Autor Tema: Sobre inverters  (Leído 3954 veces)
Desconectado micron
Sobre inverters
« en: 15 Agosto 2011, 02:00 »
Hola a todos:
La pregunta es, ¿se puede conectar la salida de un inverter a contactores?
De esta manera con un solo inverter podría manejar 2 motores trifásicos ( no a la vez)
La idea es poner 4 contactores y de esta manera manejo independientemente 2 motores y también sus sentidos de giro.
¿El problema puede venir que el inverter de golpe se le conecte un motor?
Hasta ahora el servicio que he dado al inverter ha sido el típico con el motor conectado directo al inverter y controlando el giro y el stop desde el mismo inverter
Espero vuestros comentarios
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500
Desconectado tio_gil
Re:Sobre inverters
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2011, 09:11 »
Hola,
a) si los contactores los activas previamente no hay problemas ( es decir, el contactor funcionaria como un conmutador)
b) para que quieres otro para invertor el giro? Te lo hace directamente el inverter ( a no ser que quieras conmutar también el conmutador de inversor de giro - uno por máquina- y el control de velocidad - p.ej. un potenciómetro).
Esto lo hice hace tiempo para una maquina de ensayos edométricos (ensayos de suelos) con 4 posiciones (es decir, que tenía 4 motores) e iba de perlas.
tonilupi
Re:Sobre inverters
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2011, 11:18 »
Hola micron,
como bien dice tio_gil, puedes conectar tantos motores como quieras a un variador a través de contactores.
La precaución que debes tener es crear una secuencia que debes respetar si quieres que el variador te dure lo normal.
Expondré la teroría, luego cada cual hace con su variador lo que le plazca, pero tras haber cascado unos cuantos allá por el 92 y aplicar esta misma teoría te aseguro que las línea de chapado siguen funcionando a la perfección con los variadores originales habiendo cambiado ya algún que otro contactor debido a la cantidad de maniobras realizadas.
1- Enclavar el contactor del motor que quieras.
2- Esperar unos milisegundos para garantizar que todos los polos están cerrados. (como no creo que te venga de unos milisegundos pues espera 1 segundo).
3- Maneja el variador normalmente.
4- Al parar el variador espera unos segundos a que la etapa final no esté alimentando las bobinas del motor.
5- Abre el contactor.
6- Espera unos milisegundos para volver al punto 1 y manejar otro motor, y así in eternum.
A todo esto y si los motores no tienen el mismo consumo perderás la protección interna del variador ya que deberás ajustarla para el valor más alto y en consecuencia los motores con menos consumo quedarán desprotegidos.
Para el manejo de velocidades puedes hacer que los contactos auxiliares de los contactores cambien el cursor del potenciómetro de velocidad a aplicar al variador, de forma que para cada motor puedas tener una velocidad distinta.
Tou
Re:Sobre inverters
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2011, 11:35 »
Aprovecho la consulta para plantear otras dudas de los mismos aparatos  .bien
1º Cuando está girando un motor y cambiais el sentido de giro ¿es instantáneo el frenado-arrancada?
2º ¿Podemos controlar un inverter con una señal +-10V?  .baba
Esta es la señal que envía un control Fagor para manejar servomotores   .idea
Desconectado micron
Re:Sobre inverters
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2011, 11:46 »
Pues tienes ( al menos en los de última generación o de estos últimos años) unos parámetros para ajustar la rampa de parada
y la rampa de arranque.
Esto es, que le ajustas en tiempo cuanto necesitará para ponerse a la velocidad que le has ajustado o para pararse.
Por lo tanto si le inviertes la velocidad tardara ese tiempo.
Desconectado micron
Re:Sobre inverters
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2011, 11:53 »
Gracias:
Entonces por lo que comentáis, si doy la orden al inverter de puesta en marcha y luego le conecto el motor
¿se dañará el inverter?
El armario de control ya está montado de esta manera pero sin instalar el inverter.
Pero si hay riesgo para el inverter de estas manera tendré que hacer una nueva instalación.
También es cierto que así me ahorraré unos cuantos contactores.
Desconectado juanpefrutos
Re:Sobre inverters
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2011, 14:46 »
Como ya te han comentado en el foro, todas las maniobras que hagas en el contactor es con el inverter sin tensión. Es muy perjudicial abrir o cerrar el contactor con el inverter en funcionamiento.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Re:Sobre inverters
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2011, 17:09 »
Normalmente no le gustan alos variadores este tipo de conexiones. Estan diseñandos para tener siempre la carga conectada (el sistema que ha expuesto tonilupi es el que debes hacer).
Es posible incluso que el variador de una señal de error al no tener ninguna carga conectada (se cree que elmotor está abierto).
Tou: muchos de los variadores los puedes gobernar mediante tensión (unipolar + señal de inversión or bipolar - como tu comentas- para la inversión - gira hacia un lado u otro dependiendo de la polaridad de la tensión de mando- ) o por corriente (lazo típico de 4-20mA). Habría que ver el modelo y ver como se hacen las conexiones.
