Autor Tema: La manguera explota !!!  (Leído 4048 veces)
teaplp
« en: 25 Octubre 2011, 06:27 »
Hola a todos... soy nuevo en el sitio, y ademas soy nuevo como soldador con mig.
Estoy teniendo problemas con la manguera de conexion entre la maquina mig y el regulador, resulta que ya coloque 2 y se han reventado.
La mezcla que utilizo es atal.
El que me vendio el regulador me dijo que la valvula de seguridad del regulador la apriete al maximo, dado que de otro modo siempre estaria liberando gas por ahi... eso lo vi yo mismo, tuve que practicamente comprimir al maximo el resorte y casi anularla. No comprendo muy bien esta parte, no se si el tubo esta con una presion excesiva y no debo abrir al maximo la valvula del tubo, y si las mangueras no son las indicadas para este uso.
Que mangueras hay que utilizar ? normalmente donde se compran ? que costo tienen ? la valvula del tubo se debe abrir al maximo o se debe abrir hasta obtener una determinada presion ?
Cual es la presion normal de carga de un tubo nuevo ?
Muchas gracias y saludos
Lucas
Re:La manguera explota !!!
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2011, 10:13 »
En el manual de tu maquina deberia especificarte la presion de trabajo.
 Por aqui normalmente en la botellas tenemos dos manometros,uno que te te muestra la carga o presion de la botella y otro el regulador donde ajustamos la salida de gas en litros por segundo y regulamos entre 8 y 10 l/ps
la mangera con estas presiones no es necesaria que aguante mucha presion,pero esta claro que si has metido la presion directa de la botella,que llena puede estar del orden de 200 atmosferas no cualquier manguera aguanta estas presiones,
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2011, 16:02 »
NOOOO............  :o :o :o.....Lo que debes apretar al maximo es la TUERCA que fija el reductor a la botella de gas. No la valvula de regulación.
La valvula se debe apretar tan solo hasta conseguir la presión de trabajo del gas que es muy inferior a la de la botella.
Por ejemplo el gas en la botella puede estar a 250 Bar y en las mangeras digamos a 12 litro minuto en baja presión .....para eso es la valvula de regulación que ahora has apretado al maximo.  Afloja, muchas vueltas hasta que el manometro marque en la zona verde .
« última modificación: 25 Octubre 2011, 16:27 por Neo »
teaplp
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2011, 16:58 »
Claro, ya entendi lo que hice... yo primero cuando conecte la manguera al regulador, y luego abri la valvula del regulado mire en el caudalimetro (reloj) que marque 10 L/min. Ahi salia gas por la valvula de seguridad lo cual solucione aprentandola un poco. Luego comence a utilizar la soldadora y note que el reloj bajaba a 0 y comence a compensar para que marque 10 l/min mientras la usaba abriendo la valvula del regulador. El tema es que no me avive que el reloj se iba a la miercoles cuando la maquina estaba en stand by, y eso fue lo que provoco la rotura de mis 2 mangueras. Voy a revisar eso y a calibrarlo bien, espero que no se haya roto el caudalimetro.
Muchas gracias a todos por su ayuda.
Lucas
Mk_dismak
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2011, 13:30 »
Si el regulador está bien el problema es la manguera que no es la adecuada. De todas formas cuando no trabajes con la maquina cierra el gas desde la botella. Saludos
