Autor Tema: mis nuevos juguetes: Cumbre 22 y Jarbe A. Restauración muy laaaaaaaaargaaaaaaaaa  (Leído 178898 veces)
Yo tengo el mio instalado de forma que desde el plano frontal donde va situada la puerta del pie a la pared trasera hay 63 cm. A esa distancia, la tapa de las poleas se queda a 5 cm de la pared una vez abierta.
Lo de las pagas extra... nos vamos a pasar unas fiestas muy austeras, pero que se va a hacer  >:(
muchas gracias por la respuesta Carlos. Sabiendo eso, podre colocar el pie justo en su sitio, medio nivelarla y empezar a montar la maquina poco a poco.
La próxima vez que vengas por málaga, dame un toque y nos tomamos unos vinos en la "Antigua Casa de guardia"
Saludos austeros
chasvk
hola a todos , igual ya es tarde pero alguno podria decirme esto?
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10257.0.html
gracias
Ya tengo casi listo el carro del torno. Cuando me puse a montarlo, me di cuenta de que me falta una pieza; es la n 7 de; dibujo, que sirve para proteger el husillo del carro de la caída de virutas:
Empezó a picarme la curiosidad de como seria, y me he dedicado a ver todos los hilos sobre el cumbre 22 que hay en el foro, para ver si alguien la tenia, pero me parece que es una pieza que se pierde fácil, porque nadie la tiene instalada en su torno.
Hay que fabricarla, de modo que manos a la obra:
aquí una imagen del material que he empleado, cedido gratuitamente por el amigo Diógenes (un trozo de chapa de aluminio recogido del contenedor de la esquina), y sobre el la pieza plegada y pegada, a falta de limpieza y pintado. Junto a la pieza, las plantillas , realizadas en Manualcad 2012 que he empleado para la realización de la pieza.
Tenia un trozo muy bueno de inox, que me habria dado un magnifico acabado sin necesidad de pintar,  pero era excesivamente grueso y no podia doblarlo (no tengo plegadora) y el aluminio es muy fácil de plegar utilizando dos tacos de madera y unos sargentos. Como quería que quedase curioso, no he utilizado remaches, sino pestañas y pegamento epoxi
Ahora a esperar unos días que fragüe bien el epoxi, y a pintarlo y colocarlo.
como dije en el titulo del hilo, esto va muy lento pero va.
« última modificación: 28 Noviembre 2012, 09:38 por eaionin »
Desconectado widow17
Cada vez que pones algo me gusta mas esta restauracion, tienes mucha paciencia y me encantan los detalles que tienes. Por cierto estas en un monton de foros, veo tu nombre por muchos sitios jeje. Saludos y sigue con tu restauracion
Como bien dices, estoy en varios foros con el mismo Nick, creo que en cuatro en total, pero lo que se dice verdaderamente activo, solo en este. Los otros son muy esporadicos. Empece en esto de los foros en el de armasblancas.ar, pero los contenidos de este me llenan mucho mas.
Muy bunena la idea de hacer la tapa con chapa. Aunque no se la he puesto para las fotos, el mio conserva la original, que es de fundición de aluminio, por si necesitas alguna cota.
Ya va faltando menos.  .bien
LOTE
Hacia tiempo que no me metia a fisgar como llevabas el trabajo, y veo que vas divinamente, de lo cual me alegro. Con el piñon has hecho lo mejor, porque con un diente mal hecho (sobre todo si queda a mayores) pues te puedes cargar cualquier cosa. Animo y te seguire un poco mas de cerca. Saludos.
seguimos con pequeñeces:
dos vistas de la pieza de antes presentada en su ubicación:
y otras cosillas. Esta es la contrapunta de mi torno tal y como estaba cuando lo compre:
Cuando la desarme, vi que estaba bastante machacada. La rosca que sujeta el volante estaba comida por completo, y la tuerca de bronce bailaba en su alojamiento, y para que no se saliese por detrás le habían dado un punto de soldadura muy puerco.
Tenia otra contrapunta que le compre a Campero 2000 para otro proyecto que de momento tengo parado, y que esta en muy buen estado, de manera que es la que voy a colocar al final. Esta ultima contrapunta es distinta. Tiene un detalle que me encanta: la aguja para el engrasador, pero como siempre ocurre con estas piececillas pequeñas y golosas, había desaparecido. Había que fabricar una, pero no tengo todavía un torno para hacerla. Como me gusta guardarlo todo, me fui al rincón de Diógenes y saque esto que me encontré hace tiempo:
Tras una limpieza con el cepillo de alambres de la amoladora, y tras colocarle un trozo de una broca vieja y tuneada convenientemente, se convierte en esto:
y la pieza colocada en su emplazamiento definitivo, un detalle encantador:
Seguramente no habrá mas novedades hasta que pasen las fiestas
El detalle del engrasador está muy bien.
Por cierto, ¿Has tenido en cuenta la posible diferencia de altura de las contrapuntas? Me ha pasado tener en la mano dos aparentemente idénticas con casi un centímetro de diferencia.
como comentas, ya he tenido en cuenta la diferencia de alturas.
 Seguramente tenga que hacer un mix, con la parte inferior de la contrapunta de una y la superior de la otra, esto es porque al ser esas piezas del mismo torno, ya están hermanadas por el desgaste. Cuando empiece a ajustar el torno, podre comprobar ya in situ la diferencia de alturas y o bien rectificar el asiento entre las dos piezas de la contrapunta si resulta que esta alto, o bien calzarlo con chapas calibradas o papel de aluminio si esta bajo, pero como te digo, es un problema que llegara mas tarde. Ahora mismo quiero que mi torno vuelva a parecer un torno, y no un montón de hierros acumulados en un rincón del taller.
Para pasadas las fiestas, espero sorprenderos con mas novedades cumbreras y alguna que otra sorpresa que tengo casi lista.
Me mantengo a la espera de las novedades,un saludo y animo que ya te queda poco .brinda
chatarri
Lo mismo me mantengo a la espera y si la restauración es muy larga aunque como lo estas dejando mas larga va a ser la jubilación del cumbre.
unos cuantas fotos de los avances, que aunque parezca que son pocos, ya va quedando menos.
la bancada pintada, y con el nuevo deposito presentado en su sitio, con su nuevo desague y apreciandose el espacio util que queda para utilizar como armario.
El desagüe: he utilizado tubo de cobre recocido, primero porque lo tenia por el taller y me ahorraba comprarlo, y segundo porque me permitía darle fácilmente la doble curva necesaria para acomodarlo
La conexion del desague con deposito:
la que traia el torno:
Ahora con la modificacion. Creo que la mejora es notoria
La tapa que le he hecho para tapar el hueco de la bomba. Le he colocado un prensaestopas de goma al tubo para que no entre nada de polvo ni suciedad dentro.
El motor colocado en la bancada, con el nuevo soporte que le hice al tener rotas las cuatro patas de fijación: He preferido colocarlo antes de subir la bancada sobre la base, ya que como lo voy a arrimar todo lo posible a la pared, luego me iba a resultar muy incomodo por no decir imposible colocarlo en su sitio
Ya tengo encargados los silemblocks. Me llegan este jueves, de modo que espero que la proxima semana pueda mostraros fotos de la base, bandeja y bancada ya instaladas.
alexes
Muy guapo te esta quedando ese cumbre, y el sistema de la taladrina también te a quedado muy bien, yo en el mio también voy a poner un deposito aparte para evitar que se enguarre todo el armario de la bancada.
Saludos y animo ya te queda poco.
Edito. Por cierto dale caña que quiero ver como le metes mano a esa sierra tan guapa que tienes  .baba .baba no sabes las ganas que le tengo a una de esas.
« última modificación: 21 Enero 2013, 00:30 por alexes »
