Autor Tema: Cómo insertar imágenes en el foro. (Tutorial)  (Leído 13980 veces)
Desconectado Mac
« en: 20 Septiembre 2011, 00:34 »
Bueno, viendo los problemas que tiene la gente a la hora de insertar imágenes en los mensajes en el foro, voy a crear un tutorial sencillito sobre cómo insertar las imágenes de nuestros inventos, proyectos, engendros y piezas.
Lo primero que hay que entender es que es conveniente alojar las imágenes en un servidor de imágenes para no saturar el ancho de banda del foro o su capacidad de almacenamiento, dejando los archivos adjuntos para documentos PDF y similares que no admiten ser colgados en dichos servidores, los servidores de imágenes nos permiten disponer de éstas en varios foros, usando el mismo enlace que se ha generado al colgarlas en esos servidores sin necesidad de subirlas a distintos foros, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Bien, vamos allá.
1. En primer lugar, es necesario usar un servidor de imágenes, a ser posible gratuito, que no es cuestión de que nuestras aficiones, dudas y problemas nos lleven a palmar dinero por enseñar cuatro fotos. El más habitual es imageshack aunque es un servidor que suele funcionar bastante bien, a veces da problemas, y algunos foros han sido vetados por el servidor (vete tu a saber por qué...  :o ) otro servidor que funciona bastante bien es imagevenue el inconveniente, es que ambos están limitados por tamaño (peso) de las imágenes, normal siendo gratuitos, si quiero colgar una megafoto de cinco o seis megas, ya me buscaré un servidor decente que me permita subirlas...
2. Una vez en la página del servidor, hay que localizar el apartado donde debemos indicar las imágenes a subir, en el caso de imageshack lo tenemos aquí:
Pinchamos en el botón "Browse" (1) y se abrirá un cuadro del explorador, seleccionamos la imagen o las imágenes que queramos subir y pinchamos sobre el botón "Abrir" (2) del cuadro del explorador
IMPORTANTE
Antes de pinchar sobre el botón "Cargar ahora" hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene un ordenador con una pantalla de 22" un tamaño manejable para las fotos es aconsejable, el tamaño que yo considero manejable y cómo de visualizar en la práctica mayoría de las pantallas es 800x600 si nuestra imagen es mayor que eso, seleccionaremos el tamaño adecuado en el cuadro señalado a continuación.
En caso de que nuestra imagen sea de tamaño inferior, no es necesario, y seleccionaremos la opción "No cambiar el tamaño"
Una vez pulsado el botón "Cargar ahora" dependiendo de la velocidad de conexión tardará más o menos tiempo, una vez cargada la imagen se abrirá una ventana como ésta:
Con más detalle:
Pues bien, aquí tenemos varias opciones, la primera que nos es útil en éste caso es "Enlace directo" aunque sólo está disponible para miembros registrados (registrarse es gratuito)
Con ésta opción nos copia literalmente el enlace a la imagen, para colgarla en el foro hay que usar el BBCode "IMG" que en éste caso es el botón con la Monalisa (El primero por la izquierda de la segunda fila)
Al pulsar directamente sobre el botón de la Monalisa (vamos a llamarlo botón imagen a partir de ahora) automáticamente se escribe el comando de BBCode que voy a poner (cambiado los corchetes cuadrados por paréntesis, ya que si no no aparece en el mensaje) (img)(/img) en la imagen he escrito "colocar aquí el enlace directo" entre las dos expresiones de comando del BBCode, así es como se tiene que insertar un enlace directo, de esa manera, se puede ver la imagen al tamaño al que se ha subido al servidor.
Bien, ya está la primera manera de colgar una imagen, ahora, tenemos un problema, no nos aclaramos con el BBCode, no pasa nada, en la misma ventana que se abrió al colgar la imagen en el servidor tenemos más opciones.
Está la opción "Código del foro"
Ésta opción, lo que hace es "facilitar el trabajo"  ;D
Copias lo que pone en esa casilla, lo pegas en el foro y se acabó, te hace el mismo trabajo que hemos hecho antes .palmas (ésta seguro que es la opción "pa'vagos  ;D )
Pero las opciones no se quedan ahí, hay otra opción más que puede ser interesante "Vista en miniatura del foro"
¿Qué hace ésta opción? muy sencillo, supongamos que estamos creando un mensaje acerca de un proyecto con muchas imágenes, y puede ser pesado de leer con imágenes a tamaño normal, bueno, pues ésta opción nos da el BBCode para insertar una vista en miniatura de la imagen, pero que al pinchar sobre ella, nos lleva a la imagen a tamaño real
Es decir, nos crea ésto:
Uploaded with ImageShack.us
Y con ésto acabamos la parte de Imageshack, ahora vamos con imagevenue, que funciona más o menos igual, pero con algunas particularidades.
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 00:37 por Mac »
Desconectado Mac
Re:Cómo insertar imágenes en el foro. (Tutorial)
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2011, 01:06 »
Bien, ahora vamos con imagevenue, la particularidad de imagevenue es que no nos permite poner la imagen directamente en el foro, si no que nos crea directamente el BBCode para una miniatura, si bien, se puede escoger el tamaño de ésta, y otra particularidad es que nos permite subir imágenes de las de "decorar el taller"  ;D ¿Me entendéis?  ;)
Al ir a la página, se nos abre así:
Bueno, pues las dos opciones más interesantes son:
 1. El tipo de imagen que vamos a subir, nos da a escoger entre ADULT CONTENT (que son las de adornar el taller  ;D ) o FAMILY safe que son la imágenes normales, aptas para todos los públicos
 2. El tamaño de la vista en miniatura, así podremos escoger entre una miniatura pequeñita de 180 pixel o una miniatura de hasta 300 pixel de lado ( se entiende que es el lado más largo de la imagen)
 3. Interconectar imágenes, ésto nos permite crear una secuencia de imágenes
Como en Imageshack, pincharemos sobre el botón "Browse" y se abrirá un cuadro del explorador, seleccionamos la/s imagen/es que queramos y pinchamos sobre "Abrir"
Luego tenemos que seleccionar el tipo de imagen que vamos a subir (1)
Después, si hemos seleccionado varias imágenes tenemos que decir si queremos interconectarlas o no (3)
Seleccionar el tamaño de la imagen en miniatura (2)
Y por último pinchar sobre el botón "Send File(s)
Una vez cargada la imagen, nos aparece ésta ventana:
Luego no nos queda más que copiar el código de la primera opción y ya está listo.
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2011, 01:07 »
Hale, ya podéis tirarme piedras por el peazo ladrillo que os he soltao  ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2011, 01:25 »
Ah, se me olvidaba una cosilla.
En caso de querer redimensionar las imágenes directamente en nuestro ordenador, recomiendo usar éste programa
Es gratuito, muy sencillo de manejar y las imágenes apenas pierden algo de calidad al redimensionarlas.
¿Cómo se hace? muy sencillo.
Primero abrimos la imagen con irfanview.
en segundo lugar pinchamos en "imagen" y en la opción "Redimensionar/remuestrear"
Luego se nos abre un cuadro de opciones donde podremos escoger cómo queremos redimensionar la imagen, se puede definir un tamaño predeterminado (1) se puede reducir a la mitad  o duplicar su tamaño (2) se puede definir el tamaño mediante un porcentaje del tamaño de la imagen original (3) o se puede definir el tamaño de uno de sus lados, el programa mantendrá la proporción entre un lado y otro (4)
Una vez escogido el tamaño, pinchamos en "aceptar" y luego guardaremos la imagen (archivo > guardar como) pero procurando o bien cambiar el nombre de la imagen a guardar o escogiendo otra carpeta diferente, para no sobreescribir la imagen original.
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2011, 14:40 »
Muy bien explicado Mac: Te agradecería que ahora nos explicaras como subir videos con el triangulito central ya preparado para que al pinchar en el se cargue el video y empecemos a verlo,  sin tener que abrir el ImageShack. Tambien como redimensionarlo para que no sea demasiado grande.
Gracias
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2011, 21:53 »
Muchísimas gracias Mac!!  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Mac
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2011, 22:49 »
Gracias
Yo es que no uso imageshack para los vídeos, uso youtube
COCISFRAN
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2011, 13:39 »
Hola Mac: si no te importa, me podrias indicar el procedimiento para subirlos a youtube y luego pasarlos al foro. Gracias
TOR
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2011, 15:12 »
Qué bien se ha explicado. Y esto no explota...
Muchas gracias Mac
ranaTOR
COCISFRAN
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2011, 18:23 »
Hola de nuevo Mac: Ya he visto un tutorial de como se suben los videos en youtube, así que no hace falta que te molestes en exlplicarlo.
Desconectado Mac
« Respuesta #10 en: 27 Septiembre 2011, 01:39 »
Bueno, para subir vídeos a youtube, lo primero que hay que hacer es crearse una cuenta, ya que sin ella, no podremos subir los vídeos, a lo largo de ésta semana, con algo más de tiempo explico todo el proceso, desde la creación de la cuenta hasta que aparece el vídeo en el foro.
COCISFRAN
« Respuesta #11 en: 27 Septiembre 2011, 19:39 »
Gracias Mac: Lo más interesante será como subir el video al foro.
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2012, 16:49 »
Bueno, pues hay que añadir un pequeño dato al tema de subir fotos a Imageshack.
Desde hace un par de semanas, es necesario registrarse para poder usar el servicio, no pasa nada, no nos va a costar nada, simplemente es introducir una dirección de correo electrónico y una contraseña, si no queréis dar vuestro correo habitual a modo de precaución para no recibir SPAM, podéis crear una dirección "fusible" que usaréis únicamente para registrarse en servicios como éste o en páginas que no os den buena espina, la ventaja del registro es que guardará un archivo de vuestras imágenes subidas, algo muy cómodo si queréis conservarlas para subirlas en varios sitios en días distintos.
Fernandochev
« Respuesta #13 en: 08 Mayo 2013, 12:19 »
Ay, tengo una duda y me ha salido un mensaje en rojo que dice que este hilo lleva más de 120 días sin menearse... no sé si haré bien, jejeje...
Bueno, el caso es que tenía preparada una charla de un proyecto con un .bmp que me había dibujado y resulta que ocupa 378 kb y me dice que no me lo adjunta al texto por pasarse de tamaño.
Pregunto, ¿hay alguna forma de poder hacerlo sin tener que darme de alta en ningún servidor? He estado leyendo las normas pero no he sido capaz de encontrar nada...
Graciasssssssssss...
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 08 Mayo 2013, 12:34 »
A ver, los archivos adjuntos en los foros suelen ser para archivos de pequeño tamaño y que no se pueden subir a servidores de imágenes (archivos .doc, .pdf, tablas de excel...) no se por qué (bueno, si lo se, por desconocimiento, vaguería o cierta desidia) la gente tiene la manía de usar los adjuntos para poner imágenes, cuando no se dan cuenta de lo limitados que están por tamaño (peso) de archivo y los problemas que ello acarrea a los foros, ya que aumenta el tráfico de datos del hosting, y por tanto, el hosting cobra al titular del foro más dinero por usar más ancho de banda o más espacio de almacenamiento.
Darse de alta en un servidor gratuíto de imágenes no es ningún delito ni pecado capital, si no te apetece usar para ello tu dirección de correo electrónico habitual, te puedes crear una secundaria (yo tengo más de 20 direcciones de correo electrónico "fusibles" para ese tipo de menesteres.
De todos modos, puedes usar otro servidor de imágenes que no requiera registro, como tinypic (http://tinypic.com/) el funcionamiento de todos es muy similar.
