Autor Tema: Virutas magnetizadas  (Leído 4675 veces)
Cargom
« en: 14 Junio 2012, 14:57 »
Seguro que a algunos os parecerá una tonteria esto de las virutas imantadas, pero a mi me trae de cabeza.
Cuando trabajamos con alguna máquina arrancando virutas y despues queremos dejarlo todo bien limpio, normalente para retirar residuos férricos se usa un imán. Pues yo le meto el imán y lo mas gordo sale bien, pero lo mas pequeño queda como imantado y se pega a la máquina que no hay manera de quitarlo. Le meto el aspirador y arreglo la situación.
Hasta ahora usaba un invento casero que consiste en un tubo pvc de 20mm diámetro con un imán incrustado en un extremo, y un bote alargado de pastillas como funda. Tiraba del tubo pvc sujetando el bote con la mano y las virutas caen.
Pensando que quizá este imán no era apropiado compré un retiravirutas "profffesssional" y sigue pasando lo mismo.
Alguien sabe como evitar que se peguen los restos férricos a las máquinas??
Decir que no tengo toma de tierra y es posible que tenga algo que ver.
Gracias.
rubinoide
Re:Virutas magnetizadas
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2012, 13:13 »
saludos cargom.
yo lamentablemene no te puedo contestar pero como nadie contesta podrías ponerle la toma de tierra y eso que descartamos.
estoy interesado en este tema también, me siento por aquí.
juancas
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2012, 13:52 »
Hola a todos, lo de quitar las virutas magnetizadas también es un mal que comparto y lo tengo difícil.
Respecto a poner la toma de tierra, no soluciona el problema, pero sí es interesante tener cada máquina con toma de tierra por protegernos, no protegemos la máquina sino la persona. Si por casualidad se produce un roce en el cable de alimentación de la máquina y ésta queda a potencial, cuando la toquemos podemos cerrar el circuito con nuestro cuerpo a tierra y recibir un desagradable calambrazo. La verdad de no mola nada. Si ponemos la protección de tierra y tenemos el circuito con un diferencial en buen estado, al producirse la avería en el caso del cable, la corriente se "marcha" por el cable de tierra y el diferencial se activa, cortando el paso de corriente hacia el circuito donde está la máquina y por lo tanto protegiendo al operario.
Para saber si un diferencial está en buen estado llevan un pulsador que sirve para probarlo. Si al pulsar se baja la palanquita es que está bien y si no lo hace deberíamos cambiarlo por uno nuevo.
Seguro que alguien tiene algún remedio para el asunto de las virutas magnetizadas. También me quedo con las ganas de saber más.
Un saludo de juan
Cargom
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2012, 16:35 »
Gracias Juancas y Rubinoide por las respuestas.
Ya he probado poner un cable de 6mm a tierra en el torno y la cosa sigue igual. Parece que no es la solución.
Viendo que nadie contesta, entiendo que le pasa a todo el mundo o que no le pasa a nadie mas que a nosotros... .confuso2
Por lo que he deducido el causante de esa magnetización en las virutas es el propio imán, que al pasarlo cede sus propiedades a la máquina durante algún tiempo y luego va perdiendo fuerza. Por ese motivo pillé un aparato diseñado ya para eso (retirar virutas) por si hubiera algún cambio, pero na, es lo mismo.
Juancas, ya me conozco el tema de la protección electrica en las instalaciones y claro que es recomendable tener una buena toma de tierra. Esta casa no la tiene y deberia ponerla pero ya estoy aburrido de arreglar cosas y como no es de mi propiedad pues paso.
Si algún dia encuentro el modo de evitar las virutas magnetizadas (que lo dudo)  lo pondré en este hilo.
Kadorna
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2012, 18:18 »
Hola, entiendo que hay hasta platos de torno magnéticos ! y también desmagnetizadores.
Paso un link de venta
 http://www.platosmagneticos.com.ar/platos.html
y paso el link de la herramienta que yo uso para juntar virutas en el torno y la fresadora, hasta ahora no he tenido el problema de magnetizar la máquina.  Saludos
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4211.msg49889.html#msg49889
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2012, 18:55 »
Hola, yo tampoco tengo idea de cómo solucionarlo. Por mi trabajo se que en los antiguos televisores de tubo se usaba una bobina desmagnetizadora, que no era más que una bobina  de cable de cobre aislado de unos 40 cm de diámetro y no se cuántas espiras, y se enchufaba directamente a la red. No se si serviría para éstos menesteres. Eso si, debe funcionar con alterna, ya que si usas contínua se queda magnetizado.
Se usaba cuando el televisor hacía manchas de colores. De hecho, si alguien tiene curiosidad, los mismos televisores (los de tubo) llevan una pegada a la parte de detrás de la pantalla; la conoceréis porque lleva un conector a la placa de circuito. Se activa justo enchufamos o encendemos el televisor con el interruptor principal (con el mando no se activa) y deja de circular corriente a través de ella gracias a un ptc conectado en serie. De hecho, si ese ptc se estropeaba solía hacer saltar el térmico ya que el consumo de esa bobina es bastante alto.
Ya digo, no se si serviría para virutas.
javiropel
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2012, 03:51 »
hola:
La mayor parte de las veces ocurre por un mal aislamiento magnético del motor o solenoides (vienen recubiertos de aluminio o material plástico y eso no aisla magnéticamente) se repara la mayor parte de las veces aislando el motor (o bobina para cualquier  uso) con una cubierta de material férrico (chapa) y si ha cogido imantación alguna parte de la maquina se desmagnetiza con un golpe el 90% de las veces
Espero haber ayudado
J.
