Autor Tema: Problema con mi torno y los acabados  (Leído 25526 veces)
Brian
« en: 10 Junio 2012, 00:10 »
Saludos a todos , soy nuevo en el foro y tambien soy bastante nuevo en el area de la torneria.  tengo un problema con mi torno, desde que lo tengo operativo este no me da buenos acabados en diferentes materiales como pueden apreciar en la foto del archivo adjunto. Los acabados son de texture irregular y carrasposa y el aspecto visual es como de metal rayado, miren he intentado de todo centrar la pieza, altura con diferentes herramietas de corte, avances a distintas velocidades y bueno siempre es el mismo resultado.
No se si sera debido a que mi torno como veran en las imagenes del archivo adjunto no tiene un avance automatico, pero mandando a hacer engranajes de distintos tamaños y he logrado rebajar la velocidad de la barra para roscar a casi la misma velocidad de un avance automatico.
espero sus respuesta sy gracias de antemano!
Re:Problema con mi torno y los acabados
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2012, 01:06 »
Creo que se te ha olvidado adjuntar el archivo que mencionas.
LOTE
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2012, 01:39 »
No se. Asi, abotepronto pueden ser varias cosas. Puede que la maquina este suelta , puede que no este equilibrada o bien asentada, puede que la velocidad y el avance no sean los adecuados,puede que la cuchilla este afilada muy en vivo y lo que te haga sea axagerando como una rosca, puede que la cuchilla este afilada con poco desahogo o incluso con angulo negativo, puede que estes trabajasdo en seco y se te  caliente todo el tinglado. Lo mejor que puedes hacer es ir cambiando solamente  una cosa en cada prueba para ver con cual te mejora el tema.Otro tema importante tambien es si tienen olgura los carros.
Brian
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2012, 04:14 »
Gracias por tu respuesta LOTE, pues bien yo he ido como tu bien dijistes descartando una cosa por otra y buenop vamos por lo mas basico que es presentar la maquina como tal en las imagenes a continuacion:
les cuento que este torno fue un regalo de un familiar que tiene una fabrica y me lo dio como un ecxedente por renovacion de equipos, el torno estaba bastante incompleto en cuanto a las relaciones de los engranajes ( Dado de que carece de una caja de cambios por que las relaciones se tienen que cambiar el orden de los engranajes a mano). otro de talle que tenia el torno es que como estaba instalado en una industria tenia un  motor trifasico 220v de 1HP  que giraba a 1680rpm el cual reemplase por uno monofasico que gira a 1740rpm y es de 3 hp ( aqui en Venezuela no tenia mucha variedad para escojer en monofasicos) adaptacion la cual es ahorita mi principal sospechosa del mal acabado por que este motor tiende a vibrar considerablemente mas que el trifasico anterior,aunque no es lo unico de lo que desconfio ya que este torno no dispone de avance automatico si no que estoy utilizando el tornillo de roscado con una velocidad extremadamente lenta para hacer las veces de avance automatico, aunque no se si estosera uno de los motivos de este mal acabado. De resto les puedo decir que he comprobado gran caantidad de cosas como altura de la herramienta calculandola por varios metodos, revisar olguras en el carro bancada y ocilaciones fuera de centro en el plato todas estas dando resultados dentro de los parametros normales hasta donde llegan mi comprension
« última modificación: 10 Junio 2012, 07:25 por Manrique »
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2012, 07:25 »
Pues te has dejado las dos fotos más importantes creo yo...la de la pieza terminada y la de la cuchilla...
Brian
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2012, 09:44 »
Aqui estan tanto las unicas cuchillas de las que dispongo ( son todas de widia cabe destacas) y las piezas con el mal acabado ( de 3 piezas trabajadas de materiales distintos 3 malos acabados iguales)
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2012, 09:56 »
no se .yo provaria a poner la herramienta que vayas a usar a la altura del punto simplemente sacas 50 mm el punto giras la torreta pones la herraminta a la misma altura y despues mecanizas aunas 600rpm para provar ,creo que lo que te pasa es que las cuchillas de widia que tienes estan ciegas y no cortan ,tambien puede ser que el material sea demasiado duro y la cuchilla tienda a arrastrarlo ,para mi problema de herramientas,busca aver si alguien te presta una herramienta de plaquitas y prueva aver si el problemas viene de ay
rafa001
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2012, 12:42 »
Por al arrastre de material, me parece que el material es demasiado blando para la cuchilla que empleas o que las tienes desalineadas.
Prueba con cuchillas que tengan mayor ángulo y más vueltas.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2012, 13:03 »
                          Hola
       Sus herramientas no están cortando, el material es empastando, la herramienta se rasgado en lugar de cortar . Usted debe tener una rueda de esmerilar y afilar su videa. Piedra para Videa, que son de color verde.
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2012, 15:28 »
En principio al poner un motor con mas revoluciones la table de velocidades y avances no te dara los valores correctos,por las marcas de las piezas estas utilizando herramientas y velocidades inadecuadas ademas en la pieza de mas diametro se ven marcas inetivocas de vibracion que bien se puede dar por sujetar la pieza con demasiado material fuera del plato o por poner la herramienta volando demasiado del portaherramienta.
 En estos Tornos donde el eje de roscar  es el de cilindrar,hay que buscar el engranaje que te de avances lo mas lento posible respecto a la velocidad del eje,si tienes montado un engranaje para roscar siempre te quedaran marcas muy visibles,me da la impresion que tu tienes velocidades de avance muy lentas pero tambien velocidades del eje lentas.
KRN
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2012, 16:12 »
A mi lo q me parece por las marcas de tus piezas es q esa maquina tiene holgura en el carro o en el charriot. Haz una cosa, da una paasda a cilindrar, despues cuando yegues al final de esa pasada vuelve al reves. Mira si la cuchilla "come" hacia los dos sentidos. Si esto sucede tienes algun problema de ajuste o desgaste, alomejor tienes q apretar  las cuñas de ajuste o mismo la tuerca del charriot.
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2012, 18:37 »
Yo apostaría por afilado deficiente de cuchilla...
Alberto usman
« Respuesta #12 en: 10 Junio 2012, 21:03 »
Hola a todos.
Amigo Venezolano, sin mirar las cuchillas te puedo decir que a estas le falta filo, si las plaquitas son de widia la primer afilada piedra grano 150, y la final si consigues 250. Por supuesto que usando carburo de silicio.
Cordial saludo.
Atte. Alberto.
j.fnt
« Respuesta #13 en: 10 Junio 2012, 23:38 »
esto podrían ser tres cosas, herramientas mal afiladas,excesivo desgastes de la maquina y lo que me encontré en mi torno las garras del plato desgastadas.
mira las garras del plato, a mi me paso, no sabia por que pero las piezas que hacia vibraban, hasta que me di cuenta que solo cogían la mitad de la garra.
total 150 leuros y garras nuevas i problema resuelto
Desconectado gaston_add
« Respuesta #14 en: 10 Junio 2012, 23:52 »
Coincido con muchos que parece ser falta de filo o filo inadecuado en las herramientas, he obtenido los mismos resultados en mis comienzos (hace muy poco).
« última modificación: 11 Junio 2012, 02:23 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
