Autor Tema: Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)  (Leído 68122 veces)
agassichan
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)
« Respuesta #105 en: 12 Diciembre 2012, 16:20 »
En un motor BLDC como este, hay una relacion entre velocidad y voltaje.
Al fin y al cabo es un motor DC pero en el que no hay escobillas y el cambio de fase se hace electronicamente. Al ser un motor DC (tiene imanes) la velocidad de giro depende de la tension y no de la frecuencia de la señal.
En este caso, de hecho, es al reves, ya que la frecuencia a la que inyectas la señal ha de ser adecuada a la velocidad de giro, y de hecho se hace asi, ya sea con un sensor (en funcion de la posicion del eje se cambia en que fases se aplica la tension), o sensorless (con la fase que no se utiliza en ese momento, se mide una tension que indica cuando se ha de cambiar de fase).
En este caso es un controlador sensorless, ya que no se ven los cables de la sonda Hall.
Igualmente, algo de razon tienes, ya que los 2000KV no dejan de ser un parametro que puede variar ligeramente por los bobinados, la calidad del iman, etc...
Espero haber sido de ayuda
jozsef
« Respuesta #106 en: 12 Diciembre 2012, 18:56 »
gracias por responder, todavía no entra en mi cabeza que la velocidad no es directamente proporcional a la frecuencia, tendría que cambiar el criterio de las maquinas eléctricas rotativas, he visto los motores con sensor de posición pero los de rc nunca, los variadores convierten la dc en pulsos esos pulsos deben tener alguna frecuencia?, (supongo)
agassichan
« Respuesta #107 en: 12 Diciembre 2012, 19:10 »
La frecuencia funciona como las escobillas de un motor DC.
Si tienes claro como funciona un motor DC, es mas sencillo. La tension DC provoca en uno de los bobinados una torsion proporcional al voltaje y al campo magnético del iman permanente.  Cuando el eje gira haciendo que los campos magnéticos se alineen,  cambias dr de bobina para tener los campos desaliniados y generar mas par.
Si en un bldc aplicaras solo la frecuencia y no el voltaje tendrias pasos discretos en vez de rotaciones completas,  el motor llegaria antes (o tarde) al punto de cambio de la polaridad de las bobinas
Me he explicado?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #108 en: 12 Diciembre 2012, 20:21 »
Voy a intentar una aproximación diferente para la explicación  ::) (que es correcta lo que cuenta Agassichan). El caso es que estos motores aunque sean "minitrifásicos" se alimentan con corriente contínua y se usa PWM para regular la velocidad. Esta es creo la confusión al hablar de "frecuencia".... es "otra" frecuencia.
En los motores BLDC no hay una senoidal que los alimente a una frecuencia X y que el imán siga, sino que es al revés... se aplica una tensión DC a la bobina y el imán inicia el giro, cuando la electrónica detecta que el imán a avanzado lo suficiente (por sensores hall o por la corriente inducida en la bobina inactiva), cambia las bobinas para que continúe girando, pero el ritmo lo marca el motor (al contrario que en un trifásico).
Era el ejemplo del "burro que sigue una zanahoria en la noria", solo que la electrónica está vigilando que la zanahoria siempre esté un pelín por delante y la va moviendo según necesita para que el burro corra como un F1  ;D ;D
Por eso, al ser DC... hay una relación directa entre el voltaje y la velocidad (los Kv que dan en la especificación), que obviamente en la práctica se ve afectada por otros factores como temperatura, carga, etc.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #109 en: 12 Diciembre 2012, 22:07 »
Este combo de motor y variador (ESC) se lo compre a un amigo que lo desmonto de su coche, para ponerle 2250Kv y un variador de 120Amh, ya que compite con un Mini de circuito escala 1/8, que por cierto ya iba como un tiro, no me lo quiero imaginar ahora.
La pega que le veo y lo hablaba con el, es que es un Brushless Inrunner (osea que gira dentro) y en todas las modificaciones que he visto, la gente monta Outrunner (gira todo el cuerpo menos la bancada) que al parecer se refrigeran mejor. Hice mis averiguaciones al respecto y el maximo de temperatura para este motor son unos 60º, pero no tengo medidor, por lo cual este amigo me dijo "agarralo, si puedes dejar la mano, bien, si tienes que soltarlo, la cosa no va tan bien". Solo e hecho un fresado de pruebas de 6 minutos y practicamente ni se calento, asi que seguire probando...
« Respuesta #110 en: 12 Diciembre 2012, 22:18 »
« Respuesta #111 en: 12 Diciembre 2012, 22:19 »
En aeromodelismo "de helice" usamos los outrunner (gira la carcasa) porque tienen bastante mayor par motor (y tiran de hélices de hasta 12..16") pero los Kv son más bajos. En helicopteros las palas son aún mayores (con reductora)
Los inrunner gira el interior y los Kv casi son el doble, se usan en turbinas, pero el par motor es bastante menor (las helices apenas tienen 2-3" pero a velocidades de vértigo).
En ingeniería ya se sabe, lo que se gana en algo penaliza por el otro.
De todas formas, ese motor está trabajando casi "descargado" con un diámetro de herramienta tan pequeño. Si no lo aguantas con la mano es que supera los 40º  ;D ;D , y cuidado con los calentones, los imanes de neodimio que tiene pierden el magnetismo y te quedas con un "cacho hierro"
jozsef
« Respuesta #112 en: 12 Diciembre 2012, 22:48 »
yo soy el burro que sigue la zanahoria, ahora si me queda mucho mas claro y como dice karlos Arguiñano con fundamento, otra pregunta ya que se han tomado el trabajo de desasnar me, cuanto es el voltaje máximo que se le puede aplicar a un esc, tengo uno que funciona hasta 7 volt luego corta
« Respuesta #113 en: 12 Diciembre 2012, 23:08 »
Cada ESC tiene su limite, debes buscar las instrucciones, este por ejemplo 24V
« Respuesta #114 en: 12 Diciembre 2012, 23:24 »
Lo normal es que te lo indiquen en unidades "S", cada S es una batería Lipo de 3,7V. Así un motor/ESC de 2-3S será para 7,4-11.1V, uno de 24V son 6S (y eso ya es mucha chicha, son más corrientes a 2/3S... los 6S son pepinos "acrobáticos").
jozsef
« Respuesta #115 en: 13 Diciembre 2012, 04:21 »
el que tengo no tiene ninguna S busque en la red y na, help, dice 18a dynam 6-10 nc/2-3 lixx ?
« Respuesta #116 en: 13 Diciembre 2012, 08:40 »
Son un poco "raritos" con las siglas, pero viendo su catálogo el "nc" significa que no tiene BEC -> salida para alimentar los servos del avión (no lo necesitas)
Y el voltaje lo indican con 2-3 "Lixx" que sería 2-3S, o 2-3 baterías Lipo / Lion / etc. vamos, que como te decía lo habitual son 2-3S => 7.4-11.1V
Lo que San Google no encuentra es el modelo "6-10" y los A que soporta, parece que es un pack con motor y servos, no un modelo concreto... no sé.
agassichan
« Respuesta #117 en: 13 Diciembre 2012, 08:59 »
6-10 nc son nickel cadmio? 7, 2v-12v?
« Respuesta #118 en: 13 Diciembre 2012, 09:08 »
Pues puede ser, sip ... parece coherente  ;)   y 18a serían 18A, vamos que es para motores chiquititos. Pero con un motor tipo al de Stylusptk con esa herramienta tan pequeña no sé si andará asi-así.
« Respuesta #119 en: 13 Diciembre 2012, 09:22 »
El problema principal de que no admita mucho voltaje, es que tendrás que poner un motor con muchos Kv y estos son pequeños, con muchas vueltas y poco par.
Yo ahora el mío lo estoy alimentando con una fuente de PC a 12v 5A y tengo un equilibrio muy bueno entre par y Rpm.
Antes usaba un varieador (ESC) de 60Ahm, un brushless Outrunner de 1650Kv y lo paraba relativamente fácil con la mano, a este no hay quien le meta la mano :o , de hecho con el otro en algunos fresados, el ruido del motor cambiaba considerablemente en determinados momentos, lo que me obligaba a bajar el avance, con este sin embargo, lo noto sobrado y he subido ligeramente el avance con fresa Ballnose de 2mm sin notar que le cueste nada.
Pd: además es mucho más silencioso
