Autor Tema: Piedra de Arkansas  (Leído 72326 veces)
Re:Piedra de Arkansas
« Respuesta #90 en: 22 Junio 2012, 01:58 »
Hola. Había pedido una blanda y una dura, pero amplío a una negra., todas con funda de cuero. Es decir:
- Una blanda, con funda de cuero.
- Una dura, con funda de cuero.
- Una negra, con funda de cuero.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #91 en: 22 Junio 2012, 16:14 »
Yo quiero 1 blanda, 1 dura y 1 negra las tres en cuero.
Gracias por el curro joshgrady !
Si hay quedada por el sur, alli las recojo.
Pago por transferencia
« Respuesta #92 en: 22 Junio 2012, 16:24 »
Hola Josh.
Apúntame:
-1 blanda funda cuero
-1 dura funda cuero
-1 negra funda cuero
El pago, por transferencia o como tú indiques. El envío / recogida: vamos a esperar un poco a ver si hay alguien más de Levante interesado y sino ya concretamos.
P.D.: Muchas gracias por las molestias que te estás tomando con el asunto. Si terminas muy harto, te vienes por aquí y te invitamos a unas  .brinda Eso sí, cuando pase la F1, por favor (ahora la ciudad está insoportable)
Cargom
« Respuesta #93 en: 22 Junio 2012, 17:51 »
Hola Joshagrady, me pregunto si seria posible ver una imagen de las fundas, tanto en cuero como plástico.
Cuero suena muy bien, tipo funda, pero lo mismo es mas práctica en plástico que supongo será una cajita.
Gracias.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #94 en: 22 Junio 2012, 17:58 »
Gracias.
Tal y como lo describen y como espero haber trasmitido en mi escrito, creo que el plástico es un simple tubo (no sé si con apertura por ambos extremos o no) que simplemente sirve para que la piedra no esté sometida a roces y golpes en tu caja de herramientas, en el viaje a España, etc.  Te todos modos, les acabo de enviar un correo solicitando más información y, a poder ser, una foto.
Del estuche de cuero sí aparece una imagen en la página web de la compañía:
Os mantendré informados.
Torre852
« Respuesta #95 en: 22 Junio 2012, 18:38 »
Joshagrady si no es muy tarde, a mi píllame una dura en funda de cuero (9,00€ creo). Díme como quieres que te la pague y para recogerla, si va a ir un envío para madrid, pues la mía la llevas allí y la recojo en uno de los viajes que hago.
José
Desconectado cicatral
« Respuesta #96 en: 23 Junio 2012, 00:01 »
Hola, buenas noches
Pues al final yo querre 3 blandas, 2 duras y 2 negras todas en estuche de cuero.
Gracias por las molestias, cuando sepas el total me indicas como hacerte el pago y te lo termino.
Saludos y de nuevo gracias por todo.
Cicatral.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #97 en: 23 Junio 2012, 05:04 »
Hola
Me podrian interesar una dura y otra blanda
Gracias
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #98 en: 23 Junio 2012, 13:09 »
Hola
Gracias
Jordi, en que formato quieres las piedras, ¿estuche de cuero, tubo de plástico o sin envoltorio?
Cicatral, veo que ya tienes el tema de los regalos de Reyes para este año solucionado.
« Respuesta #99 en: 23 Junio 2012, 13:46 »
Hola joshagrady
Si aun estoy a tiempo, me podria interesar, una de esas piedras, o bien una piedra de cada  ya que veo que  hay tipos, blanda y dura. He puesto antes, o he creido poner, un mensaje en ese sentido, pero no lo veo ¿?
Jordi
« Respuesta #100 en: 23 Junio 2012, 14:43 »
Si que has puesto un mensaje al efecto, pero no has estipulado que tipo de envoltorio quieres.
Las piedras están disponibles con la opción de un estuche de cuero, en un tubo de plástico o sueltas.  Cada opción tiene su precio, claro está.
Hay tres grados de dureza disponibles, tal y como hemos comentado en post anteriores en este mismo hilo.  "Blando" refiere a una piedra con un tamaño de grano de entre 600-800 y puede considerarse más o menos de "debaste".  (Personalmente, para el afilado de una cuchilla de torno de HSS, sugiero que una piedra "blanda" es menos práctica que una muela convencional, pero los que también quieren usar las piedras para cuchillos podrán encontrarle cierta utilidad.)
"Duro" refiere a una piedra con un tamaño de grano de entre 800-1000 y se usaría para "rematar" un filo previamente establecido.  (Repito, siempre a nivel de opinión personal, ésta es la piedra más práctica para después de formar la cuchilla de torno en la muela.)
"Negro" o "Transluciente" refieren a piedras de mayor densidad, con un tamaño de grano igual o superior a 1200.  Pueden considerarse de pulir o lapear.  Teniendo en cuenta que en el torno no se puede conseguir un acabado mejor que él de la cuchilla, si tienes una aplicación que requiere un acabado muy fino (o un trabajo a tamaño muy reducido) esta piedra puede usarse después del remate conseguido con la piedra "dura".  Por lo que quiero entender, la diferencia entre una piedra negra y otra transluciente es simplemente una de estética, con la última siendo más rara y por lo tanto más cara.
Todas las piedras que he mirado tienen las siguientes medidas: 101,6mm de largo X 25,4mm de ancho X entre 9,525mm y 12,7mm de grueso.  Si alguien quiere algo de mayor tamaño, que consulte conmigo.
p.d. Con el fin de organizar mejor el asunto, he montado una hoja de calculo que iré actualizando conforme la gente vaya concretando y confirmando sus pedidos.  Se puede consultar aquí: http://goo.gl/6gXpP (Enlace)
« Respuesta #101 en: 23 Junio 2012, 16:34 »
Bueno, ahora he hallado los mensajes y la pregunta,
Mejor en estuche de cuero.
Gracias
Jordi
« Respuesta #102 en: 23 Junio 2012, 18:31 »
Pues las verdad es que si ya tengo un par de regalos solucionados, (aunque uno de ellos sea a mi mismo, jejeje), otra vez gracias por las molestias.
cañailla
« Respuesta #103 en: 24 Junio 2012, 17:32 »
Hola Joshagrady, si es posible enviar a domicilio y esperando no sea una molestia me pido:
 1 Blanda Cuero
 1 Dura Cuero
 1 Negra Cuero
Ya dirás como te hago el pago.
« última modificación: 24 Junio 2012, 17:52 por cañailla »
Desconectado gaston_add
« Respuesta #104 en: 25 Junio 2012, 09:09 »
@Gaston_add,
Veo lioso que tu me envíes dinero, que me envíen una piedra y que yo te lo envié.  Si realmente te interesa, les preguntaré al proveedor si estarían dispuestos a enviarte tu pedido directamente a Argentina, pero respetando el precio descontado que nos han ofrecido.  Otra opción sería que tu organizaras una compra conjunta desde ahí.  Por supuesto, te ofrecería la ayuda que te fuera necesaria en términos de contacto con la empresa vendedora.
Es verdad joshagrady son como unos 10.000km
Pero gracias de todos modos  .bien
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
