Autor Tema: MOTOR 3 CILINDROS EN ESTRELLA-32 CC-4T-SIN VALVULAS (3C-32-ROT)  (Leído 182551 veces)
COCISFRAN
Re:MOTOR 3 CILINDROS EN ESTRELLA-32 CC-4T-SIN VALVULAS (3C-32-ROT)
« Respuesta #90 en: 05 Enero 2012, 23:00 »
Voy por partes:
- Las correcciones o modificaciones se han realizado en los planos que se citan y en las respuestas correspondientes.
- Despues de adquirir los circlips y comprobar sus dimensiones, se han corregido las medidas de las gargantas en los planos afectados.
- Plano nº 12 Respuesta 60 corregida la medida del circlip en el soporte del cojinete R3.
- Plano nº 15 Respuesta 78 corregida la medidadel circlip (1mm) y se añade la cota que faltaba (3mm).
- Plano nº 4 Respuesta 77. Efectivamente había que corregir la posición de los agujeros, se giran 30º :-[. Espero que ahora este correcto y si no...¡caña al responsable!.
- Referente a la posible interferencia del disco soporte de la hélice con el cuello del cárter delantero, si es que se produjera, no es un problema grave, se soluciona dándole unas décimas de más al cono, por ejemplo 11,5 mm en vez de 11mm.Yo no prescindiría del alargamiento del cuello por lo que ya he comentado anteriormente.
« última modificación: 30 Enero 2012, 16:47 por COCISFRAN »
« Respuesta #91 en: 06 Enero 2012, 12:19 »
Asi va quedando con las ultimas modificaciones
Tal y como se puede ver con las ultimas medidas del cono, ya no interfiere ningun compomente
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:15 por carpin »
Constructor
« Respuesta #92 en: 06 Enero 2012, 13:31 »
Hola amigos, os dejo las ultimas fotos con los cambios efectuados, ahora parece que todo cuadra un poco más. También os dejo un explosionado, que aunque al ser una foto un poco pequeña, no se puede apreciar muy bien, pero nos podemos hacer una idea de las piezas que intervienen.
Un saludo. José.
Constructor
« Respuesta #93 en: 06 Enero 2012, 17:40 »
Hola amigos, he dejado un vídeo con el explosionado, pero no he sabido hacerlo y me ha quedado con poca definición, tampoco se como poner para que se reproduzca directamente en el foro sin tener que ir a youtube, en cuanto aprenda a mejorarlo, lo cambio.
http://youtu.be/fj3EIdSi928
« última modificación: 06 Enero 2012, 21:04 por Constructor »
« Respuesta #94 en: 06 Enero 2012, 20:52 »
Te voy a echar una mano a poner el video ave si me sale
Pelicula
Constructor tienes que picar con el pulsador derecho del ratón arriba en la barra y decirle copiar y después aquí en el mensaje pegar y te sale el vídeo directo
manolo
que se olvidaba lo mas importante que estáis haciendo un magnifico trabajo entre los tres,
« última modificación: 06 Enero 2012, 20:57 por Mig-29 »
Constructor
« Respuesta #95 en: 07 Enero 2012, 21:46 »
Gracias Manolo, como ha dicho Carpin un poco más atrás, el trabajo importante es el que está haciendo Francisco, que es el de diseño, nosotros solo estamos dibujando, y aunque es un trabajo que visualmente es muy espectacular, es bastante más sencillo que el de concepción y diseño del motor. Yo es la primera vez que solo dibujo un proyecto, hasta ahora siempre había hecho los dos trabajos, diseño y dibujo, y la verdad es que estoy disfrutando mucho.
Animo Francisco
« Respuesta #96 en: 07 Enero 2012, 22:35 »
José gracias a vosotros que estáis haciendo un proyecto muy profesional y ameno  .palmas
« última modificación: 07 Enero 2012, 23:09 por Mig-29 »
COCISFRAN
« Respuesta #97 en: 07 Enero 2012, 23:13 »
No seáis modestos compañeros, no podéis imaginar como valoro vuestra aportación al proyecto, estoy convencido (y lo sé por experiencia) que si no fuese por vosotros las cosas no saldrían tan bien como está ocurriendo, pienso que vuestra aportación es tan valiosa como la mía y ello contribuye a corregir los errores antes de que ocurran y sea demasiado tarde, lo cual desemboca inevitablemente a cambiar y modificar una pieza o piezas ya construidas. Así que no puedo evitar daros las gracias por vuestra colaboración y por esos dibujos tan estupendos que yo no me considero capaz de hacer.
Deseo que no os rindáis, y os pido que si antes de acabar el proyecto tenemos que rediseñar alguna pieza no sea mucho estorbo para vosotros porque haya que volverla a dibujar.
Ahora os pido que me ayudéis a tomar una decisión. Si recordáis, en alguno de los primeros mensajes dije que aprovechariamos las medidas del émbolo de un motor ya existente (concretamente el del motor FS 61 AR) que se puede adquirir muy barato en el siguiente enlace (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__421__55__Gas_Glow_Engines_parts-Glow_Engine_Parts.html), para aquellos que quieren construir el motor pero les resulte algo complicada esta pieza, especialmente los segmentos (que aunque aparentemente sencillos, no son fáciles de fabricar). El caso es que para dimensionar con precisión las medidas de la camisa, cilindro y bielas, es necesario saber la medida exacta del bulón y la distancia de éste a la cabeza del émbolo.
Llevo tiempo esperando que repongan estos elementos para poderlos pedir. Si entráis en la web viereis que dicen que hay un plazo de recepción de repuestos de 45 días, si tengo que esperar a que reciban estos repuestos para poderlos pedir habrá un parón en el proyecto.
La otra solución, sería seguir con el diseño de las piezas que he citado para luego realizar las correcciones necesarias para adaptarlas al émbolo en cuestión. Supongo que serían mínimas. Espero vuestra decisión al respecto.
Aprovecho para colgar el Plano nº 13 COLECTOR DE ACEITE -RESPIRADERO CARTER.
« última modificación: 05 Mayo 2012, 21:57 por carpin »
« Respuesta #98 en: 07 Enero 2012, 23:41 »
Francisco en el enlaces que as puesto no sale el embolo sale un carburador míralo cuando puedas .bien
manolo
« Respuesta #99 en: 08 Enero 2012, 00:55 »
Citar
Cocisfran, tal y como te comente, en estos programas de dibujo 3D, (por lo menos en Inventor) es muy facil hacer modificaciones a posteriori. No es como en AutoCad que hay que borrar y volver a dibujar de nuevo. Asi que la decision es tuya, a mi no me importa en absoluto dibujar ahora y modificar despues.
Manolo, si pinchas en el carburador entras en las paginas de los repuestos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?pc=&idCategory=422&curPage=2&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=
« última modificación: 08 Enero 2012, 01:00 por carpin »
« Respuesta #100 en: 08 Enero 2012, 11:03 »
Ya he dibujado las ultimas piezas y en el deposito de aceite falta esta cota que marco en la vista, supongo que es 19 mm
Y aqui todo colocado en el motor
Constructor
« Respuesta #101 en: 08 Enero 2012, 11:07 »
Por mi parte, tampoco tengo problema en redibujar las piezas las veces que sea necesario, como ha dicho Carpin, con estos programas de modelado de solidos, es muy fácil hacer cambios. Muchas veces, solo tienes que modificar unas cuantas cotas, para tener la pieza adaptada.
« Respuesta #102 en: 08 Enero 2012, 15:44 »
Gracias Carpin (menudo novato estoy echo) si esta pagina me la conozco de hace años  :-[ ;D ;D
« última modificación: 08 Enero 2012, 15:46 por carpin »
« Respuesta #103 en: 08 Enero 2012, 15:50 »
Ya me parecia raro que no conocieras esta pagina siendo un avezado aeromodelista
« Respuesta #104 en: 08 Enero 2012, 16:18 »
No creas que mas quisiera yo solo intento ocupar el tiempo libre que tengo desde que me jubilaron, .bien
