Autor Tema: crisoles para microondas  (Leído 9142 veces)
Mawitö
Re:crisoles para microondas
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2012, 10:51 »
Que tal Agu, ese crisol tiene buena pinta, donde lo compraste y cuanto te costo??
Desconectado tornillo
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2012, 12:43 »
La clave para fundir en el microondas esta en los materiales del aislante y del crisol.
El aislante debe tener muy buena capacidad aislante, soportar altas temperaturas (sobre los 1000º) sin fundirse ya que esta en contacto con el crisol por el fondo de este, y sobre todo debe ser transparente a las ondas que produce el  microondas.
El crisol, además de las propiedades clásicas de cualquier crisol, de ser refractario, es decir soportar altas temperaturas y grandes choques térmicos sin agrietarse, por su muy bajo coeficiente de dilatación, debe ser ser absorbente de las ondas del microondas, o sea ni dejarlas pasar ni reflejarlas.
De esta manera, toda la energía del microondas, atraviesa el aislante y se transforma en calor en el crisol.  El aislante al no dejar disipar este calor, aumenta la temperatura del crisol brutalmente.
No se que materiales son, pero lo mas fácil es que lo pruebes en vació y le vayas dando tiempo en el microondas hasta que el crisol se ponga al rojo. Unos 10 o 15 minutos según la potencia del micro. Si lo consigues no tendrás problema para fundir latón.
Petete
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2012, 13:53 »
¿No sería mejor poner las fotos directamente? Es solo una sugerencia. La verdad es que a mí se me hace muy pesado abrir una a una en este formato.Tambien puede ser que no lo se abrir de otra forma o que soy demasiado cómodo, pero cuando hay unas fotos bien colocadas y cuando llevan cada una su texto, me encanta brujulear.
agu48
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2012, 21:10 »
los crisoles lo he comprado en una tienda especializada en materiales de fundicion para platerias el blanco 10 euros cada uno no se de que material es, y el de grafito 11,40 euros. los crisoles lo e comprado aqui en cordoba en  www.raya.es    tornillo gracias por la  valiosa informacio. petete perdona por lo de las foto esto del ordenador no es lo mio no consigo poner la imagenes directamente os pido perdon a todos y por favor tener paciencia con migo  :'( :'( :'( :'( un saludo a todos agu
« última modificación: 16 Febrero 2012, 21:21 por agu48 »
Mawitö
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2012, 11:39 »
Hey pues no esta nada mal de precio creo yo, que capacidad tiene el crisol de grafito??
Bizcocho
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2012, 19:01 »
Bizcocho
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2012, 19:02 »
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2012, 22:20 »
Bizcocho, para no mal interpretar los mensajes anteriores seria conveniente una explicacion
