Autor Tema: Insertos CCGT para materiales no ferrosos  (Leído 32251 veces)
Cargom
Re:Insertos CCGT para materiales no ferrosos
« Respuesta #30 en: 12 Abril 2012, 13:02 »
Hola:
Torre852, te sigo dando las gracias por solucionarnos esos pequeños pero liosos enigmas sobre los códigos de insertos y portainsertos.
En el foro se aprende muchísimo, aunque conmigo no creo que saques gran información porque tengo menos idea que tu seguro.
He leido todo lo que has puesto y creo que lo tengo claro, con alguno de los matices que has dicho se despeja la neblina que para mi envolvia esto de los códigos.
Creo que lo suyo es abrir un hilo para poner esta información y no quede tapada en este, porque su título trata otra cosa.
Solo poner el título adecuado y a partir de ahí copiar pegar lo que has puesto aquí. En el futuro valdrá de referencia a mucha gente.
Gracias otra vez por la atención.  .bien
« Respuesta #31 en: 12 Abril 2012, 20:50 »
Las plaquita para ese porta que tienes es la CC_ _ 09T3_ por lo tanto la SCMT no te sirve. La S es de plaquita cuadrada y la C de rombo.
las P20 son plaquitas para aceros
Hola, he hecho unas fotos del porta y plaquitas que comenté más arriba y supongo que la denominación de la etiqueta no concuerda con el contenido de la caja,
estoy  .confuso2 .confuso2 .confuso2.
Torre852
« Respuesta #32 en: 12 Abril 2012, 21:00 »
Hola Jobolo,
Efectivamente la etiqueta no concuerda con las plaquitas. Esas plaquitas a primera vista tienen un 80% de ser las CCMT 09T304 y por lo tanto son las plaquitas para el porta que tienes.
Las SCMT son plaquitas cuadradas y esas parecen que tienen forma de paralelogramo y si el ángulo agudo es de 80º pues es la plaquita CCMT,que como te digo es la impresión que me da.
Espero haberte ayudado.
Hola:
Lo pensaré, lo que no se es que título poner.
Jose.
Petete
« Respuesta #33 en: 12 Abril 2012, 21:12 »
Venga Jose anímate, que ayudaras a muchos compañeros, a mi me dió bastantes quebraderos de cabeza las nomenclaturas y de memoria aun me pierdo por lo que tengo que consultar a menudo. Saludos
Petete
« Respuesta #34 en: 12 Abril 2012, 21:17 »
El título:" Denominación de portainsertos e insertos" por ejemplo
Torre852
« Respuesta #35 en: 12 Abril 2012, 21:31 »
Buenas Petete,
El título me parece bien. Cuando prepare un poco lo primero que vaya a decir lo creo y luego poco a poco lo voy actualizando.
Hoy he salido de casa a las 8 de la mañana y he llegado a las 19:00h, he sacado a la perra y me he sentado a eso de las 20:15h.Que reventón de coche jajaja.
José
« Respuesta #36 en: 16 Abril 2012, 20:34 »
para tu portaherramientas y esa geometia de placas que yo sepa no hay insertos para alumnio y materiales no ferrosos en cambio te puedo decir que las placas para inox en tu porta van de cine,para aluminio busca un porta rombico y ay si tienes tres tipos de placa para aluminio desbaste,acabado y superacabado espejo con el intermedio lo dejas pulido
josema.2h
« Respuesta #37 en: 18 Abril 2012, 15:22 »
Hola a todos, ya he pedido el porta sclcr2525, alguien sabe donde puedo comprar 2 o 3  plaquitas ccgt120402??he mirado por ebay y en algunas tiendas y las que encuentro sueltas salen muy caras y las "baratas" las hay en cajas de 10, a ver si alguno sabe de alguna pagina, un saludo.
« última modificación: 18 Abril 2012, 22:13 por josema.2h »
Cargom
« Respuesta #38 en: 20 Abril 2012, 16:04 »
El tipo de insertos tratados en este hilo es excelente para aluminio sobre todo, pero dejo una advertencia a posibles futuros usuarios:
Hay que tener mucho cuidado que no se vaya la mano con la manilla de los nonios  al acercar la cuchilla al material, porque no perdona ni una. El avance que le des, devora el material sin remisión en un abrir cerrar de ojos.
Con esto quiero decir que hay que andar con tacto acercando muy despacio cuando te aproximas al acabado si no quereis que se zampe la pieza inutilizándola.
Otras cuchillas aun perdonan porque tienes que hacer algo de presión para cortar, con estas donde pones el filo por ahí corta como si el material fuera mantequilla.
Otro detalle que he observado, que trabajar con  la velocidad de corte adecuada es importante para dejar los mejores acabados. Se puede observar cuando estás rebajando un macizo y llega un punto en que el corte es perfecto quedando superbrillante. Eso quiere decir que la velocidad adquirida por el material debido al diámetro disponible en ese momento es la correcta.
Cual es la velocidad a usar?? no me pregunteis que todavia no lo se, pero lo ireis comprobando por vuestra mano. .bien
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #39 en: 20 Abril 2012, 16:51 »
Josema, yo he comprado esta mañana en Shop-Apt y me ha parecido más barato que comparando con eBay y "alrededores"... sobre todo que hay bastante surtido de este tipo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #40 en: 20 Abril 2012, 18:32 »
http://www.shop-apt.co.uk/
 está en el listado de tiendas para comprar material?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #41 en: 20 Abril 2012, 20:31 »
Pues no te sabría decir  ::) ::) yo lo encontré por San Google y para este caso concreto de plaquitas me ha resultado más útil que las clásicas de Chronos, ArcTrade, RdgTools que tienen un catálogo más limitado de plaquitas.
josema.2h
« Respuesta #42 en: 25 Abril 2012, 23:12 »
Gracias por la información, el precio de la plaquita que necesito está más o menos igual de precio, el problema es que hay también las venden en cajitas de 10, pero bueno ya me las he buscado por otro lado.
josema.2h
« Respuesta #43 en: 05 Mayo 2012, 16:22 »
Bueno pues ayer me llegaron las plaquitas CCGT120402 y hoy las he probado...¡¡¡Increible!!! vaya si cortan bien, tenia por alli un trozo de nylotron y otro de polipropileno que los tenia un poco abandonados por su complicada mecanización (los compre porque eran bastante más baratos que el acetal o delrim)y comprando acetal para quitarme de historias, bueno pues he probado con todo y lo deja de maravilla, y eso que no he ajustado todabia las velocidades de corte, revoluciones ni nada....solo poner la herramienta a altura y sin más perfectos acabados, se que hay gente que entiende más del tema y lo mecanizará sin problemas con otras cuchillas, pero para personas como yo que sean aún novatillos o que no quieran complicaciones...lo recomiendo, un saludo.
Clouseau
« Respuesta #44 en: 03 Junio 2012, 10:08 »
 Por si os interesa, plaquitas CCMT de 2.9 a 3.5Euros en Unceta, catalogo de verano.
http://www.unceta.es/ofertaAmpliada.asp?id=24
