Autor Tema: que hago con este trasto?  (Leído 4290 veces)
dr_d00m4n
« en: 09 Abril 2012, 21:02 »
yo diría que es un estabilizador de corriente , y la verdad no se me ocurre que hacer con este armatoste que no sea desguazarlo.
alguna idea ??
FHerrero
Re:que hago con este trasto?
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2012, 21:12 »
Salicru es una buena marca dedicada a la fabricación de sistemas de alimentación ininterrumpida, en otras palabras equipos SAI, que cuando falla la corriente alimentan los equipos a partir de unas baterías y de un oscilador que tienen en su interior generando corriente alterna a su salida, en algunos la entrada y la salida no están conectados de forma que la entrada alimenta las baterías y estas al oscilador que genera corriente alterna en la salida.
Tendrías que ver si funciona o no, normalmente si no funciona es debido a que se han agotado o dañado las baterías, si te puede solucionar algún problema podrías ver si están bien las baterías o no y si están mal cambiarlas.
La imagen de las características no se puede leer.
Puedes encontar información en:
http://centro-descargas.salicru.com/index.php
FHerrero
« última modificación: 09 Abril 2012, 21:29 por FHerrero »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2012, 22:11 »
Pues como bien dice FHerrero  es un SAI, por estas latitudes los Marroquíes los buscan mucho para alumbrar  las casas donde no llega electricidad, les adaptan unas placas solares y lo utilizan como convertidor de corriente.
Si no funciona puede ser como dice FHerrero las baterías y al parecer es robusto, tiene que proporcionar bastante potencia.
Un saludo y que lo puedas utilizar. .bien .bien
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2012, 22:30 »
Me parece que no lleva baterías, solamente acondiciona la corriente.
Una vez tuve que poner un equipo similar a uno que rompía sus fuentes de alimentación como si fueran de caramelo.
Yo lo pondría delante de los equipos más delicados que tengas y, si acaso, observaría entrada y salida con un osciloscopio durante un rato, para convencerme de que se está ganando el jornal :)
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2012, 22:55 »
Es un estabilizador de corriente. En la primera foto, que veo muy borrosa  8) aparece el esquema del aparato. Se utilizan para protejer equipos electrónicos en sitios donde existen fuertes fluctuaciones de red. Han caído en desuso ultimamente, ya que los sai´s de última generación resultan mucho más baratos y cumplen también la función de estabilizar la corriente.
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2012, 02:02 »
Pues no me había dado cuenta y es que se pare muchísimo a los primeros SAI, pero viendo el esquema aunque no se aprecia correctamente parece un estabilizador electrónico. Bueno sea lo que sea son aparatillos para no desmontar y ahora en tiempos de crisis menos nunca se sabe lo que puede pasar.
Desconectado japi
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2012, 04:14 »
Creo que es un estabilizador de tension y se usaban para proteger equipos electronicos delicados de oscilaciones de tension de red.
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
megachilo
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2012, 08:05 »
Si en verdad es un estabilizador, es adecuado para protejer equipos delicados en cuanto al tema de la tensión eléctrica.
En lugares en donde ésta varía se hace indispensable ese tipo de elementos. Según mi experiencia, suelen ser caros y su antiguedad puede ser algo a favor a los ojos de los que saben apreciar las construcciones más viejas.
Te deseo suerte.
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2012, 09:47 »
Ni se te ocurra desguazarlo, nosotros hemos montados varios en la empresa y salen por una pasta, vendelo por ebay, o montalo a la entrada de la linea del taller
