Autor Tema: Fundir Acero  (Leído 28750 veces)
facupichi
Re:Fundir Acero
« Respuesta #30 en: 07 Agosto 2012, 20:07 »
hola gente. soy nuevito nuevito aca.
Estoy estudiando ingeniería mecánica.
En una materia que estoy cursando(materiales metálicos) habla todo sobre metales. tratamientos termicos, estructura cristalina. alotropias, etc y banda de cosas mas.
El hierro lo podes hacer sin problema(nose si solo 1dm cubico) pero yo creo q si.
Podrás hacerte un mini alto horno.
Pero el resultado del hierro que da ese horno no sirve para nada. es el arrabio( hierro con muchas muchas impurezas, hierro en estado puro tmb, sin ningun tipo de aleante. Es facil, prácticamente sin resistencia mecánica(que es lo que buscamos en todo material)
Lo que podes hacer es un horno para fundir hierro determinado(ya q hay muchos muchos) o fundiciones
Y mejorarlas.  El tema es que temperatura llegan a fundir los hornos caseros? llegaran a 1800°?  aunq no se si se fundirá a esa temperatura, xq no tiene ningun tipo de fundentes. quizás un poco mas.
Exitos!!!
jaumegs
Re:Fundir Acero
« Respuesta #31 en: 02 Octubre 2012, 15:34 »
El acero se puede fundir sin necesidad de demasiados recursos: es suficiente con alcanzar 1600ºC. ¿Cómo? Con un horno de suficiente potencia y envergadura. La temperatura de combustión del butano con aire es aproximadamente de 2000ºC. Si inyectas suficiente cantidad de mezcla butano-aire en la proporción estequiométrica adecuada en un recinto suficientemente aislado térmicamente alcanzarás casi 2000ºC, por lo que podrás fundir cualquier cosa con cuyo punto de fusión sea menor a dicha temperatura.
Ahora bien, la dificultad de la fundición del acero no estriba en alcanzar la temperatura adecuada, sino en el control de la aleación y en el proceso de moldeo. Para facilitar el proceso lo más práctico es partir de material de desguace de aleación conocida (si queremos acero estructural partimos de trozos de acero estructural). Aún queda el moldeo. El acero (común, pues al ser un material tan versátil hay aleaciones para todo) es un material de difícil moldeo. Su producción se limita a la colada continua en barras de dimensiones aproximadas y la posterior forja para obtener los perfiles de forma y dimensiones deseadas.
El acero no es un material adecuado para la fundición (casera e industrial), para esto están las fundiciones: hierro con alto contenido en carbono, silicio y otros elementos aleantes a fin de mejorar su colabilidad, sus características mecánicas y otras propiedades. Las fundiciones de la actualidad no tienen nada que ver con las de antaño. Hay aleaciones específicas para todas las aplicaciones y sus características mecánicas cada vez son más próximas a las de los aceros.
Si tu intención es obtener piezas por moldeo con buenas propiedades mecánicas usa la aleación de fundición más adecuada para tu aplicación. Si la aplicación es muy exigente y necesitas un acero en particular consigue un lingote de volumen superior al de la pieza terminada, dale forma mediante forja en caliente y remata mediante mecanizado; no hay otra opción.
Añado:
Las fundiciones artesanales se hacen en hornos de cubilote (las de baja calidad) o de gas (las de calidad algo superior). Las fundiciones de alta calidad se funden en hornos de inducción y se moldean mediante un método similar al de la cera perdida. Las aleaciones se obtienen a partir de lingotes o haciéndolas en el propio horno de inducción (el campo magnético se encarga de mezclarlo todo). Eso sí, lo que se funde en el horno de inducción debe tener una pureza igual o inferior a la deseada, pues no son adecuados para la reducción de impurezas mediante el soplado de oxígeno.
Los aceros convencionales y de alta calidad se hacen en hornos de arco eléctrico a partir de chatarra y arrabio. El proceso de conversión se hace en el propio horno mediante la inyección de oxígeno y otros gases, obteniéndose un acera con bajo contenido en carbono y alta pureza. La aleación se hace tras verter la colada en una cuchara y se mezcla mediante argón comprimido.
« última modificación: 02 Octubre 2012, 15:49 por jaumegs »
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #32 en: 04 Octubre 2012, 23:42 »
 Saludos Jaume.     Bienvenido al foro...
 Gracias por tus aclaraciones.
 La teoría es aparentemente sencilla...
 ¿Tienes experiencia en alguno de esos procesos?
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #33 en: 14 Diciembre 2012, 23:16 »
Hola y muchas gracias a todos por sus aportes y disculpas por la demora en  la respuesta, recién ahora voy a empezar con todo esto pero la verdad dado que lo que necesito es muy especifico en la graduación de carbono  en el acero, de forma cacera no creo que lo pueda lograr, voy a busar  otra manera de resolverlo como comprar los tornillos y trabajarlos.
Gracias nuevamente
