen como unos contactos o algo asi del  1  al 10, pero eso no se ni para que sirve,
bueno seguiré intentandolo.  Forane ¿que decias de inteligencia?
Un saludo y muchas gracias
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2011, 19:52 »
Algunos inverters, sobre todo cuando son de potencias superiores a 1 Hp, hacen saltar el diferencial de la instalación si este es de 30 mA. Está explicado en el manual de Siemens, por lo menos en el del MICROMASTER 440.
Dice así:
___________________________________________________________
Funcionamiento con dispositivo de protección diferencial (Tamaños
constructivos A hasta F)
Si está instalado un dispositivo de protección diferencial, los convertidores
MICROMASTER funcionarán sin disparos intempestivos siempre que:
 se utilice un dispositivo diferencial de tipo B.
 el límite de sensibilidad del dispositivo diferencial sea 300 mA.
 esté puesto a tierra el neutro de la alimentación.
 sólo se alimente un convertidor desde cada dispositivo diferencial.
 los cables de salida tengan una longitud inferior a 50 m (apantallados) ó 100 m
(no apantallados).
___________________________________________________________________
Lo aprendimos en carne propia hace unos años.
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2011, 23:14 »
Bueno, lo que te pasa es que no puedes salir del bucle de funciones, pero o bien pulsas mantenido "P" o "F". Prueba, hombre, prueba...
Pepe.
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2011, 09:00 »
Por lo que he leído en el manual de tu variador tienes que seleccionar en el P700 1  de fabrica esta en 0 y esta función es para el teclado que tienes comprado.
Yo nunca he comprado un teclado para variadores, lo por el uso que le damos con las manos sucias( me da un poco pena), lo que tenemos casi todos creo yo es un potenciometro y un selector derecha-izquierda que seguro es mas barato, claro pensando en la pantalla que tiene el BOP creo que hay un parametro que modificando el valor se pueden ver las RPM, por lo menos en la selección de la marcha que mas utilices, ya que  la relación no es la misma si cambias las palancas de la fresadora.
No te preocupes que al final todo sale.
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2011, 15:14 »
Tengo aqui tambien algunos de Sinamics G110 con BOP.
Tienes el número completo de G110 q tienes? Hay diferente versiones, Si tienes con USS no tienes entrada analogica.
(El version USS es con RS485 interface)
Y en general, para empezar hazlo el siguiente:
P0010 => 30
P0979 => 1   (despues es todo borrado y tienes el setup de fabrica)
P0304 => tension nominal del motor (depende como has configurado, en estrella o no)
P0305 => corriente nominal del motor
P0307 => Potencia del Motor
P0308 / P0309 => 0 (calculacion por el inverter)
P0310 => revoluciones del motor
P0311 => frequencia nominal del Motor
P0340 =>1 Calculacion de valores internas del motor
P0700 => 1 (funciona con el BOP)
P1080 => frequencia minimal (0 Hz)
P1082 => frequencia maximal (depende del Motor, hasta 3 veces del P0311 en ejemplo)
Este es el setup minimo, despues puedes poner en marcha con el boton verde de inverter.
Pero por favor, dime el número exactamente de tu modelo...
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2011, 19:16 »
buenas tardes.
seahawkibiza  muchas gracias, vamos a ver el nº que pone en la pegatina de caracteristicas es
                      Sinamics G-110  CPM  110  AIn  6SL  3211 - 0AB12 - 5BA1
                      Serial Nº  XAB 707-00 22 66     E -STANDAR ( VERSION) B06/ 1,12
En el folleto pone varias cosas que no entiendo (casi todas)  he probado, de 2 formas distintas.
1ª forma:
 "terminacion de BUS para la variante USS"  dice que se pongan los interruptores 2 y 3 en "ON".    y si hago eso, al enchufarlo a corriente salta el diferencial.(IN  40 A       IAN 0,03 A) esto es lo que pone en el diferencial.
2º forma:
Con los interruptores 2 y 3 antes mencionados apagados( como venian de fábrica)  se enciende el  led de la izquierda y con los botones del  BOP  consigo llegar hasta donde sale los P0010, P0100 P0304 y demás Pes. Pero no se poner por ejemplo P0010 = > 30   (como pongo menor de 30    > 30) y demas parametros.
espero haberme explicado y muchas gracias por aguantar este co....ñ...zo que os estoy metiendo
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2011, 18:45 »
Buenas Tardes,  Muchas gracias a todos, pero especialmente a Montoro, (como controla).
 llegó, vio y funcionó, ( es que no se como se diceen latín).
Muchas gracias. Seguimos en contacto.
