Autor Tema: util para hacer esferas ó bolas  (Leído 27078 veces)
« en: 24 Febrero 2010, 22:36 »
Bueno compis esto es lo último que he hecho y la verdad es que estoy contento con el resultado .yupi no es que sea la bomba pero me gusta, llevaba tiempo pensando en querer hacer un útil para hacer esferas pero no veía la forma de encajarlo en mi torno-
 Así que me puse a brujulear y encontré este diseño que he copiado es super fácil de hacer y muy rápido, he tardado dos tardes, consiste en un casquillo por el que se inserta una barra que gira por dentro con dos topes para que se quede en su sitio, y el portacuchillas he usado un fly cutter, invertido. La pega es que los  ajustes para arrancar viruta son manuales totales, es decir aflojar un tornillo de allen y vas subiendo y bajando el fly cutter, algunas fotos
Mecanizando el eje principal yo he usado una barra de 30 de diámetro
El útil en posicion
Otra vista
Preparando la primera prueba
Proceso de fabricacion
La esfera terminada, no ajuste bien el centro y quedo en forma de esfera
Una esfera y una bola
No se cuanto sera el diametro mayor que se puede hacer ,eso lo probare esta semana . Si alguien quiere los planos que lo diga y los cuelgo en  este post en unos días, ya que este proyecto lo he hecho sobre la marcha.
« última modificación: 07 Diciembre 2011, 20:53 por Santiago »
Desconectado Manrique
Re:util para hacer esferas
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2010, 08:25 »
Muy chulo, otra de esas cosas pendientes...
  • Moderator
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2010, 08:39 »
muy majete si señor!
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2010, 11:35 »
Me gusta mucho el cncepto, y me acabas de dar un par de ideas.
Gracias por compartirlo Santiago.
P.D: tienes un privado sobre el tema del soporte para cámara.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2010, 16:39 »
muy bueno Santi
En casa de Rafa estuvimos una tarde trasteando con un exactamente igual a formato.... y al principio hicimos balones para un equipo de Rugby  :D  :D  :D luego ya salio alguno para algun equipo de futbol (no voy a decir para cual para no crear tiranteces)  ;D  ;D  ;D
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2010, 17:23 »
La verdad es que estoy muy contento, a mi me soluciona el problema, lo que no se es si podre hacer las esferas interiores
Desconectado micron
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2010, 18:53 »
Hola a todos:
Yo durante un tiempo vi varios modelos y me decante por uno también muy sencillo.
Aunque yo le añadí un cojinete para darle mas suavidad.
El radio con el que puedo trabajar es de 35 mm.
Y por su funcionamiento puedo hacer esferas (bueno semiesferas), los balones de rugby, cóncavos y convexos.
Como podréis ver al cojinete los agarro con dos tornillos para que no gire "loco" pues el "invento" lo hice de una pieza que tenía en el taller que ya tenía echo el agujero de un  diámetro superior.
Ahh por cierto la última foto esa que parece un mango para una lima está echo a mano, pero
tambien se podría hacer con este útil.
Os paso unas fotos.
« última modificación: 25 Febrero 2010, 19:36 por micron »
minibob
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2010, 19:29 »
Yo conocía más el que ha enseñado micrón. El de santa no lo concía. De todas formas muy buenos los dos.
Apuntado queda.
Fedvac
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2010, 22:24 »
Leí un articulo viejo que decía que se puede hacer aflojando y girando el charro. Yo hice un intento por probar nomas y no me salio nada decente, pero quizás con mas empeño se puede hacer bien y sin fabricarse el accesorio.
Igualmente muy buenas las esferas que se tornearon.   .palmas
Desconectado f3checa
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2010, 23:32 »
Hace mucho tiempo que tenía hecho este.
« última modificación: 25 Febrero 2010, 23:34 por f3checa »
Desconectado delcano
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2010, 10:19 »
Este es un diseño de Model Engineer's Workshop y funciona muy bien. Lo único que hay que añadirle es una chapa entre la base y el cabezal giratorio porque las virutas se meten en los agujeros de los tornillos allen de fijación y atascan el movimiento.
Desconectado tornillo
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2010, 12:26 »
Muy interesantes todos los trabajos.
Yo me adapte este de RDGTOOLS al Quantum210x400.
El casquillo de bronce es para que encaje en el eje y darle la altura justa.
Otro  problema fue que el husillo del carro transversal, no era lo largo suficiente, para dejar el eje en el centro, lo cual es imprescindible para hacer una esfera.
Me quedaba tornearme un husillo completo mas largo o prolongarlo. Me decidi por esto ultimo y
tornee un casquillo, trapezoidal a izquierdas del mismo paso que el husillo. Lo encaje y fije con Loctite y va perfertamente.
La placa de plastico es para que no entren las virutas por la ranura circular.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2010, 11:02 »
joerrr lo que tiene este foro de informacion entre sus miembros.....si si si...
ademas ahora no queda en saco roto....todo ordenadito y consultable por todo el mundo  .bien
Gracias a todos y sobre todo por compartirlo un 10 a todos  .palmas  .palmas y alguno todavia piensa que este formato no tiene futuro....
cabezon
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2010, 22:34 »
Yo tengo este.
Lo copié de un link de, metal-lathe.com
Las fotos son bastante malas, están hechas con el móvil.
