Autor Tema: electronica para avance automatico (motor elevalunas o limpiaparabrisas)  (Leído 22368 veces)
luz
Hola Cocifran los micros son mecánicos y el valor de intensidad que soportan orientativo tiene un defecto ya que si trabajamos con corriente continua y es elevada el pico de corriente que se genera dentro lo destruye en poco tiempo para mi lo ideal seria utilizar los iniciadores,inconvenientes le tienes que dar alimentación y al aproximarse la pieza da la salida que va directa a un rele que puede ser el mencionado de automoción estos iniciadores los puedes elegir con salida + o salida - es decir PNP o NPN su rango de trabajo es general mente de 12v hasta 30V en continua soportan un maximo de 0'200miliamper y los hay con una destancia de actuación los normales de 2m/m.
Cocifran copiare el esquema anterior y intercalare los reles con sus micros y otra variable con los iniciadores.
P.D. para saber el consumo en amperios de un motor una lampara en continua hacemos la siguiente formula:
Una lampara de 12v 40W  es dividir los vatios por el voltaje de alimentación y te da directamente los amperios de consumo
40W : 12 V = 3,3333 amperios antiguamente se utilizaban estas bombillas con la rosca estandar ( E27  o  Edisson) en el campo o las viviendas que no tenian luz corriente.
Desconectado wels
Re:electronica para avance automatico (motor elevalunas o limpiaparabrisas)
« Respuesta #31 en: 10 Noviembre 2012, 12:14 »
No se los demás, pero yo sigo interesado en esa copia del esquema intercalando los reles e iniciadores
« Respuesta #32 en: 10 Noviembre 2012, 12:22 »
Con relés y sensores inductivos de proximidad, tal vez podria ser algo así.
Adjunto esquema
fiolledapool
« Respuesta #33 en: 10 Noviembre 2012, 14:31 »
Yo lo que no tengo claro son los componente a utilizar, por ejemplo para un motor de 24v o para uno de 12v, aparte de la fuente, el resto de componentes no tengo ni idea, si alguien puede colgar componentes para cada versión de voltage sería bueno.
Desconectado wels
« Respuesta #34 en: 10 Noviembre 2012, 16:59 »
Adjunto esquema
Muchas gracias José
Estaba esperando la respuesta de luz,
El que has puesto esta perfecto
« última modificación: 14 Noviembre 2012, 13:19 por wels »
luz
« Respuesta #35 en: 14 Noviembre 2012, 00:50 »
Hola ha todos.
Wels te pido disculpas sinceras,me sabe muy mal no haber respondido,a tu pregunta como mereces y maxime cuando yo propuse la modificación,nadie en el foro sabe la vida de cada uno,en mi caso particular cada vez qué entro en el foro disfruto y veo muy buenos trabajos,qué ya me gustaría hacer,algún día,pero mi enfermedad me impide y merma bastante,,del foro solo Valen (Valentin ) sabe la verdad,os pido disculpas .
Carpin muchas gracias por el esquema.
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 14 Noviembre 2012, 13:22 »
Tranquilo Luz, espero no haberte molestado en algo con mis comentarios... lo siento si así a sido
Algunas veces, es posible que sin saber, se digan cosas que no se deberían, como yo he echo...
Repito mis más sinceras disculpas
Paso ha borrar “el comentario” que desde luego…sobra
luz
« Respuesta #37 en: 14 Noviembre 2012, 22:00 »
Hola Wels recibe de mi parte un Fuerte Abrazo,no se merecen las disculpas por tu parte,yo creo sinceramente qué fue acertado tu comentario ya qué hacen falta gente siempre alegre y dispuesta a ayudar,como es lógico tu no sabias nada,dejo aquí el tema para no
confundir este hilo.
Andres, ha tu pregunta si tienes un motor de 24v en vez de los de 12 no pasa nada,me explico los iniciadores o si quieres los micros a mayor voltaje tendras menor consumo de amperios y tambien puedes utilizar los reles de 12V qué puso Carpin en el esquema a un qué la alimentación sea de 24V,para ello solo tienes qué poner una pequeña resitencia en una de las patillas del rele da lo mismo que sea en la patilla + o en la _ te lo esplico con una simple formula.
Tenemos qué el rele (esquema Carpin ) consume 0'040miliamper  a 12 Voltios como lo vamos a alimentar a 24V seria asi para saber qué resitencia le tenemos qué montar,mas o menos por qué una cosa es la teoria y otra las resitencias normalizadas en su caso no pasa nada subimos un poco hasta encontrar el valor normalizado.
Homios resistencia = 24V alimentación - menos 12V rele =12V : 0'040ma = 300 Homios y 1/4 de Vatio coste 1centimo de €.
Andres tienes qué poner una sola resistencia en cada rele y en serie con una sola patilla.
Saludos para todos.
