Autor Tema: Plato divisior, y sin cnc ;O) !!!  (Leído 4940 veces)
« en: 07 Enero 2010, 15:10 »
Pos eso como esta el mundo resulta que ya no tengo el divisior cnc'ado y necesitaba hacer divisiones para las poleas caseras, cachisss que serán estos disquitos con agujeros.. pues eso por si a alguien le vale comparto la experiencia:
Notas de uso del plato divisor SEMI-UNIVERSAL (el mio un Vertex BSO):
Divisiones sencillas:
Trae montado un disco con 24 divisiones, que vale para 12-8-6-4-3 etc, simplemente avanzar 24/N , N es el nº de agujeros que queremos hacer, por ej si queremos hacer 4 divisones, 24/4 = 6, avanzar 6 agujeros cada vez (si en la división te salen decimales olvidate no te vale  :-\.
Otras Divisiones:
Lo primero contar los agujeros de cada pista de los discos que disponemos, apuntar el nº de agujeros en cada pista (normalmente 54,36...).
Apuntar la reducción del plato divisor, normalmente 1:40, 1:60... esto es las vueltas que hay que dar a la manivela para avanzar una vuelta completa. Si es 1:40, necesitaremos dar 40 vueltas a la manivela para dar una vuelta completa. O lo que es lo mismo una vuelta de la manivela corresponde a 1/40,
Ejemplos Para un divisor con reduccion a 40:1
Divisiones menores que 40 con división directa (no salen decimales al dividir 40/N):
20 divisiones, vemos que 40/20 = 2, o lo que es lo mismo, 2 vueltas de manivela,
8 divisiones, vemos que 40/8 = 5, o lo que es lo mismo, 5 vueltas de manivela,
4 divisiones, vemos que 40/4 = 10, o lo que es lo mismo, 10 vueltas de manivela,
En este caso como son vueltas completas da igual el disco que pongamos.
Divisiones menores que 40 y sin división directa (salen decimales al dividir 40/N):
13 divisiones, para hacerlo rapidamente dividir 40:13 = 3.0769 (apuntar 4 decimales), esto significa que hay que dar 3 vueltas más 0.0769 vueltas, esto ultimo es mejor pasarlo a quebrado, la forma más rapida es dividir 1 por este numero: 1:0.0769 = 13.00, en este caso sale justo, pero redondeamos al mas cercano, lo que interpretaremos como un treceabo de vuelta, miramos si tenemos alguna pista de disco que se pueda dividir por este número sin que de decimales, en mi caso tengo uno de 39 (39:13 = 3, 3 marquitas = 1/13 de vuelta), me vale, pues, instalo este disco, y para cada división avanzo 3 vueltas + 3 marcas, taladro freso.., 3 vueltas + 3 marcas...
25 divisiones, 40:25 = 1,6. una vuelta + 0,6 vueltas, o lo que es lo mismo, una vuelta y media (0,5) + 0,1 vueltas, 1:0,1 = 10, buscamos el disco y boila uno de 40:10 = 4, lo monto y doy una vuelta + media vuelta + 4 agujeros,
Como veis los 0,75, 0,5 y 0,25 los sustituyo por 3/4 vuelta, 1/2 vuelta y 1/4 de vuelta (si el disco lo permite, claro),
Divisiones mayores que 40:
360 divisiones, 40:360 = 4 : 36 = 1 : 9, tengo un disco de 54 agujeros, la división es entera (54:9 = 6), por lo que lo monto y tengo que avanzar de 6 en 6 agujeros cada vez, sencilla si tienes el disco claro ;O)
170 divisiones, 40:170 = 4:17 = 0.2353, 1:0,2345=4.25, tenemos que avanzar 1/4.25 vueltas por cada division, miro los discos a ver si suena la flauta y voila, uno de 34,  34/4.25 = 8, monto el disco de 34 y avanzo 8 agujeros por cada division,
Y aquí voy y me canso de probar, para el proximo día le monto un motor y al CNC ;O)
« última modificación: 07 Enero 2010, 15:46 por Vider »
Desconectado Manrique
Re:Plato divisior, y sin cnc ;O) !!!
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2010, 16:15 »
Gracias, no tengo discos pero siempre ando mirando a ver si los encuentro baratitos...ya no tendre la excusa de no saber usarlos  ;)
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2010, 23:16 »
Hoy me llegó también un BS-0 desde Chronos. Por cierto, que en Grizzly, puede descargarse un manual más completo (model G1053/G1054). También instrucciones de los platos divisores (rotary tables 6" y G9298....). Por otro lado, busca en Youtube el contador de vueltas que un perico le acopla (no recuerdo ahora el vídeo exacto, pero busca en "dividing head"
Pepe.
