Autor Tema: Como limpiar manchas soldadura inox  (Leído 22043 veces)
Macario
« en: 23 Mayo 2012, 11:15 »
Necesito limpiar las manchas que quedan en una soldadura TIG de inoxidable, debidas a las altas temperaturas. Son las rayas de colores amarillo-azul por oxidación que quedan en la pieza, alejadas del cordón.
Aconsejan decapar con ácido. Se que hay pastas y productos comerciales para hacerlo, pero necesitaría conocer algo más concreto, la experiencia de alguien.
Gracias.
Mauro Jads
Re:Como limpiar manchas soldadura inox
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2012, 12:07 »
                        Por favor, preséntese primeiro.è una cuestión de educación.
                        http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html
jozsef
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2012, 12:17 »
exacto, lo cortes no quita lo valiente.
Virola
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2012, 13:12 »
Según he visto alguna vez se usa primero un desengrasante bastante fuerte,se aplica,se deja esperar y se retira.
Después se aplica el ácido con el "marcador"disuelto y cuando cambie de color pues se retira.Todo ello con alguna limpiadora de presión
El ácido no te sabría decir la marca ni nada
De todas maneras si lo que quieres limpiar es un cacho pequeño mejor que lo limpies con cepillo de alambre al taladro (aunque deja pintitas en el inox)También hay mas accesorios para radial tipo esponja y tal
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2012, 13:41 »
Se usa el decapante tipo crema se unta y se deja unos cinco minutos después se retira y se unta pasivador para parar los efecto del ácido y finalmente se aclara con agua, eso si tenemos al jefe de calidad delante nuestra si no esta el jefe. le damos con salfumam(agua fuerte) y aclaramos con agua a los cinco minutos, también se puede limpiar con estropajo verde (Skobrite de toda la vida) procurando dejar las rayas en la misma dirección que este en la misma pieza soldada para disimular un poco y no se noten.
Ha bienvenido al foro¡¡¡¡¡
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2012, 21:46 »
hola que tal...me dedico.... tengo estas maquinas.....etc mas que nada por educacion....
JoseSPA
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2012, 22:18 »
Hola!!
Yo llevo varios años trabajando el acero inoxidable,   si lo que vas a utilizar no es para alimentacion te recomiendo una pasta decapante industrial,    tambien existen otros metodos de limpieza,   hay varios tipos de discos que se acoplan a maquinas de taladrar manuales, o a unas radiales especiales para limpieza del acero inoxidalbe.
- decapante;  http://www.wurth.es/pasta-decapante-para-acero-inox-1kg
- discos;   http://www.rotoflex-ltda.com/files/CLEAN&STRIP%20XT.pdf
No se si se pueden poner los enlances,   supongo que el moderador ejercera como tal en caso de que no se pueda.
Macario
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2012, 19:23 »
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1øø777oo77oø$´´´´´´´
´´´´´´7¢¢o´´´´´´´´ø¶¢´´´´´´´´´´´´ø¶ø´´´´
´´´´´¶ø7oø¶¶´´´´o¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´7¶¢´´
´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$´´´¶¶´´´´´´¢¶´
´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´´´¶¶´´´´´´´´øø
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø
´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´ø
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ø
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´oø
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´´
´´o¶´´´´´´´´´´´¶´´ø¶¶7´´´´´´´´´´´øø¶´´´´
´´´o¶$¢ø¢¢¢øø¶ø´´´´´¶¶¶¶oooo
