Autor Tema: electronica para avance automatico (motor elevalunas o limpiaparabrisas)  (Leído 22369 veces)
Valen, el problema que sólo es para 5A, el que sugiere wels, que es el que yo tengo, llega hasta 30A y la inversión la hago, como bien ha explicado wels, con un conmutador de tres posiciones.
Según el amperaje que deba de aguantar, por el motor que acople, debe de elegir el más adecuado.
Desconectado Valen
Bueno, yo no he querido opinar sobre la idoneidad del aparato, solo he enviado una pregunta al vendedor del aparatito en cuestión....
para un solo eje, siempre me ha parecido una buena opción, el que vende Optimum:
http://www.optimum-machines.com/products/cnc-pc-controls-complete-and-adapter-kit/power-drive-i/index.html
aunque también se lo puede construir uno mismo, claro. Todo depende de cuánto tiempo le quieras dedicar al asunto.
El de Optimum emplea un motor paso a paso, y no uno de continua. Esto es, a mi parecer, una ventaja, ya que si montas un motor de continua, entonces ya no podrás montar uno paso a paso, para convertir en torno en una máquina CNC.
« última modificación: 11 Octubre 2012, 16:35 por Valen »
Desconectado wels
Gracias Valentín, ese no lo conocía, supongo es algo nuevo ¿no?
Desconectado Valen
Yo lo conozco desde hace dos o tres años, pero por alguna razón, no lo publicitan mucho. Lo encontré leyendo el catálogo de Optimum, página a página...
« última modificación: 11 Octubre 2012, 16:44 por Valen »
el de optimun lo tengo yo,de echo cuando me registre en el foro mi primera pregunta fue respecto a el pero no lo conocia ni dios,debo decir que el aparato funciona perfectamente y actualmente lo uso para cuando quiero probar algun motor paso a paso,de echo en las pruebas del eje z de mi futuro ruralcnc lo tuve funcionando horas pa tras y palante y perfecto,lo malo los 230 euros que vale,eso si es enchufar y listo no hay que hacer nada y trae un final de carrera inductivo y fuente alimentacion de 24voltios tipo alimentador de portatil. de echo una vez se lo ofreci aun moderador del foro por si le pareceria interesante copiarlo o basarse en su diseño para que la gente los pusiese en las fresadoras para motorizarlas con un simple motor paso a paso y me dijo que no era interesante que los habia echos mucho mas baratos y que lo de hacerlos como que no asi que bueno aqui lo tengo si alguien lo quiere copiar o basarse en su diseño se lo presto cuando quiera,un saludo pa todos,adjunto foto.
de echo es que yo tengo el kit de motores de optimun completo con carcasa y motor para la bf20,por lo que si alguien se quiere entretener en copiarlo todo o basarse en ello ,lo dicho se lo presto,logicamente el fabricar el kit de motor sale mucho mas barato que comprarlo que vale otros 200 y pico por motor,en vuestro tejado dejo la pelota,un saludo
« última modificación: 11 Octubre 2012, 16:59 por Borondes2010 »
COCISFRAN
Gracias wels por tu información, los esquemas estan muy claros y tomo nota. Solo unas preguntas adicionales más para tenerlo claro, claro:
1-En el segundo esquema con finales de carrera, no has puesto el cruce en el conmutador de tres posiciones, ¿no es necesario?
2-¿Como son los finales de carrera?, no creo que sean simples microinteruptores por aquello del amperaje que soportan.
3-Se supone que cuando el carro llegue a un final de carrera se para, y en esa situación, cuando cambias de posición el conmutador de tres posiciones, el carro se pondrá en movimiento en sentido contrario.
4- Si solo se monta un final de carrera, el retorno se hará manualmente desenbragando el carro ¿no?
5- ¿Que marca o modelo de motor de limpia es el más adecuado?
6-¿De cuantos amperios debe ser la fuente, 15, 30,..?
Desconectado wels
Bueno, veamos si te lo puedo aclarar todo
Si te fijas en el esquema, y sigues los hilos, veras que en realidad, los finales de carrera están donde están los puentes de cruce, por lo que tienen que trabajar en "normalmente cerrado",
De esa forma, cuando el interruptor se abre, el motor se para,
Para volver a activar el motor, tan solo lo puedes hacer en la otra dirección, en tanto, el final de carrera retorne a su posición normal, más o menos 5 o 6 milímetros
El final de carrera lo he puesto en la zona de avance hacia el carro, cuando llega a su tope, para el motor, y tienes que cambiar el interruptor para retroceder, o si se quiere, siendo mas rápido, desembragado el carro
Para distancias muy cortas de digamos, 10 milímetros o así, lo hago con el interruptor, si es mas, desembrago el carro, lógicamente cuando llega a ese tope y para, el interruptor lo pongo en el centro, esto es, parado, de esa forma no se pone en marcha solo, cuando después de desembragar retrocedo a manivela
En el tipo de motor...ni idea, yo me hice una caja aparte con el de un taladro de esos baratos, ruidosa pero muy efectiva
Fuente, yo puse una de 300vatios, hay muy poca diferencia de ahí a la inferior, y mejor que tan solo trabaje al 50% que cerca del 90%, durara mas, creo
Y como veras en las fotos, si puse un “señor interruptor”
COCISFRAN
Gracias wels por tu información, ahora esta todo muy claro. Este sistema lo voy ha emplear para motorizar y controlar el desplazameinto de la mesa en la fresadora.
xose
consulta, que corriente manejan los motores de los que estamos hablando?
gracias
fiolledapool
Ha respondido el chino-British y dice que sí alimenta en ambos sentidos...
Gracias Valen¡¡
luz
Hola colegas,dos temas.
Referente al consumo de los motores y para que el conjunto nos dure mucho tiempo,es recomendable montar réles,si los motores son de 12v en cualquier tienda de electrónica o ferreteria podeís encontrar los reles de automoción con su base,estos réles aguantan por norma 30A,de esta manera tenemos la maniobra de alante y atras con sus correspondientes micros y el conmutador manual (maniobra) toda protejída del consumo y la potencia (motor ) se la damos por los réles.
El otro tema es para quien este interesado,con los motores de DC si se puede montar un CNC para torno o fresa o lo que uno dese controlar, si el tema es de vuestro interes ya que se trata de ahorrar en todo lo posible,lo expondría mas a fondo en el hilo que corresponda.
Saludos y seguir asi no cambiar sois estupendos.
luz, no hace falta que abras un hilo nuevo para exponer lo de los motres dc como cnc vamos hablando claro (serbos) esa palabra que me hace tanto daño en el corazón cuando la oigo , algunos de aquí ya saben porque, si rexrot indramat  >:( pues como te decía , busca en mi biografia y encontraras no se si dos o 3 o 4 hilos con motores dc que tengo en el taller con encoders opticos listos para usar como servos ;D invitado estas a que expongas en mis hilos jajajajajajajaja
COCISFRAN
¡Huy, huyui!, esto se está complicando por momentos, servos (creo que se llaman así, aunque no se muy bién lo que son), encoders opticos, ¿y eso que es perico?, a ver si nos instruyes. Con lo rico que es el castellano, ¿no existen palabras equivalentes para definir esas cosas y no se nos ponga la  :-\? .
Por favor, pon  los enlaces de tus hilos.
luz, los reles de automoción creo que son esas cajitas con cuatro terminales, ¿podrías incorporalos al equema que wells tan amablemente nos ha facilitado para ver donde y como se pueden conectar?.
Saludos cordiales a todos.
Desconectado wels
Si pasas a mi respuesta nº 13 de este hilo, veras El conmutador/interruptor que recomiendo, y yo estoy usando son de 15 amperios, más que suficiente
Seria algo así como un consumo de motor de 180 vatios....¿mucho, no?
Y que aunque se pueden poner reles, no son del todo necesarios, tan solo complicas y encareces el montaje sin necesidad
También tendrías que "complicar" algo el montaje
Seria sustituir el interruptor actual por un rele de las mismas características, tres posiciones, dos circuitos, en tipo coche, no creo que existan, lo mas que conozco son de un circuito conmutado, dos posiciones, en ese caso, te quedas sin la central, parada, tendrías que poner otro rele, al final tres, mas el interruptor para controlarl dichos reles.......
COCISFRAN
wels, ya tenía muy claro que el interruptor/conmutador que propones es suficiente, si le he preguntado a luz es porque tenía dudas si los contactos de los micros final de carrera aguantarían.
He revisado las fotos donde se ven las características de los micros y se lee que a 125V su capacidad es de 1/2A, aplicando una regla de tres me sale que a 12 VDC soportan aproximadamente 5A que son 60 W. No se si lo que estoy diciendo es correcto, pero si es así quiere decir que irían sobrecargados y mas o menos tarde podrían empezar a fallar.
Nuestro compañero f3checa lo que tiene instalado como finales de carrera son sensores inductivos, algo similar a esto.
 http://www.goodluckbuy.com/lj12a3-4-z-bx-inductive-proximity-sensor-switch-npn-dc6-36v-4mm.html
No se si este sistema podría sustituir a los finales de carrera e integrarse con el PWM, pues al no producirse contacto físico ni circular corriente en las maniobras de paro su duración y fiabilidad sería mayor. Que opinas?.
