Autor Tema: socavación en posición cornisa (SMAW)  (Leído 3836 veces)
Elorri
« en: 01 Febrero 2012, 22:31 »
Hola foreros, estos días me trae loco este problema que no puedo remediar.... Se trata de una unión a tope en cornisa (PC), de espesor 5 mm. El canto superior está achaflanado a 30º sin talón, el de abajo, plano. Una vez echado el cordón raíz con electrodo básico E7018, trato de echar otro con balanceo, encima del primero. He probado con rutilo E6013 y también con el mísmo básico, pero el problema es que no puedo evitar que quede una socavación o mordedura en parte superior, a lo largo de todo el cordón. He probado bajando la intensidad hasta 63A (el material de la pieza es un acero al carbono), bajando la posición de trabajo unos 15º hacia abajo, aumentando el ángulo de desplazamiento, es decir, tumbando mas el electrodo, llevando el arco corto....para nada. siempre que acercaba el electrodo al acuerdo superior, quedaba socavado de forma permanente.... ¿A alguién se le ocurre algo?
¡Muchas gracias de antemano!
Desconectado fot
Re:socavación en posición cornisa (SMAW)
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2012, 19:22 »
Hola. No vas a poder conseguir hacerlo de una sola pasada. Siempre saldran mordeduras en la parte de arriba.
Para poder conseguir una terminacion correcta tienes que hacerlo de la siguiente manera:
 -Primero el de penetracion.
 -Luego otro apoyando hacia la placa inferior.
 -finalmente, otro encima del segundo y que apoye en la placa superior.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=kllv.png&s=7' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Elorri
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2012, 22:45 »
Hola Fotbay, sí, la verdad pensaba cambiar de método....haré rectilíneo como bien dices o en circular, con poco desplazamiento lateral...mañana veré.
Gracias
MeTxInO
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2012, 12:37 »
hola¡
en cornisa se suelda como te ha comentado el compañero, asi es como no se descuelgan las soldaduras, yo personalmente no balanceo nada el electrodo, solo procuro que me queden bien planos, uniformes y bien montados, dejando el cordon nuevo, que coja hasta la mitad del cordon del que solapa, para que al terminar,  sea el numero de cordones que sea, quede plano el cordon.
saludos¡
