Autor Tema: Alguien que sepa a ciencia cierta que inoxidable utilizar para temas alimentario  (Leído 11381 veces)
Pues eso tengo que hacer una compuerta, que ira en contacto con productos de heladería, mas concretamente es una mezcladora industrial de limón granizado, necesito saber que material utilizar y que electrodos. Salutis
enrike
Sin ninguna duda el " AISI-316 "
Ah gracias no es admisible un 308 0 un 304, y en el caso del 316 lo pido L?
Desconectado joshagrady
Si los productos no son muy salados, se puede usar el 304 perfectamente.  De hecho, se suele elegir el 304 debido a su reducido coste.  Consulta el ISO 2037 por más detalles.
Desconectado aalbea
La diferencia entre los 304 y 316 y su versión "L" es que tiene menos contenido de carbono.
En las soldaduras se forman unos compuestos complejos de carbono y cromo (algo así como C4 CR64), que provocan que una parte del cromo que debería pasivar al acero se encuentre "atrapado" y no desempeñe bien la labor, produciéndose zonas de corrosión en las soldaduras.
El uso de aceros de muy bajo carbono y varilla de aportación más rica en cromo evitan esta tendencia a corroerse en las soldaduras.
Por cierto, solo como curiosidad, muchas veces se utilizan para limpiar las soldaduras discos de esmeril o cepillos que tienen restos de hierro o aglomerantes ferrosos, y esto provoca que se produzca corrosión en las soldaduras, que a veces cuesta mucho descubrir su origen.
Demolitiontattoo
316L Llamado también acero quirúrgico, por ser utilizado en medicina para tornillos, clavos y pequeñas piezas ya que el titanio se usa para las mas grandes por su reducido peso.
Mejor AISI-316 y si, pidelo "L". El 304 tiene tendencia a oxidarse si esta en contacto con depende de que productos y como dice aalbea, ten la precaucion de usar discos que no hayan sido usados en otra cosa, a ser posible nuevos para inox espresamente, los encontraras en cualquier ferreteria.
Con la cuestion alimentaria hay que ir con cuidado.
Tou
Pues yo juraría que las encimeras y muebles a medida para hostelería son de 304  .confuso2
Claro Tou, pero no estan en contacto directo con los alimentos. Estan eventualmente, ademas tambien es cuestion de costes, el 316L es bastante mas caro.
Yo, no queriendo problemas y curandome en salud, 316L a ciegas.
Pues creo que en principio al cliente no le importara pagar el sobrecoste es una pieza de nos 15kg ya que el trabajo que lleva es muy superior al coste del material, y mi tranquilidad tambien vale un dinero  ¿Cual seria la diferencia por curiosidad?.ereselmejor gracias a todos compañeros. .brinda
Como te aconseja el 316 es el que se usa en alimentación y mucho cuidado con las herramientas que uses que se contamina y salen las motas de oxido a los dos o tres días, cuando limpien con lejía que no deje el fondo con dicha lejía el fin de semana para desinfectar, que desinfecte y saquen la lejía, en la fabrica de alimentación que trabaje uno de los problemas que surgieron fue que al terminar de trabajar el viernes dejaban con lejía las cubas de cocción de frutas para evitar mohos(hongos) y el lunes aparecían poros en las soldaduras
PD. la lejía que usaban era mas concentrada que las domesticas
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 00:08 por Mig-29 »
Hola mig-29 quieres decir que esa lejia corroía el inox? :o
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 00:40 por tor_nero »
Si si la dejabas varios días y según el grueso de la chapa las marcaba o le hacia agujeros pero ya te digo que era lejía mas concentrada y dejándola varios días sobre todo en las soldaduras quizás fueran por que el material de aportación no era el adecuado (creo que su nombre era hipoclorito sódico o algo así)
Es que el hipoclorito sodico no es lejia, es cloro puro y la lejia se hace con tres partes de agua y una de cloro. En un sitio donde trabaje nos la haciamos nosotros y lo unico que gastabamos era hipoclorito sodico en bidones de 25 L. sin diluir se echaba en las piscinas y diluido para limpieza.
Mas de una vez se rompio algun bidon y como te cayese encima ya podias tirar la ropa, y la piel quemada, lo quema todo, es corrosivo.
Por eso decía yo que era mas concentrado, si en la heladería que va destinado este trabajo de inox limpian con lejía domestica no creo que tengan este problema
