Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271643 veces)
Desconectado jmllosa
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #510 en: 22 Diciembre 2015, 18:09 »
Desconectado madmondi
« Respuesta #511 en: 22 Diciembre 2015, 18:53 »
Poniendo una fuente de 12 voltios y teniendo en cuenta todos los consumos maximos del hardware empleado con sus reguladores con una fuente de 12 voltios 1'5 amperios estaria bien no?
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
pacol
« Respuesta #512 en: 22 Diciembre 2015, 19:08 »
El consumo en mi fuente de laboratorio ronda los 800mA o sea que 1A va muy justo, pero va  ::)
« Respuesta #513 en: 22 Diciembre 2015, 19:14 »
Pues de coña, tengo poR ahi un trafo para CI de 12 volts 2 Amp, lo montare en una sola placa con la fuente y los adaptadores de nivel del encOder palpador y FC, ya ire posteando avances y comentandolos.
pacol
« Respuesta #514 en: 23 Diciembre 2015, 20:49 »
Antes de meter la gamba  :o pido opinión.
¿Qué os parece este diseño para acoplar el encoder?, está basado en el madmondi pero yo he usado dos rodamientos más pequeños (dos 6000RS).
Mi cad es antediluviano pero creo que se entiende, en casa del herrero...
« Respuesta #515 en: 24 Diciembre 2015, 01:21 »
Yo en un principio no le veo problema, de hecho has de tener en cuenta que la correa gira justo por encima de el cojinete con lo cual es el cojinete el que hace toda la fuerza que pueda haber y no hace practicamente fuerza ya que solo ha de mover el encoder a la par que el husillo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #516 en: 24 Diciembre 2015, 01:59 »
En el diseño no tendrás problema con el cambio de correa al subir y bajar en la polea? Es q en el plano parece muy justo y pegado el encoder a la polea.
« última modificación: 24 Diciembre 2015, 02:01 por jstony2000 »
Minicompresor Casero.
pacol
« Respuesta #517 en: 24 Diciembre 2015, 09:14 »
Gracias por las respuestas.
 @madmondi: efectivamente el esfuerzo en el cojinete es casi nulo ya que el encoder no oponen ninguna resistencia. Me he basado en tu diseño pero he usado dos rodamientos por temas de reciclado, eran los que tenía disponibles. Tenía otro, pera excesivamente grande a mi parecer.
Me has dicho que tienes una trafo de CI de 12V, ¿vas a alimentar a 220V el control? Si vas a trabajar a esas tensiones hay que tener en cuenta ciertos temas de seguridad. Hay unas fuentes conmutadas compactas para CI que están muy bien. Mira por ejemplo esta: http://www.alcom.nl/binarydata.aspx?type=doc/MPD_MPM-05PB.pdf La solución que ha puesto jmllosa está muy bien y te quitas problemas.
 @jstony2000: El encoder no molesta para nada, es un efecto de la perspectiva del dibujo. Fíjate en el dibujo de la derecha, el eje de giro esta suficientemente separado del eje del husillo, unos 110 mm.
« Respuesta #518 en: 24 Diciembre 2015, 12:06 »
Estoy entre ese trafo y usar a misma fuente de 24 V. pra los drivers ( 24 V. 10 A. ), el 7812 lo pongo de formato TO22o que aguanta hasta 2 Amp. ya que de ahí alimento encoder y derivo hacia el 7809 ( Arduino ) y a continuación 7805 y finalizo con el LM1117 3.3 para el resto de circuitos y es el 7812 el que ha de soportar todo el consumo, como dijiste que el consumo total aproximado en el tuyo rondaba los 800 Ma. doy por hecho que con ese 7812 a 2 Amp va mas que sobrado, se me escapa algo?
Esa fuente que has puesto esta mas que bien, si la cojo de 12 V. ya elimino el 7812  y voy directamente al 7809 7805 y LM1117 3.3 no? Por cierto donde venden esas fuentes ? Por tamaño para el CI son ideales pero no las veo por la red
Edito de nuevo, veo que la potencia máxima de la de 12 V. ( MPM-05S-12PB )es de  420Ma., se queda cortilla no? supongo que deben de haber de 1,5 o 2 A.
« última modificación: 24 Diciembre 2015, 12:29 por madmondi »
« Respuesta #519 en: 24 Diciembre 2015, 12:44 »
Fuentes de 12v a buen precio .brinda yo son las que uso para los cuentavueltas y cero problemas..
http://www.ebay.es/itm/Universal-12-24V-1-2-3-5-10-15-20-30A-Switch-Power-Driver-For-LED-Strip-New-SR1G-/151826448930?var=&hash=item23598fc222:m:mN1TnBX4dHPQVKrp0CGHMKQ
pdta..pacol tu diseño para fijar el encoder es totalmente correcto .bien
« Respuesta #520 en: 24 Diciembre 2015, 12:48 »
Muchisimas gracias Michel, pero la que busco y comentaba Pacol es para integrarla en el mismo circuito impreso como si se tratase de un componente mas y optimizando el espacio en el mismo.
« Respuesta #521 en: 24 Diciembre 2015, 12:49 »
Pues lo tienes facil..le quitas el chasis y asunto solucionado ;) eso si..ocupa mas que la solucion de pacol..estais obsesionados con la miniaturizacion..ja ja
« última modificación: 24 Diciembre 2015, 12:51 por 100% Rural »
« Respuesta #522 en: 24 Diciembre 2015, 13:08 »
Ja ja ja , tienes razon Michel, pero para mi es uno de lo proyectos mas grandes que he hecho dados mis escasos conocimientos de electrónica y no voy a escatimar recursos en hacerlo lo mas compacto y fiable posible, para los drivers ya dispongo de una fuente de 24V. 10 A. pero para la alimentación de control si puedo prefiero poner alimentación separada  integrada en la misma placa, de todas maneras muchas gracias Michel.
Desconectado wels
« Respuesta #523 en: 24 Diciembre 2015, 15:58 »
« Respuesta #524 en: 24 Diciembre 2015, 16:32 »
Muchisimas gracias Wells, les hechare un vistazo a ver como lo monto al final .bien
