qwertyu
Autor Tema: tornillo sinfin  (Leído 10306 veces)
Desconectado jrodi
  • Ayudante
tornillo sinfin
« en: 23 Mayo 2012, 21:50 »
Buenas tardes,
Êstoy buscando desde hace como 2 meses un tornillo sinfin de un diametro pequeño entre 60 y 80, no lo encuentro por ningun sitio aqui en asturias, a ver si me podeis ayudar.
Gracias
Creo que lo puse en el sitio correcto sino por favoe¡r los admins disculpad.
Desconectado Lote
  • Gurú
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2012, 22:50 »
Cuando te refieres a un sin fin no se si te estas refiriendo a un husillo de rosca cuadrada o trapecial y cuando te refieres a un diametro pequeño de 60 o 80  si son mm no se cual sera para ti un diametro grande.En cualquier caso y esperando lo aclares un poco¿Has mirado en tiendas donde vendan rodamientos?
Torno Jashone m 180 e,Torno Pinacho L1/180, fresadora Metba mb 1, sierra de cinta MG, taladro chinorris y bastantes cacharros para mecanizar y medir
Desconectado xalaix
  • Oficial de 2ª
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2012, 09:40 »
Puedes probar aquí.
http://www.maedler.de/
Xalaix
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2012, 09:42 »
hola vecino ,preguntaste en la tienda de EL RODAMIENTO tienes tienda en gijon y en meres siero
Desconectado jrodi
  • Ayudante
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #4 en: 24 Mayo 2012, 18:20 »
Buenas y gracias
Las medidas son correctas son en mm y no es de rosca cuadrada ni por el estilo s como una helice estirada, lo suelen utilizar en granjas o similares para el transporte de piensos, aceitunas....
y en estas medidas pues son pequeños comparado con las que se gastan esas gentes.
Voy a preguntar en el rodamiento, gracias  mala suerte no trabajan. Es impresionante borondes en nuestra comunidad es casi impossible de encontrarlos y enotras los tiran a la chatarra como el papel.
« última modificación: 24 Mayo 2012, 18:25 por jrodi »
Desconectado arcangel
  • Maestro
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2012, 19:04 »
creo que lo que estas buscando es un tornillo de arquímedes
Desconectado jrodi
  • Ayudante
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2012, 23:47 »
Efectivamente arcangel
La verdad es la 1º vez que veo esa manera de llamarlo pero es ese.
Desconectado wels
  • Gurú
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2012, 00:21 »
Aquí igual te pueden ayudar
http://www.nutecomes.com/
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2012, 10:13 »
arcangel creo que a lo que tu te refieres es a una espiral de arquimedes y no tiene nada que ver con lo que pregunta el compañero,te voy aponer un ejemplo ,una espiral de arquimedes es una rosca plana usada entre otras aplicaciones para la rosca que hace que las garras de los platos de los tornos cierren
  • Maestro
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #9 en: 25 Mayo 2012, 20:37 »
Y de que longitud lo estas buscando
Desconectado jose ramon
  • Ayudante
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #10 en: 25 Mayo 2012, 21:13 »
y no te valdria la varilla de un gato de un coche que se suele parecer bastante a lo que estas buscando???
mig-mag telwin, solter 170, stahlwerk ac-dc corte plasma, mma, sierra de cinta optimun s121, y un sin fin de utiles
Desconectado Mauro Jads
  • Maestro
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2012, 23:58 »
                         Hola
 Usted debe ser más claro, 60 o 80 que????.... cm , mm, pulgadas ?????  ¿qué vas a usar?
 Si no explicar un poco lo que va a ser imposible ayudarle.
           Mauro Jads.
Martelo e Talhadeira.
   Martillo y Cincel.
Desconectado jrodi
  • Ayudante
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2012, 00:20 »
es para alimentar una cadera de pellets, de esta manera llenaria el deposito o tolva sin esfuerzo.
Mauro son mm ya lo he puesto mas arriba y digo 60 u 80 porque son las medidas mas pequeñas que creo se fabrican, y la varilla del gato no me vale jose ramon.
La longitud total me valdria con 1m porque lo cortaria en caso de necesidad,
Gracias a todos por el interes, saludos
  • Maestro
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #13 en: 26 Mayo 2012, 00:45 »
                  Cierto
 Que se encuentran en las tiendas de piezas de máquinas agrícolas se utilizan en el transporte de granos.
                  Mauro.
   Martillo y Cincel.
Desconectado Xavier
  • Oficial de 2ª
Re:tornillo sinfin
« Respuesta #14 en: 26 Mayo 2012, 00:45 »
Creo que con tus comenterios y aclaraciónes  posteriores queda muy claro lo que quieres...
Se trata de un tornillo de Arquímedes, inventado por el genio físico  de Siracusa  hace más de 2000 años, para transporte y elevacion de agua, aunque actualmente se usa mucho para transporte de áridos, cemento,  cereales,.. etc.
Lo que necesitas  es un tornillo de 60- 80 mm de diámetro  con un longitud de +- 1 metro.
Aqui te paso varias direcciones de fabricantes de tornillos de Arquímedes....
www.nutecomes.com/sinfines
www.nutecomes.com/productos/.../bombas-tornillo-de-arquimedes/
es.kompass.com/profile_ES1055786_es/comes,-s.a.-ps.html
www.industrystock.es/.../Tornillos%20de%20Arquímedes/product-re...
 Suerte con la búaqueda...
Salut
Xavier
Torno Wabeco 6000- Unimat 3  y casi Cowells 90 ME ... y demás...
Foro MetalAficion
Re:tornillo sinfin
