Autor Tema: Un par de preguntas ilustradas, centrado de agujeros.  (Leído 20728 veces)
jotafoto
Re:Un par de preguntas ilustradas, centrado de agujeros.
« Respuesta #15 en: 28 Diciembre 2011, 17:55 »
Muchas gracias a todos, De cada uno saco información que me quita de muchas dudas.
Vider, otra forma de unir el motor con el tornillo actuador sería con un conjunto de engranajes como los que muestras en la foto pero pequeños. Tengo que ver donde podrían venderme engranajes de ese tipo. Helicoidales y uno de ellos sin-fin. Tengo uno de un juguete, pero no lo encuentro, y prefiero que sea de metal. Ya me diréis aquí, que me los haga yo, pero eso sí que me parece un trabajo para expertos.
Al final he hecho caso de vuestros consejos y he conseguido una pieza que con los tornillos de ajuste laterales, sólo ha sido cuestión de paciencia el ajuste final, Y creo que podré hacer incrementos de posición en el carril con total precisión de 0,001 mm. Puedo llegar a otro cero, pero no con la misma seguridad.
Os pongo el enlace de la última foto que hice automáticamente a 20X sin tener todavía la cosa centrada. Las próximas me podré meter en 100X con el nuevo invento. Gracias de nuevo y Felices Fiestas.
http://www.flickr.com/photos/javier_replinger/6302993801/#sizes/o/in/photostream/
Desconectado jstony2000
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2011, 18:57 »
como has sacado esa foto y que nvento es?
Minicompresor Casero.
Demolitiontattoo
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre 2011, 20:36 »
¡Ostras! Que macros tan cojonudos  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor. Cuenta cuenta...
jotafoto
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2011, 21:01 »
Me alegro que os gusten. El invento está en la primera foto del hilo.
El equipo es este. Y muestro la pieza que me ha dado quebraderos, pero ya funciona casi perfecto. El cacharro con la pantalla azul es el que controla todas las funciones del motor y disparo de la cámara.
La técnica consiste en apilar fotos. Aquí lo cuento todo. http://www.canonistas.com/foros/macro/169000-macros-macros.html
« Respuesta #19 en: 29 Diciembre 2011, 10:47 »
 .fotografo
Desconectado f3checa
« Respuesta #20 en: 31 Diciembre 2011, 14:21 »
Jotafoto, una maravilla de fotos. Te lleva al mundo que no ves.
Y desde luego utiliza una junta oldham es una maravilla. Yo tuve también un problema parecido cuando construí el tender de la maquina de vapor y en el acoplamiento del motor con la reductora, y al final la junta me solucionó el problema.
jotafoto
« Respuesta #21 en: 31 Diciembre 2011, 14:44 »
Gracias por pasar. Lo de la junta oldham me parece muy interesante, pero sólo funcionará bien si están perfectamente paralelos los dos ejes. En el momento que no lo estén esta junta no servirá de nada. La idea del manguito con dos abrazaderas me gusta si no fuera porque me da la sensación que para hacer giros de 1/200 de vuelta la goma no va a transmitir bien esa precisión y puede que tenga algo de inercia. Me refiero a que el motor gire y la transmisión no sea instantánea. La solución que he pensado es lo que he hecho de ajustar con los tornillos. Si le hecho un ratito puedo conseguir centrar bastante bien. Supongo que un comparador me dará más fiabilidad que a ojo. De momento las pruebas que he hecho me funciona bien el artilugio y las fotos salen en condiciones.
Gracias a todos y Feliz entrada de año.
jotafoto
« Respuesta #23 en: 31 Diciembre 2011, 20:39 »
Eso es lo primero que pensé, pero no sabía cómo de llaman, y lo desestimé pensando que me sería imposible encontrar de la medida que necesito. Ahora la duda es si estas transmisiones tienen mucha tolerancia entre un sentido u otro de giro. Gracias por el enlace. Ya estoy comprando una de las pequeñas.
Saludos Y feliz entrada de año a todos. A ver si mejoramos el anterior.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #24 en: 05 Enero 2012, 00:30 »
Hola jotafoto,soy aficionado a los cammiones rc y trabajamos con estos cardans
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/volltextsuche.php
hay bastantes combinaciones, espero que pueda servir.
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
jotafoto
« Respuesta #25 en: 23 Enero 2012, 21:55 »
Muchas gracias a todos por toda esa inestimable información que me dais He probado varias cosas, y lo que mejor me ha funcionado hasta el momento ha sido lo que dice Juan Pedro (por cierto no se ve nada en la página que has puesto), perdona pero no había visto tu mensaje. Gracias.
Yo creo que ha sido lo mejor dadas mis limitaciones como tornero para hacer una pieza en condiciones, directa. La opción del manguito también la barajé, pero pensé que podía tener mucha inercia en los movimientos. La cosa es que la cardan promete, todavía no la tengo fina, pero así sin medir ni nada ni ajustar la postura de una forma especialmente precisa, trabaja medio bien. La cosa es que para transmitir en un camión rc como hace Juan Pedro, no hay ningún problema, pero para algo de precisión no se puede poner de cualquier forma. No obliga tanto al tornillo del carril, ni mucho menos, pero para una ampliación 100X tiene que ir perfecto. En el camino de la búsqueda  de esa perfección tengo un dilema a ver si me lo podéis solucionar. La cosa es que tengo esa cardan que es de 5mm de diámetro interior (justo el eje del motor), pero el tornillo que muestro de precisión (tiene un paso de 0,33 mm) tiene 1/4 de pulgada.
 La pregunta es. ¿Que es mejor, abrir el agujero a 6,35, o tornear la punta del tornillo a 5 mm?
Saludos y gracias de antemano.
« Respuesta #26 en: 23 Enero 2012, 22:48 »
Hombre siempre es mas facil tornear exterior,si quieres precision y decides mecanizar el cardan deberas terminar el orificio con cuchilla o mejor con un escariador,si lo taladras directamente con una broca a la medida final te pueden quedar olguras.
jreros
« Respuesta #27 en: 26 Enero 2012, 10:39 »
Es mejor tornear la punta de la varilla roscada que muestras, pero para que te quede perfecta lo deberás hacer entre puntos.
Por cierto, he flipado con las fotos macro que haces, mi enhorabuena por ellas  .bien
Desconectado fleming
« Respuesta #28 en: 26 Enero 2012, 12:39 »
Mi voto para el acoplamiento Holdham.
Aunque puede meterte algo de holgura (mínima), esta solo será en los cambios de giro.
Para lo que estás haciendo (Depth of Field Stack) te vas a mover siempre en la misma dirección y no tendrás holgura.
Habrá que mirar con calma esa página de brico de canonistas... y sobre, todo MANTENNOS INFORMADOS!!!!
jotafoto
« Respuesta #29 en: 26 Enero 2012, 14:57 »
Gracias por las respuestas, me alegro que te gusten las fotos jreros.
Es lo que pensé, que sería más fácil tornear el tornillo. La cuestión es que me decís que para que quede bien hay que ponerle el contrapunto, pero es que si le pongo el contrapunto no entra la cuchilla para tornear el último centímetro del tornillo. ¿quedaría mal si le dejo de vuelo sólo unos 12 mm? o la respuesta categórica es que o contrapunto o contrapunto. La Holdham no me sirve porque a poco que se fuerce el tornillo aunque esté funcionando sin problemas, a niveles micros, sí existiría vayven. Con la cardan he comprobado que este vayven es inexistente. De todas maneras, no descarto la posibilidad de montarlo todo de una sola pieza y centrarlo con un comparador. Supongo que todo tornero debe tener uno para comprobar lo que hace ¿no?.
Ya os contaré como acabo. También he hecho otro montaje con un tornillo sin fin (demasiada precisión 0,00001 mm)j, va muy muy lento en el avance
