Autor Tema: BF20 VARIO VIBRACIONES ESCANDALOSAS  (Leído 11914 veces)
diegofv
« en: 01 Febrero 2010, 00:13 »
Hola soy nuevo en el foro y tengo una BF20 VARIO a la que le he hecho un pequeño retrofitting instalándole un sistema CNC.
El problema que tengo es que cuando estoy fresando aluminio por ejemplo haciendo una ranura con una fresa (8%Co) de 5mm de diámetro con el cabezal al máximo de vueltas (3.000rpm) y profundizando 1mm no puedo superar una velocidad de avance de 50mm/minuto (como una tortuga), ya que si sobrepaso este avance todo empieza a vibrar y no digamos si intento profundizar más de 1mm en cada pasada.
¿el problema de las vibraciones está en la baja rigidez de la columna de la BF20?¿es posible con la BF20 fresar aluminio profundizando más de un milímetro con avances decentes (>100mm/min)?
Desconectado Manrique
Re:BF20 VARIO VIBRACIONES ESCANDALOSAS
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2010, 08:45 »
A tu pregunta concreta no puedo responder porque yo le doy a mano a la manivela pero quizá esto te pueda ayudar:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,166.0.html
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2010, 10:40 »
Esto que cuentas no es nada normal, deberia cortar el aluminio como mantequilla.
Una vez ví un caso parecido, no digo que sea lo mismo, pero en aquella ocasión el cabezal estaba girando al reves es decir a izquierdas....y claro no cortaba nada bien... >:( >:( >:(
  • Moderator
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2010, 13:44 »
50mm/m para esa máquina y sin refrigerar y con una fresita de 5mm va más que deprisa, no seais tan impacientes, no tengo las tablas de velocidades aquí, pero apuesto a que para esa fresa necesitas por lo menos 7-8.000rpm en el cabezal,
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2010, 15:14 »
Creo que 50 mm en 1 minuto .... no es mucho avance.  con ese diametro de fresa (5mm) con solo 1mm de profundidad  y esas revoluciones se puede ir muchisimo mas rapido te diria que en 10 segundos está listo.
Solo me queda que o la fresa no corta nada... o está girando al reves.
Alejandro
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2010, 15:56 »
Ayer estuve haciendo una canal en un cilindro de bronce, de unos 55 ó 60 mm de largo, con una bailarina de 8 mm, 2 mm por pasada, 3000 vueltas, y el avance a mano, pero calculo mas de 100 mm por minuto, y sin problemas..... lo que comentas es raro de narices
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2010, 17:35 »
Ultimamente hemos estado debatiendo sobre el tema de las calidades de las fresas. Yo tenía unas no muy buenas y que además estropee haciendo pruebas con el aborto de fresadora que me intenté construir con un taladro de columna. Con esas fresas, aunque algunas no estaban tocadas pero que no eran muy buenas me daban problemas de vibraciones que se papreciaban en el acabado. Pero conla fresas que compré hace poco en M.Madrid es otro cantar se come el Alu que da gusto, y acabado fino. Con fresas malas o con el filo tocado se elmina material digamos que a modo de martillo pilón en lugar de cortar si un cincel fuera.
Yo diría que seguramente sea en buena parte por esto.
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2010, 17:36 »
Por cierto para Alu  a ser posible fresas de 2 o 1 labio , mejor que las de 4.
Desconectado Juan
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2010, 19:08 »
Siempre diré lo mismo es una fresa muy débil con todos mis respetos  >:(
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2010, 20:45 »
Además eso, pero bueno para Alu... no es normal que le vibre tanto.
diegofv
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2010, 22:07 »
Bueno he encontrado el gran problema que tenía mi fresadora, la perpendicularidad del cabezal respecto a la mesa de coordenadas era nefasta (tenía 0.60º de desalineación). Una vez colocado el cabezal correctamente la fresadora parece otra, he hecho una ranura sobre aluminio con una fresa de 5mm a una profundidad de 2mm y con una velocidad de avance de 100mm/minuto y la fresadora ni se inmutaba. Gracias por vuestra colaboración.
Alejandro
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2010, 16:01 »
Que raro., Yo he echo algunas medias cañas con la fresadora inclinada, y con fresas de grandes dimensiones, (20 mm) y no he tenido ese problema. Pero bueno, hay casos rarisimos
Desconectado Neo
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2010, 21:26 »
Creo que algo más estaba pasando... ::)
 El cabezal puedes inclinarlo hasta 45 º y no pasa nada la fresa corta pero te deja el fondo concavo.
Tal vez la fresa estaba sujeta desmasiado arriba es decir poca longitud dentro de la pinza, o el cabezal sin frenar... etc..
  • Moderator
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2010, 10:25 »
reviso tabla
« última modificación: 03 Febrero 2010, 10:31 por Vider »
Desconectado Juan
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2010, 19:50 »
Lo mas probable es que al colocar la verticalidad apretaras las tuercas correctamente
