Autor Tema: Plato de garras, o patas individuales  (Leído 15358 veces)
virutas
« en: 18 Enero 2012, 18:10 »
Hola amigos.
Hace tiempo que le estaba dando vueltas a la cabeza, de en mis ratos de ocio, hacerme un platito de garras  individuales ó independientes.  Evidentemente de precisión.
En primer lugar, me hice  de un trozo de redondo de 75 de diámetro  x  10 de grueso
Luego unos taquitos, que iban  a ser las garras.
Unos tornillos de M 5  y 3 Clavijas ó pasadores.
Hice las 3 guías para las garras, a 120º, cada una, y un refundido de asiento para  balona de  las garras.
Hice 3 taladros lateralmente, donde va  a ir el tornillo de empuje, a  Métrico 5.   Si os fijais en la vista de planta, se aprecian otros 3 taladros a 2,9, para ser rectificados a 3 M6,  después del temple.( para clavar )  según normas Iso.   Y  con el pasador puesto  circulará el tornillo sin que quede obstruido, ni suelto.
Ahí, van las fotos para poder ir siguiendo.
..........bien. Una vez visto esto. Pasamos a fabricar las garras.
Con 3 taquitos, a unas medidas, llamemosle ( x ) .  Fabriqué los anchos y largos, según mi criterio, dejando de 2 a 3 décimas para rectificar. Si os fijais las garras llevan en el asiento de la balona, que  es lo que servirá de asiento.
Nota :   Las piezas ya han sido rectificadas, con tolerancias  en H 7 , h7 (  Guía en 0 + 0.01 y garras en 0 - 0.01 ),  Para tener  un deslizamiento ajustado, en torno a 0.01 centé.   Y las garras Fueron escuadradas con tolerancias de escuadra, en 0,005  milé.   Así, descartar errores en su funcionamiento.
Los pasadores de sujeción del tornillo también los rectifiqué, para clavar.  Les podía haber pasado un escariador de 2, 99.  Pero opté por rectificarlos.
Una vez todo rectificado, se procede a su montaje.  Y todo queda sin holguras ni juegos, que puedan dar una mala escuadra, a la hora de trabajar.
Ahí van las fotos.
A los tornillos.....  En la cabeza  les hago una ranura, 0,1 mas del diam de los pasadores, para que no clave y permita circular el tornillo de empuje libremente y rectifico la propia cabeza, como se puede ver, en la  rectificadora cilíndrica  para que el pasador, pase y no pueda  bloquear  al tornillo. Simplemente que haga de bloqueo y no se caiga.
Ahí tenéis la foto del tornillo  y su montage
Una vez montado todo y rectificado.  Solo queda ponerle la tapa.  Y listo...... ,tengo mi platito de garras independientes, de precisión  listo para trabajar.  Con solo una llave allen, abro y cierro la garra que quiero.
............bueno amigo, espero que os halla gustado.  Evidentemente me he dejado muchas cosas por poner......, pero, es que si no, no acabo.......
Aprovecho estas últimas líneas, para mostrar mi agradecimiento. A todas esas personas que me han dado su apoyo y me han animado a seguir, tras los últimos  enfrentamientos  y malos  entendidos con la pág.  A todos ellos, mi reconocimiento y mi respeto.
Gracias !!
« última modificación: 18 Enero 2012, 21:17 por virutas »
xose
Re:Plato de garras, o patas individuales
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2012, 19:32 »
disculpa que no se veían las fotos, son estas:
virutas
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2012, 19:37 »
Gracias amigo !!
Como lo has conseguido?
Yo las había ido poniendo entre fase y fase, y me salían en el borrador. Pero a la hora de lanzar el post, ¿ no se que ha debido de ocurrir ?   que desaparecieron......
Gracias !!
« última modificación: 18 Enero 2012, 19:48 por virutas »
xose
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2012, 19:48 »
fijate cuando pones citar que se ve la diferencia; cuando insertas imágenes marcas el cuadradito de imágen y copias ahi la sentencia de donde esta la imágen, no hace falta apretar también la de url.
quería poner el ejemplo pero no me sale/acuerdo el código correspondiente
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2012, 19:48 »
Muy ingenioso, quizás para mi unimat3 le haga una de estas pero de 4 garras.
Una pregunta ¿lacaste la pieza? porque si es así, se saltara la laca en cuanto la utilices y si no esta lacada ¡¡¡ menudo acabado !!!
Enhorabuena.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
virutas
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2012, 19:53 »
Hola.  No, nada de lacados, ni barnices. Podía haberle dado algún nitrurado . Pero solo están rectificadas.....,  con muela de 60,  y las guías  con Borazón en la Hauser
El material que emplee, es U13, ( F 522 ) Templado y revenido a 56:58
Saludos !!
« última modificación: 19 Enero 2012, 20:30 por virutas »
pelusa
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2012, 20:02 »
Que maravilla de plato  :o me has dejado con la boca abierta .ereselmejor
virutas
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2012, 20:09 »
Gracias, espero demostrar día a día, mi valía........ Tengo una  " mordacita " que quita el hipo.  Ya os la mostraré en alguna ocasión.
Lo mismo que el plato,  toda rectificada y precisa, con escuadras dentro de 0,002 milésimas.  Verificada con la tridimensional. Todo ello conseguido con una Jhones & Shipman,   que hoy por hoy es lo mejor........, en fin !!
« última modificación: 19 Enero 2012, 20:32 por carpin »
Desconectado pacocasado
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2012, 22:06 »
Virutas que decirte las imagenes hablan por si solas un 10 de 10 un saludo.
jreros
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2012, 22:49 »
Desborda calidad ese plato,  .bien
Felicidades por lograr un trabajo tan exquisito
Es para un torno bastante pequeño, verdad?
langer
« Respuesta #10 en: 18 Enero 2012, 22:55 »
   Un trabajo excelente.
   Podrías decirme cómo rectificas los tres taladros de 2.9 a 3 M6, y las guías a H7 ?.
virutas
« Respuesta #11 en: 18 Enero 2012, 23:08 »
Hola amigo, gracias.
No, en principio no tiene porque ser para un torno.  Pero puedes usarlo, si quieres para poner encima de un plato divisor, y descentrar lo que vayas a trabajar. O lo puedes poner para coger una pieza y verificar en cualquier maquina, tridimensional, torre milesimal, o demás. O, si quieres lo puedes adaptar como plato de un torno  como dices, pero no tendría demasiado sentido poner  este plato  tan preciso........,
Lo puedes poner  estacado con bridas en cualquier bancada, en los colisos que le he  hecho en la parte de abajo que hace de tapa.
Puedes hacer trabajos generalmente que sean de precisión. ( No vas a meter un pedazo de hierro y darle pasadas )   Eso sería un disparate, propio de un manazas y por lo tanto, una aberración.
Por cierto, te he mirado en el  foro de relojes y hay un post que te puede interesar. Se trata de un 6309,  no es el 7002 que tu buscas, pero es muy parecido. Prácticamente, son primos hermanos. Yo tengo uno, y lo desmonté, limpié y me va estupendamente. Las agujas, son las mismas.  Son las que yo tengo.  Miratelo si quieres. Te paso el enlace.
Si te puedo echar un cable............, sin problemas !!
Ahora bien.....,  no me preguntes mucho, jajajajajja,  que vas a saber como yo !!
http://www.relojes-especiales.com/foros/taller-de-relojeria/cambio-de-maquina-seiko-pepsi-85061/
Un saludo amigo!!
virutas
« Respuesta #12 en: 18 Enero 2012, 23:23 »
Veo que andas un poco perdido, amigo......, sin ánimo de ofender.
Pero si tengo que explicar todo esto aquí escribiendo, me puedo tirar horas y horas......
Resumiendo, te diré que necesitas una rectificadora vertical, en este caso una Hauser.   A partir de ahí, y con distintos cabezales , ya puedes empezar a rectificar agujeros desde 0,5  en adelante........, Plato divisor para dar los 120º,   muelas de BR  con distintos  granos, etc, etc.
El agujero de 2,9.  Metes una muela inferior a ese diámetro para que entre en el agujero.   Entoces la muela gira, y gira a unas 100.000 vueltas  apox, y vas abriendo el nonio, hasta ir consiguiendo la media de de 3 M6, que aproximadamente en normas Iso, es para clavar, porque es en mayuscula la letra, osease en menos, ( 2.99),  lógicamente, esto se hace, de centésima en centésima.
Esto no se puede explicar alegremente, amigo.  No es cilindar o refrentar un pedazo de hierro. O escuadrar un taco en una Fresadora
Te he contestado a tu pregunta, pero es mucho  mas ..........
okabum
« Respuesta #13 en: 19 Enero 2012, 00:19 »
uff, ten cuidado no te pille por la calle.  ::)
taladrino
« Respuesta #14 en: 19 Enero 2012, 07:28 »
Virutas sois un genio de genios!!!
Pero tengo que decirte una cosa, no puedo controlarme después de leer tus comentarios.
Hermano, se te fue la mano, te puliste tanto el ego, vaya uno a saber a cuantas RPM, que brilla tanto que nos deja ciegos. Te aconsejo un juego mental, imagínate que tu ego esta centrado en el torno mas viejo y mas pedorro de Barcelona y lo cojes con la peor herramienta que exista y lo destruyes completamente hasta dejarlo gris, opaco.
Estoy seguro que después de eso seras un grande, grande entre los grandes.
tómalo como un consejo de hermano
saludos a todos y perdón por entrometerme
