Autor Tema: Prensa hidráulica  (Leído 13414 veces)
sattwaguna
« última modificación: 19 Febrero 2010, 19:00 por sattwaguna »
Fedvac
Re:Prensa hidráulica
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2010, 21:28 »
Buenísimo, me gusta mucho el procesado de chapa, al último video ya lo había visto, de hecho una vez que arme nuevamente mi torno y termine de acondicionar una prensa mecánica vieja que hay en el taller, tengo que hacer un par de matrices  ??? y dispositivo para perforar (diam 5mm) caño 20mm de acero aisi 304. Así que ya pediré auxilio.
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2010, 13:47 »
Jolin es una pasada, gracias por el link
Fedvac
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2010, 23:14 »
Podes comprar una prensa hidráulica que funciona con un pulmón neumático, acá se las consigue bastante económicas, y te evitas darle a la palanca que es tedioso. La otra opción es una prensa excentrica como la mía, se consiguen usadas por poca plata, y si no están en óptimo estado, a las partes las reparas en el torno, yo la tengo toda desarmada y es bastante sencillo.
Desconectado Juan
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2010, 12:34 »
Por que no la conectas a una bomba hidráulica una válvula y un regulador de presión y listo
sattwaguna
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2010, 13:27 »
¿Se puede hacer eso en un gato para coches?
Desconectado Juan
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2010, 14:26 »
por supuesto y a demás la bomba la mas pequeña que encuentres un gato hidráulica no de de ser un simple cilindro hidráulico
Fedvac
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2010, 22:26 »
Aca les paso una imagen del sistema que les comentaba, se que existen muchas alternativas pero esto es lo mas sencillo y económico que conozco (sin darle a la palanca con la mano).
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2010, 10:26 »
Yo os cuento mi experiencia......
Compre una prensa pequeña en un taller a un modico precio es de 20Tn.
He realizado varios trabajos de plegado y doblado y si no tienes prisa el sistema de palanca no es tan engorroso.... en mi caso tengo el mando de cierre en la misma botella y te aseguro que no pierdo tanto tiempo.....lo digo por si te animas a pillarte una  .bien
A ver si abro un post del proceso de restauración......
