Autor Tema: Soplete oxihidrico de fabricación casera  (Leído 20711 veces)
Desconectado victorjeanpaul
Re:Soplete oxihidrico de fabricación casera
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2010, 01:36 »
un soplete como ese le tiene un amigo mio que trabaja la plata, y es increible, cual es el motivo de la fabricacion del tanque, y cual el principio de funcionamiento?
muchisimas gracias
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
aletorno
« Respuesta #16 en: 19 Marzo 2010, 13:03 »
Muy bien trabajado y muy bien terminado... tiene pinta de ser muy seguro!
Gracias por compartirlo!
« última modificación: 19 Marzo 2010, 23:08 por aletorno »
Desconectado JSoler
« Respuesta #17 en: 19 Marzo 2010, 16:28 »
El principio de funcionamiento es muy simple es realizar la electrolisis del agua descomponiendola en sus dos elementos hidrógeno y oxigeno. El deposito son tiene dos finalidades : a) Está formado por dos cilindros concéntricos que actúan como electrodos uno como ánodo y otro como cátodo .
 b) Actuar como depósito de reserva del gas formado a la vez que del agua.
           Espero haber contestado a tu pregunta
                           JSoler
« Respuesta #18 en: 19 Marzo 2010, 22:29 »
perfecto amigo muchisimas gracias
rogusgar
« Respuesta #19 en: 22 Junio 2011, 03:33 »
Pregunto por curiosidad,que temperatura alcanza la llama?.Se podra soldar con plata o fundir oro,perdon por mi ignorancia
Desconectado Mac
« Respuesta #20 en: 22 Junio 2011, 22:14 »
Excelente soplete  .palmas
Una pregunta, se supone que un soplete oxihídrico quema Hidrógeno proviniente de la descomposición electrolítica del agua, entonces.. ¿Por qué tiene la llama verde?  :o
Por cierto, Forane, te mando un privado que seguro que te va a interesar  .bien
Desconectado JSoler
« Respuesta #21 en: 24 Junio 2011, 21:55 »
Porque pasa por dos depósitos uno con un desecante que es una sal de cobalto que pasa de azul cuando esta sea a rosa cuando está húmeda y aquí se elimina el vapor de agua que lleva la mezcla
y despues pasa por otro deposito que es alcohol metílico con ac. bórico que es lo que hace la llama reductora y le da el color azul. Espero haberte contestado.
 JSoler
Desconectado Mac
« Respuesta #22 en: 24 Junio 2011, 22:00 »
Vale, ahora si me cuadra el color de la llama con los productos empleados  .bien
jmlbjm
« Respuesta #23 en: 28 Junio 2011, 00:00 »
Un saludo a todos.
Para el que quiera su soplete
Aqui teneis respuestas y como hacerlo bien    http://silvestre22.iespana.es/generador-oxhidrico.htm
Hay datos de temperartura, produccion gasto  y sobre todo seguridad.
un saludo a todos
Tou
« Respuesta #24 en: 28 Junio 2011, 00:29 »
El avast! (antivirus) me dice que tenemos un troyano "JS:Redirector-FP [Trj]" en el enlace ¿os pasa lo mismo?
okabum
« Respuesta #25 en: 28 Junio 2011, 01:16 »
si, nod32
realmente es un problema de mala configuración de la pagina, usa publicidad que redirige y abre ventanas, lo que se considera un virus en sgún que antivirus.
Tou
« Respuesta #26 en: 28 Junio 2011, 01:28 »
Bueno, entonces no pasa casi nada por entrar ¿verdad?
Más o menos como las páginas con porno?  ::)
okabum
« Respuesta #27 en: 28 Junio 2011, 10:39 »
en el curro directamente ni la abre, y el iphone menos.
jmlbjm
« Respuesta #28 en: 28 Junio 2011, 16:43 »
un saludo a todos, a mi no me marca virus y lo tengo conectado.
copio y pego de esta web  http://silvestre22.iespana.es/generador-oxhidrico.html
En la foto se puede ver una llama, producida por este generador (sin adición de gas), de 27 cm aproximadamente. Esta llama excede de mucho las necesidades de soldadura, y es capaz de cortar sin problemas una chapa de 1,5mm de acero inoxidable. Su temperatura es muy superior a la llama de oxigeno y acetileno convencional, siendo capaz de vitrificar el cemento.
En el otro lateral tiene un soporte para la bombona de gas original del soplete. Haciendo pruebas de soldadura me di cuenta de que si sumaba una pequeña cantidad de este gas, a la mezcla de hidrógeno y oxígeno que proporciona el generador oxhídrico, podía modificar notablemente las características y la temperatura de la llama que producía el soplete. Esto es especialmente interesante para soldar acero inoxidable con plata, ya que al aportar combustible a la mezcla, la llama se hace reductora y mejora el comportamiento del acero en caliente, reduciéndose la formación de óxidos de cromo y mejorando la eficacia del decapante. Además también disminuye la temperatura de la llama en proporción. El resultado es una soldadura mucho más cómoda y limpia.
En la memoria presentada se describe el funcionamiento de una propuesta de construcción del aparato, Un generador oxhidrico para soplete como complemento de una soldadora de arco convencional.
La ventaja de este aparato respecto a otros generadores oxhídricos es la sencillez del mismo, al no ser necesarios los componentes eléctricos y de regulación de los generadores oxhidricos ya existentes. El ajuste de la potencia de la llama se realiza desde la misma soldadora eléctrica, de igual forma que se haría para ajustar la potencia de soldadura con electrodo. La única condición para el correcto uso del generador oxhídrico es que los parámetros de funcionamiento del mismo estén en concordancia con la potencia y la tensión de la soldadora con la que se vaya a utilizar.
eso pone
« última modificación: 28 Junio 2011, 16:44 por jmlbjm »
