Con respecto a las fases, veo muy viable que fuese así, yo tengo trifasica en mi taller por ejemplo, el alumbrado esta conectado de tal manera que en cada dependencia hay una de las fases mas el neutro, y cuando falla una de las fases siempre queda algo encendido. Eso sí si falla una de las fases total o parcialmente las máquinas trifasicas no van o pueden llegar a quemarse no?
Hay otro tema de máxima importancia en un taller y es el efecto estroboscopico del que nadie ha hablado.
En un taller con maquinaria en movimiento e iluminado solo por tubos fluorescentes se puede dar el caso de ver una maquina parada o girando a poca velocidad cuando en realidad no es así, con el consiguiente peligro que ello conlleva.
Por lo que en cada estancia o incluso en cada luminaria si es de 3 tubos es adecuado hacer la instalación utilizando las 3 fases disponibles para minimizar este efecto, también se utilizaba iluminación mixta de tubos de descarga con lamparas de incandescencia que debido a la inercia térmica del filamento no presentan este problema. Hoy en día con las reactancias electrónicas que alimentan al tubo a una frecuencia muy alta y diferente de la red este problema seguramente esta más paliado.
Yo recomiendo la instalación de una pequeña lampara halogena iluminando el torno o fresadora.
Hablando de otros mensajes del post.
Evidentemente para medir una resistencia se tiene que quitar la alimentación del circuito, y extraer el componente a medir del dicho circuito, tanto da que el polímetro este protegido o no, ni si es del Pryca o no.
Para medir una resistencia hay que aplicar una tensión conocida y medir la intensidad del circuito por lo que ya me dirás que puede medir el ohmetro si no tiene el el control de esta tensión.
Si quieres medir la R de una bombilla, o la calientas y inmediatamente la desconectas y haces la medición, o intercalas un amperímetro y mides la tensión en la bombilla, aplicas la ley de Ohm y ya está.
Lo de los condensadores:
De esto ya se ha hablado y muy bien en otros mensajes.
Las reactancias(de fluorescente) presentan una impedancia inductiva=bobinas
Los condensadores presentan una reactancia capacitiva.
Impedancia es a la corriente alterna lo que la resistencia es a la continua.
Antiguamente las tarifas de consumo eléctrico solo hablaban de potencia consumida P=VxI, y los contadores solo median este potencia.
En las industrias hay fluorescentes (con reactancia), transformadores y motores, todos estos dispositivos presentan una carga (impedancia) inductiva, esta carga provoca un desfase entre tensión e intensidad con lo que la potencia aparente es inferior a la realmente utilizada.
Esto provocaba que a las compañías eléctricas no les salieran los números, no en cuanto a beneficios ya que aumentan las tarifas y a t..p..c.. sino que los cálculos de las lineas para llevar la energía estaban mal dimensionados.
La solución para contrarrestar una carga inductiva es añadir una carga capacitiva.
Soluciones:
1) Obligar a montar una batería de condensadores en la empresa típicamente al lado del contador, o individualmente en cada dispositivo, y unos señores que te visitaban periódicamente para comprobar que no hicieras trampas
2) Poner un contador de energía reactiva con otra tarifa.
Si tenemos una
gran cantidad de fluorescentes tradicionales (cebador + reactancia) sin condensador al momento de conectar el circuito no hay un gan problema pero al momento de desconectar se provoca un arco (chispa, pico...) importante.
Si la instalación es con gran capacidad de condensadores la chispa, pico, etc se provoca mayormente en el momento de la conexión.
