Autor Tema: Problema en la fundición de pzas de aluminio  (Leído 4335 veces)
gavsoad
« en: 01 Abril 2012, 01:56 »
Tengo un problema en las piezas fundidas de aluminio, debido a que obtengo mi pieza con el corazón de arena incrustada, lo pasamos a una maquina vibradora para remover este corazón, pero al parecer si vibro la pieza caliente esta sale chueca, quisiera saber como la vibración puede afectar a una pieza de aluminio fundida (caliente) para que esta este fuera del paralelismo requerido.
O conocer las problemáticas que se pueden tener en el molde para que esta presente este defecto.!!
xose
Re:Problema en la fundición de pzas de aluminio
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2012, 04:56 »
buenas, mira lo que yo conozco tanto para bronce como para aluminio
el tamboreado se hace con la pieza en frio.
gavsoad
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2012, 03:06 »
Si se debe vibran en frio la pieza, pero si lo hacemos en caliente que pasa??
Saben a que temperatura el aluminio solidificado puede deformarse por medio de vibración?......
