Autor Tema: Fundir Acero  (Leído 28728 veces)
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #15 en: 12 Mayo 2012, 22:54 »
La verdad no se... pense que teniendo una formula de la composicion del acero se podia saber... ¿como es que se sabe la cantidad de carbono?
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #16 en: 13 Mayo 2012, 09:50 »
 Para niveles tan bajos como los que tu quieres. Creo que no hay mas que un análisis metalografico.
MIQUEL.
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #17 en: 13 Mayo 2012, 16:35 »
Para ser un poco mas práctico, y no tener que complicarmela tanto dado mis conocimientos y mis posibilidades, yo puedo conseguir otros tipo de tornillos de acero 1010, 1018, etc y podria ir haciendo comparciones de sonido para ver que se va conseguiendo....
Dédalo
Re:Fundir Acero
« Respuesta #18 en: 15 Mayo 2012, 14:21 »
juanmotta, EMIO yo no creo que el factor de permeabilidad del núcleo del pick-up afecte tanto a la respuesta en frecuencia de una guitarra eléctrica, instrumento que, al no tener una caja de resonancia, su timbre será debido fundamentalmente al procesado electrónico de su señal. Otra cosa diferente será el tipo de bobinado; las capacidades parásitas entre espiras adyacentes sí pueden afectar a diferentes segmentos del espectro propio de esa guitarra. De cualquier forma nada que no se pueda solucionar con los miles de sistemas procesadores para instrumentos electrónicos.
Un oido "educado" podría apreciar, "a oido", la diferencia entre un Guarnerius o un Stradivarius, pero mucho me temo que eso es algo sólo al alcance de los "magister cremonensis" y algunos más.
Me sorprende y me alegra al mismo tiempo que tengas esa preocupación por la "calidad" del sonido de un instrumento al que el máximo placer se le obtenía, en mis tiempos, distorsionándolo: en los dos extremos están Hendrix y Al Caiola.
Un saludo y si te puedo ayudar en algo por aquí ando (estorbo).
Dédalo
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #19 en: 15 Mayo 2012, 20:03 »
Muchas gracias por tu contestación Dédalo, es cierto lo que decis, son muy pocos los que aprecian la diferencia, (quizas yo no sea uno de ellos... pero me gustaría). Lo que me interesa de este  proyecto es utilizar otro tipo de acero, en este caso el 1005 que es bajo en carbono (permite mejor permeabilidad al magnetismo)para poder probar en mis proyectos de micrófonos.
 Reitero que lo que necesito, es saber como hacer el “quemador de alta presión” para el horno de petróleo que ud. me recomendaron y en el caso de poder usar otros métodos como publico Miguel, bienvenidos. También comento que lo que necesito es una forma de ir aproximándome a estos bajos niveles de carbono... se agradecen sugerencias.
fersape79
Re:Fundir Acero
« Respuesta #20 en: 15 Mayo 2012, 21:06 »
Juanmotta, la informacion que te di yo estaba mas orientada a hacer coladas de fundicion y acero en cantidades bajas, de algunas decenas de Kg, pero no tan bajas como para solo necesitar hacer unos cuantos tornillos, que seran apenas unos pocos gramos de peso.
Ahora que esta claro que es lo que necesitas, creo que es mas interesante que te hagas un horno de crisol calentado por induccion y descartar lo del horno de petroleo, el cubilote y el convertidor. A nivel industrial son los utilizados normalmente en pequeñas industrias que necesitan hacer piezas coladas de acero y fundicion de gran calidad, ya que la composicion se puede controlar facilmente.
Si buscas por internet sobre "furnace steel induction" encontraras en ingles un monton de informacion para hacerte un horno de ese tipo, ya que por mi parte no puedo ayudar mas. En español creo que hay algo publicado en el foro de cientificos aficionados,  pero no lo se seguro. Todo es buscar en internet  ;)
Desconectado joshagrady
Re:Fundir Acero
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2012, 00:39 »
Aquí tengo unos enlaces (en un inglés muy correcto) de mi carpeta de proyectos a llevar a cabo algún día:
Enlace Horno de Inducción Casero
Enlace hilo de comentario de un cliente de un modelo comercial
Enlace información teórica
Ahí está la madre del cordero.  Los viejos maestros hacían sus coladas (en algún rincón del foro se ha puesto un video de una entrevista con un japones más viejo que las piedras, explicando el funcionamiento del horno tradicional de su cultura -- ¡impagable!) con una mezcla de experiencia, intuición, olfato y ???  Los modernos sacan pos-doctorados en metalurgia y emplean espectrometros, ingenieros, etc.  Para que tú lo hagas en casa, lo único que puedo sugerir es hacer muchos ensayos, tomando apuntes detallados.  Es cierto que planteas una posibilidad interesante de poder analizar el material por su acústica.  La verdad es que no tengo ni idea si el concepto podría resultar factible, pero es posible que por ahí podrías empezar tu análisis.  Manténnos informados.
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2012, 16:36 »
Muchas gracias, voy a leer los artículos y ver que materiales necesito.
Juan Motta
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #23 en: 16 Mayo 2012, 22:26 »
 Se me ocurre otra posibilidad, mas barata  y rápida de fundir acero.
 Lastima que en el foro no haya nadie con experiencia.
 Se trata de mezclar oxido de aluminio, con oxido de hierro y carbón vegetal en polvo en las debidas proporciones; para crear un  reacción termita...
 Cuestión de buscar información.
Puedes probar de preguntar a los  de 2º de química de Huelva. Ellos ya tienen experiencia...
http://youtu.be/EUe62bQYrnM
MIQUEL:
Re:Fundir Acero
« Respuesta #24 en: 16 Mayo 2012, 23:55 »
justo hoy he estado en una fabrica de fundición de visita ,y una de las cosas que me sorprendió es que los métodos no difieren mucho de los que utilizo yo en el taller, ahora si , yo no tengo absolutamente nada de lo que tienen en el laboratorio, por cierto , me traje unas muestras de .........mielda se me ha olvidado los nombres  .confuso2 vale , antracita y hierro silicio y el tercero no me acuerdo,a ver si me pasan uno de los videos que grabo uno de los que estaba con migo y lo pongo
xose
Re:Fundir Acero
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2012, 04:36 »
mira, aca aceros borroni, tiene alambron a partir de SAE 1005
la otra es, entra en la página de angel y fijate los materiales de los pickup
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #26 en: 17 Mayo 2012, 13:35 »
MIQUEL:
[b] Perdón. Donde digo oxido de aluminio, es:   Polvo de aluminio[/b][/b]
    MIQUEL.
fersape79
Re:Fundir Acero
« Respuesta #27 en: 17 Mayo 2012, 14:11 »
Miquel, la verdad es que es muy buena idea, y relativamente facil de hacer. Ademas, obtienes hierro practicamente puro. Eso si, es peligroso ya que una vez empezada la fusion, no hay forma de pararla, pero en principio tomando las medidas basicas de seguridad no deberia ser ningun problema.
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #28 en: 17 Mayo 2012, 15:18 »
O sea ahora tenga varias opciones.... mejor, ya mande una consulta a Aceros Borroni, quizas si consigo hacero de este tipo, lo único que tenga que hacer fundir y  darle la forma, que en este caso seria de tornillo y chapa (pequeña, del ancho de un microfono de guitarra)
Gracias
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #29 en: 18 Mayo 2012, 22:01 »
Hola, Xose llame a haceros Borroni y me dijeron que son mayoristas.... el minimo son 200kg de alambre!!!
¿hay alguien que sepa de algun otro negocio que venda este tipo de hacero en Buenos Aires, en menores cantidades?
Juan Motta
