Autor Tema: VARIAR VELOCIDAD MOTOR AC POLIPASTO 220v  (Leído 18012 veces)
Minoa3000
« en: 20 Noviembre 2011, 17:05 »
hola, tengo un polipasto electrico.ac de 220 v
el tipico grua de techo para subir remolques al techo y esas cosas.
tiene un boton ,que tiene presiona tiene centro . paro. y abajo y arriba.
pero quiesirea que tuviera 3 velocidades . tres arriba y tres para abajo.
como puede hacer esto? pero en modo sensillo y barato.
desconozco el tema de motores y no se si es de escobillas carbonos o que
no me vale un variador de esos de rueda , tiene que ser por botones cada pulsadoir una velocidad.
en el mando ademas del boton tiene un condensador .
lo que quiero es que siga teniendo su velocidad como maxima y dos mas lentas
« última modificación: 21 Noviembre 2011, 21:34 por carpin »
Re:VARIAR VELOCIDAD MOTOR AC POLIPASTO 220v
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2011, 18:57 »
Lo mas barato es por poleas pero por lo que veo no es lo que tienes pensado.
Mira los caballos o KW del motor del polipasto, despues tendrías que comprar un variador para ese motor o cambiar el motor por uno trifásico y otra cosa a menor velocidad menos peso, a no ser que compres un variador estupendo que seguro no es barato. Claro con un variador puedes hacer lo que quieras con el motor.
 Los puentes grúa funcionan así.
Minoa3000
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2011, 11:01 »
hola , he subido fotos .
tiene que ser con pulsador , hasta me valdria solo dos velocidades , la que tiene y una a la mitad.
y si pierde fuerza , creo que con que me levante 50 kilos me da.
por eso queria lago sensillo . poner minino dos botones mas . dos vlocidades arriba para en medio y dos velociodades abajo.
es que de electronica , no se nada , se como montarlo soldar y algunas cositas . ....
lei algo sobre poner un dido en serie y hasta dos si hace falta , disminulle la velocidad y tb la fuerza . seria probar .
pero que dido como se pone .
esto me vale ? tampoco quiero quemar el motor .
es solo colocar ese diodo ? perdona mi ignorancia. o un variador que sea barato mas que nada por que van a ser dos motores a modificar.
« última modificación: 21 Noviembre 2011, 11:42 por Minoa3000 »
Tou
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2011, 13:25 »
A lo mejor digo una chorrada pero (barato) podrías poner en serie un portabombillas y así cambiando la lámpara regulas la velocidad  .idea
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2011, 13:42 »
Si tienes a mano una aspiradora vieja quilate el potencio-metro y se lo colocas,antes de desmontarla fíjate los cables que van al motor
Minoa3000
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2011, 14:51 »
lo de la bombilla lo lei por ahoi ,jajajaja oye si funciona ms barato imposible ;)
aspiadora averiada no ..pero una bien vieja ...que me parece que hoy se muere jajaja. esta tarde pruebo. y pregunto el motor tiene 500 w de potencia , si le pongo una bombilla de en serie de 200 w , ¿ el moptor se queda en 300 w? ya me podeis colgar si quereis jajaja
lo que pasa es que como son dos motores a modificar que ria que lo que coloque sea algo igual para las dos para giren a la misma velocidad .
pero pruebo ...
gracias
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2011, 16:30 »
Yo pensaba que el motor era mas potente pero si solo tiene 500 w. Las dos maneras que te han comentado se puede hacer , pero mira antes que el motor de la aspiradora tenga condensador como tu motor, si no sera imposible, otra cosa ten cuidado con las pruebas que se quema el motor , no es por ser pesado te lo digo en confianza porque aquí estamos para ayudarnos que de eso se trata.
No te preocupes que algo se le ocurrirá a alguien, yo sigo pensando.
Minoa3000
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2011, 18:53 »
que tipo de motor es este? universales.... escobillas.... de jaula..... es que veo que segun sea el motor lo
puedo quemar.
que te parece lo de poner un diodo 6A8 ,  lei eque baja la velocidad y que se pueden poner dos en paralelo y baja aun mas. esto es lo que mejor veo para lo que quiero pero nose si valen.
pero ante ebo saber que tipo de motor tengo. y eso no lo se.
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2011, 21:44 »
Citar
Segun parece es un motor monofasico de condensador (de jaula) por lo tanto no se puede variar la velocidad con los metodos mencionados de manera fiable.
Una opcion para que funcione a la mitad de velocidad es poner la polea doble tal y como se ve en la parte inferior derecha de la segunda foto
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2011, 22:29 »
Carpin se me ha adelantado con la respuesta,y los metodos que mencionais de bombillas  .idea diodos etc..
 no serian validos en estos casos,el controlar la velocidad de un motor de induccion es por variacion de la frecuencia de la alimentacion no por variacion del voltaje.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2011, 22:36 »
que te parece lo de poner un diodo 6A8 , ...............
lee lo que te ha escrito Carpin y Pacomuson que es lo mas sensato.
Resumiendo un poco, para variar la velocidad de los motores:
universales=escobillas=asincronos lo que hay que hacer es variar la tensión de alimentación, mas voltios mas corren menos voltios menos corren, con lo que funcionara lo de la bombilla en serie y lo del diodo si lo alimentas con alterna y también lo del variador de aspirador, dimmer de luz etc.etc.
De jaula de ardilla=Imanes permanentes=Sincronos su velocidad depende de la frecuencia de la corriente alterna con lo que los alimentamos y la unica manera de variar la velocidad es variando la frecuencia, por lo que necesitas un "variador" ,(excepto claro esta si el motor lleva x bobinados para x velocidades).
En fin, lo que tu quieres con tu motor requiere un "variador".
yo me permito volver a insistir en que hagas uso de una o MAS poleas en el cable con lo que iras dividiendo la velocidad de la carga, con el único inconveniente que no podrás variar la velocidad sobre la marcha
Minoa3000
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2011, 23:02 »
entendido. tengo un motor jaula de ardilla.
no me valen las poleas , ha de ser con botonera .
y que variador he de buscar ? por que seguro hay muchos variadores. hemirado en kit de todoelectronica pero no se cual seria.
o si alguien sabe una web donde comprar uno .
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2011, 23:11 »
El problema es que un variador de frecuencia puede ser mas caro que el polipasto completo. Para motores trifasicos, se pueden encontrar baratos por ebay, pero para monofasicos la cosa esta mas complicada
Minoa3000
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2011, 00:29 »
pero es jaula seguro entonces :( que mierd...
es algo como esto no?
http://www.ebay.es/itm/200657919665?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2011, 00:35 »
Lo que tu has puesto en el enlace es para controlar cargas resistivas,motores de escobillas como los que llevan los taladros, radiales,aspiradores e incluso para hacerte una lampara con regulacion de intensidad de la luz,pero no para el motor que tu tienes.
