Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231866 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #390 en: 24 Abril 2012, 21:13 »
Hola amigos, disculpar el poco tiempo que dedico ultimamente al proyecto pero el trabajo me trae un poco de cabeza.
Señores, hay que despertarse ... (ver mensajes anteriores)
Otra de las cosas en las que he estado trabajando es, nuevamente, en el diseño de los planos. Creo que lo mejor sería generar un dossier con los planos, así existirá un plano guía inicial que nos llevará a cada uno de los planos de detalle de las piezas.
Qué os parece ?.
Diego, tienes razón, a ver si nos animamos un poco. Estupendo trabajo el que estás haciendo con los planos. Lo que sería interesante es una hoja que sirva de guia para saber en que mensaje está cada plano, creo que no se pueden adjuntar mas de tres ficheros en cada mensaje. También es importante la revisión del mismo, seguro que tendremos que hacer mas de una. Podría estar en esta misma hoja. Podemos hacer algo parecido a como lo ha hecho Cocisfran en el motor de tres cilindros.
Yo por mi parte he estado trabajando en la reducción del movimiento del péndulo, lo he conseguido haciendo menor el ángulo de la superficie de impulsión de la rueda de escape.
Un par de fotografías lo ilustraran mejor
Emili, me gusta mucho el batir del nuevo diseño, creo que queda muy elegante.
Imagino que para encajes de ejes y agujeros habría que comentar algo de tolerancias, para que el que monte no tenga que retocar piezas.
También definir los materiales, bronce, latón, acero,  inox etc.
Tornillo, si que es muy importante dar unas tolerancias correctas, sobre todo en los casquillos y los ejes, en estas partes tenemos que ser bastante generosos, ya que tiene que haber el mínimo de roce entre el eje y el casquillo. Yo dejaría entre 0,6 y 0,8 décimas. No se que ha dejado  Emili en las pruebas que ha hecho con el ancora.
Constructor
« Respuesta #391 en: 24 Abril 2012, 21:38 »
Hola a todos.
Voy a hablar claro pero que nadie se lo tome a mal.
Yo no veo necesaria la construcción de un prototipo. Se pierde energía de grupo. Hay que tirarse a la piscina ya o el proyecto corre peligro. Si la tirada fuese de 1000 relojes el prototipo ayudaría mucho pero yo no lo veo en este caso. Si alguien necesita hacer pruebas que las haga. Las posibles modificaciones que haya que hacer que se hagan en la tirada definitiva.
Hola Aletorno.
Esta es otra posibilidad, ponernos manos a la obra y correr el riesgo de tener que modificar alguna de las piezas sobre la marcha, también es verdad que no vamos a hacer una serie muy grande y por lo tanto el riesgo es asumible. Aunque pienso que algunas de las piezas, sobre todo en las que intervenga materia caro, como las ruedas, si que tenemos que hacer alguna prueba previa. ¿Que opináis los demás?.
2º Es necesario que alguien calcule, aunque sea aproximadamente, el coste en materiales de cada pieza. Para que los constructores no se asusten cuando alguien les diga... tienes que hacer 15 engranajes de latón que solo en latón te tienes que gastar 150 euros que nadie te va a pagar (es un ejemplo)
En esta cuestión, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he empezado a hacer un presupuesto orientativo, pero  lo tengo a medias. Me comprometo a acabar de pedir precios de los materiales más significativos y abrir un mensaje con una lista dedicada solamente al presupuesto. De esta manera tendremos una idea aproximada del coste total. En cuanto a las aportaciones, una vez asignados los trabajos, habrá que aportar alguna cantidad de dinero a los que asuman el trabajo de las piezas más caras. Ese tema lo podemos abordar  en cuanto sepamos las unidades a construir.
3º Es necesario que se actualice la lista actual de constructores que están dispuestos a colaborar para ver si el proyecto es posible.
Aprovecho para pedir confirmación de constructores y de partes que cada uno podría asumir, para  empezar a asignar tareas.
diegolopez
« Respuesta #392 en: 25 Abril 2012, 10:21 »
Buenas a todos, empezaré hoy a colgar algún plano, voy a ver como lo hago para que siga un cierto orden su publicación en el foro.
Tengo alguno hecho, pero me tenéis que dar algo de tiempo ... por aquí estamos de feria.
diegolopez
« Respuesta #393 en: 25 Abril 2012, 11:40 »
Carpin, necesito, más o menos rápido, que me hagas algunas modificaciones al objeto de poder terminar el plano de los elementos del chasis:
- En la pletina superior me tienes que poner la acanaladura y el rebaje de dicha pletina para que apoye la suspensión. Te mando abajo una persperctiva de como lo tengo actualmente. El pasador que apoya tiene un Ø de 5 mm, el ancho de las pletinas de latón es de 25 mm y el rebaje lo tienes que hacer de 5 mm de espesor.
- El conjunto de varilla y péndulo sigue quedando muy separado del cuerpo del reloj y el espárrago que transmite el movimiento del péndulo hacia el áncora queda muy separado. En el diseño que tenemos el anclaje de las varillas queda entre el chasis trasero y la pieza de soporte del áncora, podemos poner el soporte pegado al chasis y luego el anclaje de las varillas, de esta forma, además de juntar más todo el conjunto de péndulo, podríamos acercar todo él al chasis.
diegolopez
« Respuesta #394 en: 25 Abril 2012, 12:35 »
Plano nº 0 (Indice de planos y montaje del conjunto)
« Respuesta #395 en: 26 Abril 2012, 23:36 »
Diego, no entiendo muy bien que es lo que tengo que hacer  .confuso2, la acanaladura y el rebaje de la pletita superior ya los has hecho tu segun se ve en las vistas y para la segunda modificación, tal vez seria mejor que hagas una simulación de lo que propones exactamente para que podamos decidir entre todos si nos parece bien
diegolopez
« Respuesta #396 en: 27 Abril 2012, 13:37 »
Carpin, lo de la acanaladura y el rebaje ya lo hago yo, pero las modificaciones para acercar las varillas al conjunto del péndulo sería bueno que me las mandases tú.
diegolopez
« Respuesta #397 en: 27 Abril 2012, 13:49 »
Plano nº 2 (Elementos del eje nº 1 - Barrilete)
Hoja nº 1 de 2
Modificaciones:
22-05-12 18:15  Modificada tabla de engranajes
« última modificación: 22 Mayo 2012, 18:31 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #398 en: 27 Abril 2012, 13:50 »
Hoja nº 2 de 2
« última modificación: 08 Mayo 2012, 13:32 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #399 en: 27 Abril 2012, 14:04 »
Plano nº 3 - Elementos del eje nº 2 (Segunda Rueda)
Modificaciones:
22-02-12 14:19 Modificada geometría del eje
22-02-12 18:23  Modificada tabla de engranajes
« última modificación: 22 Mayo 2012, 18:32 por diegolopez »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #400 en: 29 Abril 2012, 21:53 »
diego eres un maquina del autocad y programas de diseño. ya me encantaria algun proyecto que tengo  tenerlo asi,, lejos queda  el poder hacer eso,,, de electronica y programacion un acha pero de diseño  ,,, 0 patatero estoy verde ,...  genial diseño
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #401 en: 29 Abril 2012, 21:56 »
porcierto que programa usas ..
diegolopez
« Respuesta #402 en: 30 Abril 2012, 12:17 »
Gracias Manolo, todo esta hecho con Autodesk Inventor.
El mérito no es mio, es de todo el grupo de trabajo, y en el diseño sólo he colaborado en el diseño del sistema del péndulo, el resto (osea todo) es diseño y mérito de otras personas.
Mi trabajo consiste en preparar y "tunear" los planos.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #403 en: 30 Abril 2012, 15:16 »
diego el programa se puede conseguir de alguna forma,,??
y otra es muy complicado de usar?
diegolopez
« Respuesta #404 en: 30 Abril 2012, 20:46 »
Es facil de usar, yo me hice con él en pocos días, tiene unos tutoriales muy buenos.
Yo utilizo Inventor 11, pero ya existe la versión Inventor 13 LT, la puedes comprar en la página del desarrollador :
http://store.autodesk.es
