Autor Tema: tengo una picadora de 380v y quiero trabajarla con 230v que puedo hacer  (Leído 14264 veces)
luis4506
hola buenas soy nuevo en foro tengo una picadora de carne que la compre pero trabaja con 380 v. y yo solo tengo de 220v. no se si puedo comprar un transformador o casmbiarle el enchufe ya que es trifasica  que solucion me pueden dar ...gracias....
« última modificación: 20 Octubre 2011, 17:25 por Santiago »
Desconectado sdoradas
Ponle un variador de frecuencia ( Inverter)
Sigue los muchos hilos que hay en este foro sobre inverters o variador
Desconectado juanpefrutos
Verifica las conexiones del motor. Si está conectado en estrella la conectas en triangulo y ya está.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
He escrito muy rapido, suponiendo que tu tienes 220v trifasica. Si lo que tienes es 220v monofasico una buena solución es un variador de velocidad pero tendras que poner el motor en triangulo. Otra solución es utilizar un condensador aunque se pierde algo de potencia.
luis4506
hola no yo tengo una picadora que trabaja con 380 v.y es trfasica pero quiero que trabaje con 230 v.
Luis, para poder aconsejarte debidamente tienes que dar mas datos. Esta claro que la picadora es de 380 v. trifasica, pero no queda muy claro si dispones de corriente trifasica a 220 v o unicamente monofasica a 220 v. Por otra parte tampoco estaria de mas que pusieras todos los datos de la placa de caracteristicas del motor de la picadora, o mejor aun una foto. Asi podremos decirte si se puede cambiar de 380 a 220 V (en trifasica)
claudio2011
Re:tengo una picadora de 380v y quiero trabajarla con 230v que puedo hacer
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2011, 18:49 »
Hola a todos.Yo tengo el mismo problema.Quiero pasar una cortadora de carne trifásica a 220 monofásica.He cambiado las conexiones a triángulo,le he conectado un condensador, lo que me falla es el freno motor que abre y cierra continuamente.El freno es trifásico,lo he conectado en directo y me sigue haciendo lo mismo.Alguien me puede ayudar?
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2011, 22:55 »
¿Freno trifásico? ¿Seguro?
Podrías poner unas fotos? Hasta donde yo sé, los frenos son monofásicos y la mayoría que se usan en ascensores, que son bastante grandes van a 60 V los viejos y a 110 V los nuevos, de corriente continua. Es simplemente un electroimán que abre unas zapatas mientras hay giro del motor.
Si pones unas fotos del motor, se puede evaluar si interesa más poner un variador 220 mono- trifásica (220-380).
Pero tienes que dar más datos para poder aconsejarte bien.
Electriman
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2011, 17:01 »
tiene razón, los frenos van con CC, por ahí tienes que tener un puente rectificador o alguna fuente de alimentación
virutas
de que marca es?
Desconectado sheldon
Si es trifasica tienes tres cables.coges 2 hilos y le das 220 y luego pones un condensador de 50 microfaradios entre el hilo que te falta y uno que le has dado corriente si gira en el sentido que te interesa bien y si no inviertes 2 cables y voila veras como funciona.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
carlinos
Compra un trafo 220-380 de como mínimo la potencia del freno y conéctaselo a la entrada del freno.
Desde octubre del año pasado se habrá aburrido de esperar contestación...
lo tipico que pasa a veces como es un proyecto poco molon pues los expertos pasan....en fin sin comentarios jobolo,a veces la ley del buscate la vida que supongo sera lo que ha echo el dueño de la picadora,o tanbien puede ser que encontrase la solucion y pasase de ponerlo en el foro,,,quien sabe .idea
joseroke
Le hiciste marchar.si la potencia es superior a 1cv no te aconsejo condensador. Un trafo. Lo que pasa es que seran caros
