Autor Tema: Torneado de curvas cónicas ....  (Leído 13943 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 11 Enero 2010, 14:24 »
o como quiera que se llamen el tipo de figuras ...
el caso es que hace unos días ley algo en el foro relativo a como constuir una peonza pero he buscado y no lo he encontrado.
la pregunta es: ¿se pueden tornea curvas cónicas en tornos sin CNC y con avance automático en un solo eje a la vez?
No se si me explico. ¿Como podríamos tornear un trompo o peonza?
Alguien preguntó lo mismo en otro hilo pero no he encontrado la respuesta ... si existe, please, apuntadme al mensaje en cuestión.
Mil gracias
Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno Autoconstruido
sattwaguna
Re:Torneado de curvas cónicas ....
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2010, 14:27 »
Supongo que esa es la función de un torno copiador. Pero cómo hacerlo en uno de los nuestros sin CNC ni idea.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2010, 15:18 »
Como dice Salvador, con un utensilio copiador, liberas la tuerca del carro transversal y va siguiendo la forma a copiar.
Otra forma de hacerlo a mano, es hacerte el perfil de lo que quieres copiar, colocas en el carro un comparador apoyado en el perfil, a manita y con mucho tiento vas moviendo los dos carros(sin que se mueva la agujita del comparador)...yo lo he intentado y ni de coña...
« última modificación: 11 Enero 2010, 15:20 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2010, 16:01 »
Yo supongo que con el útil para esferas, haciendo la curva, partiendo con radio cuyo eje este fuera del eje de rotación de la pieza lo puedes hacer, tal como se describen las curvas al hacer las elipses en dibujo técnico. Si la quieres hacer con distintos radios se complica pero si lo calculas previamenete en negro sobre blanco como se suele decir no tiene por que  quedar mal.
« última modificación: 11 Enero 2010, 16:03 por Luisk »
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2010, 16:22 »
Es como el accesorio para hacer conos, pero le metes la forma que quieras:
http://www.strippingknives.com/tools/taper.htm
Pero no he encontrado el cacharro en si...
enrike
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2010, 17:45 »
Este tipo de geometrias,se conoce como " torneado de forma " ; para su ejecucion lo mejor es sin duda en estos tiempos el CNC, o tornos expresamente copiadores (hidraulicos),en cuanto a los tornos paralelos convencionales hay tres modos, 1º dotar al torno con un dispositivo copiador hidraulico ,cosa que no veo muy viable en tornos "hobby ",si en industriales 2º el antiguo sistema mecanico de liberar el husillo del carro tranversal y 3º hacerse una plantilla de chapa con la forma deseada, y a base de tanteo... poco a poco ir adaptando el perfil-pieza con el de la plantilla ,eso si previo desbaste con el tipo de herramientas que sea necesario. de pala, de pico de cajear redonda, de forma ..en fin como uno vaya viendo, osea lo que se llama" tornear a pulso"; requiere mucha habilidad.,y despues habria que alisar con lija, perla de vidrio etc
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2010, 12:41 »
Pues muchas gracias a todos por las respuestas ....
No se si mi torno se puede considerar de "hobbye", es un Optimun 320x900 ...
¿cuando hablamos de dispositivos copiadores hidráulicos a que nos referimos? ¿es algo parecido a un pantógrafo de los que se usan en ebanistería?
Creo que tendré que empezar a pensar en convertir el torno en CNC ... al menos dos de los carros ya que necesito hacer piezas pequeñas ....
Lo dicho, muchas gracias a todos por las respuestas
salu2
Desconectado Juan
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2010, 13:21 »
Ojo Jeus que pantógrafo tiene escalas y es la herramienta perfecta para sacar copias reducidas de un modelo.
El pantógrafo en si es una herramienta mas no un accesorio.
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2010, 21:07 »
Adjunto un gráfico de un libro sobre el sistema hidráulico.
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2010, 00:41 »
Muchas gracias Manrique ....
No se que me parece más difícil, si en CNC o el sistema hidráulico ;-)
Lo estudio y ya te contaré ....
Un abrazo
pelu
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2010, 17:34 »
Yo torneé una forma compleja (pero de revolución eh?) con una herramienta de tronzar finita, haciendo una plantilla metálica y enganchando un palpador metálico al carro, una pila y una bombilla. Avanzas carro 3 décimas y refrentas hasta que haces contacto y se enciende la bombilla. tiras para atrás, otras 3 décimas y a repetir. Al final te queda la forma que quieres con saltitos de 3 décimas, que puedes suavizar con lija...
Lluís
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2010, 23:04 »
No se si te puede servir:
Alguna vez he torneado curvas en tornos convencionales calculando todos los puntos con una hoja de cálculo Excel (diàmetro X, longitud Z), en intervalos de  dos a cinco décimas. Dependiendo de la curva, el intervalo puede ser mejor darlo en el carro longitudinal o en el transversal.
Incluso puedes pillar los puntos del AutoCAD, pero es un curro. Es más rápido en Excel, pero debes tener claras las fórmulas matemáticas de la curva. Si te lo curras, puedes, incluso, calcular la compensación de herramienta.
Mientras torneas, si tienes un visualizador de cotas ayuda mucho. Si no, tendrás que concentrarte mucho para no liarte con los nonios (puedes tener la lista de puntos al lado e ir tachando los que vas haciendo). Es importante avanzar siempre en la misma dirección en los dos carros.
Al final, le quitas el escalonado de con lima y esmeril.
El proceso es totalmente deficitario a nivel industrial, porque tardas la hostia en terminar la pieza, pero puede ser útil para trabajos "domésticos y artesanales".
Desconectado tornillo
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2010, 02:13 »
Muy buen procedimieto Lluis, alguna vez lo usare.
Javier
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
Desconectado delcano
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2010, 17:49 »
Cuando hice las poleas de la lijadora de banda que me fabriqué que debían tener una curvatura con una flecha de 0,6 mm, lo que hice fué tornear cónico en los dos extremos con esa altura dejando en medio un trozo cilíndrico y luego con una lima y la pieza girando, matar las aristas hasta dejar una curva limpia.
jmc
« Respuesta #14 en: 28 Enero 2010, 23:26 »
Para tornear radios grandes ya que los pequeños se puede hacer con hta. de forma, si no se dispone de metodos copiadores o de CNC, se desbasta con cuchilla recta, se acaba con una redonda y se afina a base de lima y tela de esmeril.
Para las medidas, se hace una plantilla aunque sea de cartón y se comprueba con ella la forma.
Es cuestión de práctica, como el cocinero de la "tele" que corta las cebollas..
Saludos a todos
