Autor Tema: MOTOR 3 CILINDROS EN ESTRELLA-32 CC-4T-SIN VALVULAS (3C-32-ROT)  (Leído 178285 veces)
Desconectado jalmirall
Re:MOTOR 3 CILINDROS EN ESTRELLA-32 CC-4T-SIN VALVULAS (3C-32-ROT)
« Respuesta #255 en: 17 Octubre 2012, 18:28 »
Estoy anonadado de lo que sois capaces de hacer en equipo, Felicidades a todos los que habéis participado en el proyecto, ademas carpin se ha revelado como un esplendido reportero profesional, espero adquirir más nivel para algún día  poder meterme en un proyecto como el vuestro.
Un abrazo a todos felicidades de nuevo .palmas .palmas .palmas
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Constructor
« Respuesta #256 en: 17 Octubre 2012, 19:26 »
Carpin, un trabajo magnifico. Como dice Francisco, aveces las piezas que parecen más sencillas, son las más difíciles de fabricar. Me ha gustado mucho la manera de sujetar las bridas para mecanizar los taladros.
José.
« Respuesta #257 en: 17 Octubre 2012, 21:27 »
Por cierto, cuentanos como has redondeado las esquinas de las bridas.
A base de hacer pequeños chaflanes tangentes a la curva con la fresadora, pero para eso previamente he ido sacando la cota de altura del plano tangente perpendicular a la bisectriz de los planos adyacentes y posicionando la mesa giratoria con el ángulo de esa bisectriz, así repetidas veces en cada nueva esquina y por ultimo un repaso con lija
« Respuesta #258 en: 20 Octubre 2012, 18:14 »
Juntas teflón
Para acoplar la parte inferior del colector de admisión al cárter trasero, hace falta unas juntas de teflón de 0,2 mm con la forma de la brida. Para fabricarlas he hecho una matriz con dos trozos de policarbonato, con un punzón de 2,5 mm hago los agujeros de los tornillos y con un bisturí corto el agujero ovalado central segun la plantilla previamente mecanizada
Luego coloco la junta en otro trozo de policarbonato con la brida y sus tornillos
Para recortar el contorno  exterior
Aprovechando las placas voy hacer unas arandelas de teflón de 0,5 mm  para el respiradero del cárter y para el colector de aceite, ya que habíamos comprado unas de cartón pero son demasiado gruesas.
Primero se hace el agujero central con un punzón de 6 mm
Y después con otro punzón más grande se corta el exterior, para que quede bien centrada el punzón grande lleva un centrador en la punta
Con el mismo procedimiento he cortado la otra junta del aireador y la del colector de aceite
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:49 por carpin »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #259 en: 20 Octubre 2012, 18:38 »
Muy buena la idea carpin has hecho un minitroquel manual, quedan perfectas. .palmas .palmas .palmas
Desconectado japi
« Respuesta #260 en: 20 Octubre 2012, 19:10 »
Este Carpin.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
COCISFRAN
« Respuesta #261 en: 24 Octubre 2012, 19:32 »
Y este es el aspecto final del conjunto de bielas montado.
Marcas para el posicionamieno correcto del montaje. Esto es debido a que las cabezas de las bieletas se han rebajado unas centésimas para que giren libremente en los alojamientos de la biela maestra.
Los bulones de las bieletas junto con la arandela de fijación se deberán insertar al mismo tiempo.
El conjunto de bielas ensamblado
El montaje definitivo en el motor se hará presentando el conjunto de bielas al interior del carter central, posteriormente se aproximará el carter delantero (con el cigüeñal montado) hasta acoplar las bielas en el muñon.
« última modificación: 24 Octubre 2012, 19:37 por COCISFRAN »
maxito_seventy
« Respuesta #262 en: 28 Octubre 2012, 02:30 »
una belleza SIN DUDAS
Desconectado f3checa
« Respuesta #263 en: 30 Octubre 2012, 13:51 »
Hola Cocisfran, efectivamente he estado entretenido con el tema de la prensa.
Era algo que tenía pendiente de hacer  y que me acordé mucho de ella cuando tuve que meter el muñón de las bielas en el cigüeñal. Ya entiendo que para meter piezas habría que hacerlo con mucho cuidado y también dependerá del tipo de material.
El tema del cigüeñal ahora va de cine, muy suave. Tenía dos problemas, uno era el que tenía como un punto duro en el giro como consecuencia que el eje del piñón cónico conductor no estaba concéntrico y cuando ponía el soporte del carburador me lo acusaba. Si lo quitaba no, y se veía ya te digo que no estaba concéntrico.
Carpin me trajo su engranaje y probé con el, pero mas o menos hacía lo mismo, así que desmonté todo, avellané los taladros del soporte del rodamiento R3 y su acoplamiento al cárter trasero desmonte el rodamiento R3 de su alojamiento, repasé por posibles rebabas y realmente ahora va muy bien.
El otro problema no se si te acuerdas era que al apretar el disco de la hélice, se metía una dureza como si forzara los rodamientos del cárter delantero. Después de estudiarlo como ya tenía fabricado el cigüeñal, lo que hice fue meter una arandela de 0,2 mm entre el cigüeñal y el rodamiento delantero como para separarlo del trasero y que al apretar el cono sobre el R1 no tire del conjunto. Para situarnos tenemos el cuello del rodamiento R2 con una longitud de 9 mm y luego hay 13 mm hasta el cuello del R1 con lo que hace una distancia de 22mm. Bueno lo que he hecho o tendríais que hacer es hacerlo a 22,1 o 22,2 con lo que al apretar la hélice no fuerce R1 y R2 en sus cajas. Con esto ahora tiene una suavidad que da gusto.
Al dar un poco mas longitud con esa medida, se avanza un poco disco de la hélice, con lo que he rebajado la longitud del cono para que la luz que queda entre el disco de hélice y el cárter sea lo menor posible.
Constructor no se si los planos que pasé con lo de la modificación del engrase os valen y si creéis que es factible hacerlo. También he pensado que a lo mejor se podría hacer con tubo de aluminio de 3 en vez de latón.
Ya tengo montadas las conexiones de los colectores de admisión al cárter trasero que me trajo el otro día Carpin y quedan muy bien con sus juntas y todo. Es un artista para todo, y como no,  haciendo acoplamientos para realizar las piezas.
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:50 por carpin »
« Respuesta #264 en: 30 Octubre 2012, 17:09 »
f3checa te ha quedado precioso y veo que lleva el logo del foro, como lo has echo tienes punzón o lo has gravado con la fresa, tiene una aspecto impresionante, cuando lo tengas totalmente terminado no iría mal un vídeo, viéndolo funcionando, ¡en este foro uno no se cansas de ver pequeñas maravillas! .bien .bien
jalmirall
« Respuesta #265 en: 30 Octubre 2012, 17:21 »
No Jalmirall, el tema de los carteres no lo he hecho yo.
Como sabes el proyecto lo estamos haciendo cuatro de los foreros, Cocisfran, Constructor, Carpin y yo. Con objeto de no repetir los distintos útiles necesarios para hacer las piezas, decidimos repartirnos la construcción de las mismas, encargandonos cada uno de una parte del motor.
Despues nos las mandamos y las vamos ensamblando. En este caso ha sido constructor el que se ha encargado de una buena parte del proyecto como han sido los cárteres y cilindros. Por tanto a él le pertenece el merito. Y la verdad que trabaja de maravilla.
Y a esto se llama colaboracion. Uno de Valencia, otro de Gerona otro de Soria y el último de Madrid.
« última modificación: 30 Octubre 2012, 17:25 por f3checa »
« Respuesta #266 en: 15 Diciembre 2012, 13:34 »
einnn 8) :o :o   :o  :o .ereselmejor  .ereselmejor
tetrixgear
« Respuesta #267 en: 15 Diciembre 2012, 23:21 »
No hay palabras  .baba .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #268 en: 12 Enero 2013, 18:33 »
Seguimos con los codos del colector de admisión.
Para poder tornear y trabajar con los codos he hecho este útil en pom (derlin)
Así se tornean y se hace el chaflán
También sirve para fresar el otro extremos a 96º tal como indica el plano
Después al igual que con las otras partes del colector, he preparado un útil para soldar las piezas con el ángulo correcto
Además el mismo útil sirve para dar una pasada en la fresadora a las soldaduras y dejar la pieza a su medida final
Y con un repaso y pulido asi quedarían las piezas terminadas
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:51 por carpin »
« Respuesta #269 en: 12 Enero 2013, 21:49 »
Esto esta oliendo a gasolina quemada de un momento a otro.
Me gustan bastante la cantidad de útiles exclusivos que estáis fabricando para una terminación perfecta.
¿Para cuando oleremos a gasolina quemada....? estoy impaciente Je je je.
Animo .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
