Autor Tema: Restaurando y reacondicionando un torno Schaublin 70TL(Schaublin 70 restoration)  (Leído 83798 veces)
diegolopez
..... se refleja en empresas como esta, Sevillana, que lleva la acción de lo que vende (tornillos) en su nombre más las siglas del anonimato social. Antes, cuando llegabas a este establecimiento tenías que esperar un buen rato a que te dijeran:¿eso qué eh lo qué eh?; tal era la cantidad de público comprando. Ahora entras y hay dos empleados sentados en su mesa ante un ordenador y aunque no se ve la pantalla podemos dar por supuesto que están atentos al “buscaminas”. Preguntas si tendrían tuercas en cruz de paso M8x1 y es entonces cuando viene la consabida pregunta: ¿Y eso qué e...?. Intentas explicar, incluso dibujar el elemento, le arguyes que está en Internet y le señalas la pantalla del buscaminas, pero te contesta con un argumento de colmado de pueblo: “Eso no lo trabajamos nosotros”, y es este el argumento comercial más estúpido que existe....
Cuánta razón tienes maestro, cuánta razón ... qué trabajito nos cuesta por aquí "tirá palante" con nuestras aficiones.
NO se me quejen que si yo hablara   :( :(
Parece de otro mundo eso que cuentas, que no tengan en Sevilla palometas de M8x1 y encima el empleado ni se inmuta para buscarla..los hay que viven bien hasta que les llega su "san martin"
Me alegra que en Barcelona tubieran la palometa y te enviaran dos sin ningún problema .palmas
Saludos desde Castro del río
Manolo
viendo el problema que teneis por el sur para conseguir cosas simples y normales la verdad que aqui tenemos bastante de casi todo y aun asi viendo como estas por ay abajo creo que me quejo de vicio,si alguna vez necesitais alguna cosa y la ay por aqui no dudeis en decirmelo que os la envio gustoso,un saludo desde asturias
Dédalo
Y el Moleteador Doméstico...
Pues yo uso un cortatubos ACESA de 35mm. Este truco me lo enseñó hace muchos años un buen mecánico de precisión aquí en Sevilla y creo que lo tengo desde entonces.
Hay que comprar un cortatubos de fontanero de esta clase...
...y transformarlo un poco. Hay que quitar los rodillos metálicos que trae y sustituirlos por otros de Teflón (en mi caso). Son los A. Después se sustituye la rueda de corte por la moleta a utilizar. Para ello hay que agrandar la ranura B al ancho de la moleta, yo lo hice a lima: así está. También hay que sustituir el eje por uno del grosor apropiado a la misma moleta y poner algún tipo de retención. Yo usé “E clips” y debería haber usado uno con una tuerca autofrenante.
Una vez en posesión del moleteador doméstico el procedimiento es sencillo. He utilizado una barra de latón pero en acero funciona también. Se pone el torno en la mínima velocidad que suele ser la de roscado (Aviso a los poseedores de tornos con variador de velocidad que es posible que con una relación larga y el variador al mínimo la cosa puede no funcionar. Es necesario que la bajada de revoluciones sea sin pérdida del motor, o sea con una relación corta: menos velocidad, más fuerza. En el ML7 es complicado, pero se hace ¡Qué remedio!), se coloca el moleteador en un extremo de la zona a moletear y se aprieta fuerte.
Se pone el torno en marcha y se sujeta el dispositivo con una mano mientras rueda, después se va desplazando hacia la izquierda y se ocupa una zona mayor de la necesaria.
Después se retoca como sea necesario.
Y podemos obtener algo mejor que esto de la siguiente foto: es cuestión de probar. A mi me funciona.
Termino advirtiendo que el procedimiento podría ser peligroso como todas aquellas operaciones relacionadas con las máquinas. Si un alma brutalmente cándida aprieta más de la cuenta el dispositivo, el torno podría arrastrar la mano contra la bancada( a mí no me ha ocurrido nunca), o si el operario es especialmente fuerte, además de brutalmente cándido, un torno tipo CUMBRE podría girar sobre el plato quedando este quieto y golpear en la frente del operario con el soporte de la bancada...
Bromas aparte: Toda manipulación “al aire” en un torno puede ser peligrosa. Niños no hagáis esto en vuestras casas.
Un saludo y continuaré con el Schaublin.
Dédalo
Vaya invento Dédalo, eres un artista. .bien
¡peazo de invento!
Esto se merece que lo saques de este hilo y le dediques uno a él solo.
fenomenal invento yo diria que triple B
LOTE
Todos los días se aprende algo nuevo y ya me puedo ir a la cama tranquilo. Extraordinario invento dedalo.
 :-X
 Como bien dices...potencialmente peligroso
Desconectado tio_gil
Es peligroso si la pieza es la que da vueltas. Pero si es el moleteador el que da vueltas...
Hay que reconocer que el invento es la leche  .palmas .palmas
diegolopez
Y yo que te digo, maestro ? .... ufffff  .bien.
Cuánto aprendemos y de qué forma ! , a veces la solución idónea está en estas sencillas cosas.
PD.: Un día de estos te llamo y me paso para ver esas maravillas, un abrazo.
Perdona que contamine el hilo un poco... si molesta lo borro.
Estaba buscando  ::) ::) por que recordaba haber visto por algun sitio molteadores manuales pero no para usarlos con la maquina funcionando.
 http://www.horia.ch/en/Products/Knurlingtools.html
Dédalo
pacomuson, a mí ni me contamina ni me molesta. Creo que hay que hacer eso: aportar ideas y ver coincidencias.
Si de verdad tuvieras el don, la posibilidad de borrrar lo que me molesta te daría trabajo, pero no aquí en el foro...
¿Para qué servirá la palanca de tu dispositivo?.
Horia fabrica herramientas para la relojería.
A los demás que me habéis felicitado deciros que es injusto el merecimiento pues como ya había dicho al principio del hilo sobre el invento no fue una idea mía sino de otro Sr. Seguro que muchos de nosotros tenemos utensilios parecidos, pues no hay herramientas más efectivas que la mente y las manos. Sobre todo las manos: todo lo que el hombre/a (¡atenta Bibiana!) es se lo debe a sus manos.
Dédalo
« última modificación: 18 Julio 2012, 12:05 por Dédalo »
