Autor Tema: motor nevera para hacer una bomba de vacio .  (Leído 29220 veces)
fiolledapool
Re:motor nevera para hacer una bomba de vacio .
« Respuesta #15 en: 25 Octubre 2011, 21:58 »
No entiendo nada sobre el proyecto, ni sobre la utilidad, pero quiero entender...el sistema este es similar al usado en los autoclaves de tratamiento de madera no??¡ .confuso2
Minoa3000
« Respuesta #16 en: 29 Octubre 2011, 00:47 »
Hola , lo de la cámara de vacío , si no te es imprescindible que sea trasparente y tienes una olla a presión que a la que le puedas meter mano seria lo suyo, es lo que tengo en mente ya que necesito sacar las burbujas a  la resina, que es un problema que tengo pendiente si me pudieses decir  cuanto tiempo tarda en llegar al máximo de vacío o en tu caso en implosionar ya que la resina no da mucho margen de tiempo y me servirá para madurar mi proyecto. gracias
        roy
Hola, tiene que poder verse por arriba así controlas las burbujas y si sube mucho abres la válvula y dejas que entre aire , dejas que baje la silicona o resina y otra vez a sacar el aire así es como se hace . Tal como la estoy haciendo yo solo seria para silicona porque tarda mucho en hace vacío.
no te se decir , pero mas de 5 minutos .
Si es resna de poliuretano de secado rápido que es la que tengo ,no te vale , tendrías que poner un tanque y hacerle el vacío a este , aunque tarde mucho ya tiene el tanque , solo seria abrir la válvula entre el tanque y y la olla de vacío y así seria mas rápido .
No lo he hecho pero tengo entendido que si le sacas las burbujas a la resina  aceleras en secado lo que tendrías aun menos tiempo para ponerlas en un molde .
Minoa3000
« Respuesta #17 en: 29 Octubre 2011, 00:56 »
Hola, en el autoclave lo que se hace es meter vapor a presión en el tanque , como tu dices una de esa es para la madera pero para mas cosas .
Esta camara de vacío es lo contrario , sacamos el aire de la cámara y así saco las burbujas que tiene la silicona liquida .
Queda totalmente sin nada de burbujas y al hecharlo  en el molde cuando se haya secado no queden imperfecciones provocadas por las burbujas  ,  que es una putada esperar a que seque la silicona .24 horas y ver que se estropeo por la burbujita de los cojon... :(.
roy
« Respuesta #18 en: 29 Octubre 2011, 21:01 »
 Gracias  Buen dato lo de la cámara aparte para el vacío, seria casi instantáneo  y como reina la resina da un margen de 10 mm  seria lo suyo y para tú tapa   policarbonato  de 10mm como mínimo .  Junto con el vació es recomendable vibrar la mezcla eso lo puedes fabricar con un motor de un 1/4  de 1500 rpm. con un contrapeso  en el eje, si ya posee polea le pones un perno y tuerca como contrapeso  o la puedes perforar  (con  poca cosa es suficiente ) bale también  una lijadora excéntrica  de los chinos todo montado  fijo por debajo   base del vacío en el centro   . Luego  con cuatro muelles en una base como la de un taburete sin el asiento lo perforas en los cuatro lados  junto con la base del vacío y entre medio le pones los muelles y un perno para poder ajustar la tensión de estos.  me  hice la pich... un lió  me espero que se entienda  :-X .
                                                            roy
Minoa3000
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2011, 17:32 »
Ok, buena idea , por ahí tengo lijadoras que se me jodieron el plato , esas me valen ;)
