qwertyu
Autor Tema: TORNO EN BRICO DEPOT  (Leído 21395 veces)
Desconectado Torre852
« en: 03 Enero 2012, 18:07 »
Buenas tardes,
Paseando esta tarde por el Brico Depot de Getafe para pasar el rato, he visto este torno y os lo pongo para quien le interese. El que lo conozca que de su opinión en precio y características para ver que tal es.
Torno de metal BT-ML 300
El torno de metal está especialmente indicado para torneado longitudinal y frente de la ronda regular y 3 -, 6 - o 12 en forma de filo piezas de metal, plástico o materiales similares, con un diámetro máximo.
El hueco del husillo del torno También permite filtrar las piezas de trabajo más larga con un máx. diámetro de 15 mm.
Debido al eje principal de entrada ajustable con la aplicación de hilos vueltas también es posible.
Características
■ El control continuo de la velocidad
■ Interruptor de la izquierda / derecha de inflexión
■Apagado de emergencia
■Tres mandril incluyendo tanto interna como externamente paso mordazas de sujeción
■En la línea centra
■ Juego de ruedas para diferentes materias primas torno
■Alimentación automática
Datos técnicos
Red eléctrica  230 V ~ 50 Hz
Potencia  370 W
La pieza sobre la cama de  max. Ø 180 mm
Largo de la pieza max. 300 mm
Eje de la apertura  max. Ø 20 mm
Mordazas orificio  15 mmm
Husillo de trabajo  MK 3
Contrapunto manga  MK 2
Precisión de funcionamiento del huso verdad  0,01 mm
Configuración de la velocidad 1 0-1100 min -1
Configuración de la velocidad 2  0-2500 min -1
Centro de altura  90 mm
Datos logísticos
código de producto  45.050.04
Unidad de embalaje  1
Ancho 770 mm
Altura  330 mm
Profundidad  330 mm
Peso  40 kg
Perdonar la traducción pero la ha hecho el google. jajaja
« última modificación: 03 Enero 2012, 18:16 por Torre852 »
Desconectado FHerrero
Re:TORNO EN BRICO DEPOT
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2012, 18:28 »
Torre852,
Es un torno de una calidad justita, como no podía ser de otra forma por el precio que tiene, y lo tienen varios miembros del foro con resultados variados, pues los hay que no han tenido ningún problema, otros que han tenido alguno y otros que han encadenado uno detrás de otro.
Cuando iba a comprar el torno mire en BricoDepot y vi ese mismo en 600€ y me pareció caro y no lo compre.
Creo que en ese precio se puede comprar y aprender con el e ir ajustandolo y si falla ver de mejorarlo para que no vuelva a fallar.
FHerrero
Torno Quantum D180x300vario, Taladro vertical chino, Dremel 200, compresor 10L con grapadora/clavadora y aerografos, Sierra circular, Sierra de calar, Ratón lijador, Soldadura gas/oxigeno y herramienta varia.
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2012, 18:33 »
Lo he puesto, no por mi, sino por la gente que anda buscando torno. No sab´´ia como andaba de precio para su calidad, pero gracias por la aportación
José
Desconectado leunamesoj
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2012, 00:30 »
Es la primera vez que entro en un foro de información para saber de algo que me gusta, y creo que esta página puede estar muy bien.
Saludos ..................................................................
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2012, 16:50 »
eso es como un taladro de mano con 35 kg. de peso.... lo primero que casca es el motor y así progresivamente...
