Autor Tema: Empalmar ejes  (Leído 8855 veces)
jcoco
Empalmar ejes
« en: 18 Julio 2012, 11:15 »
Hola a todos,
Estoy preparando una biotrituradora que ira accionada con la toma de fuerza de un tractor. Compre un eje de 35 mm con espiga estriada con la idea de no tener que mecanizar la espiga y lo tengo que empalmar con soldadura al eje del disco portacuchillas que sera de 40 mm. La duda la tengo en como preparar las puntas. ¿Que os parece?
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2012, 11:44 »
Hombre, no es lo ideal soldar el eje y te lo digo por experiencia, nunca quedan perfectos y hay vibraciones , con lo que puede conllevar a rotura y problemas.
Lo ideal seria ya que tienes el eje estriado ponerle un manguito tambien estriado y si acaso sueldas el manguito y siempre te queda una parte libre para desmontar. Incluso un maguito articulado (cardan) que puede absorver vibraciones.
Yo lo hice una vez con un motor electrico y la verdad es que duro poco y se quemo.
Desconectado fot
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2012, 11:53 »
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Orion.
He estado mirando fotos de trituradoras de esas y las hay de cincuentamil tipos distintos, pero todas se acoplan a la toma de fuerza del tractor mediante un cardan que entra  por un lado en la toma de fuerza del tractor y por el otro se "enchufa" directamente a la herramienta.
No es recomendable soldar en ese tipo de material porque no queda perfecto(a no ser que despues se vuelva a tornear) y además, suelen ser aceros medios (tirando a duros) que se tienen que soldar con cuidado y con electrodos apropiados.
De algun modo, el eje del disco del portacuchillas ese tiene que poderse acoplar a la toma de fuerza sin tener que soldar.
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2012, 11:55 »
aunque a mi personalmente no me gusta soldar ejes porque normalmente dan problemas,ya que lo vas a hacer fabrica un casquillo que tenga 50mm por el exterior y mas o menos 70mm de largo y en el interior por un lado a 35mm y por otro lado a 40mm y asi por lo menos sueldas sobre el casquillo los dos lados del eje y aguantara algo mas y cuidadito con que lo sueldas porque ese tipo de ejes suele estar templado
Desconectado fot
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2012, 12:11 »
Borondes, a ver si puedes ampliar la foto de tu avatar, que quiero ver más de cerca esa moto.
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2012, 12:33 »
si quieres ver la moto lo tienes facil,pones en el buscador del foro fabricar piezas de moto,y ya tienes donde sale la moto,si quiers ver mi tallercito pones taller y motos de borondes2010,un saludo
Desconectado fot
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #6 en: 18 Julio 2012, 13:07 »
Gracias. Esta moto tiene categoria más que suficiente como para merecerse un reportaje en la revista Mondo biker.
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #7 en: 18 Julio 2012, 13:16 »
gracias fotbay ,ya hace unos años que no trabajo profesionalmente en el mundo de las motos,acabe muy quemado por lo maniatico que soy para trabajar,ahora solo trabajo para mi o algun amigo o conocido ,en este caso la moto es de mi mejor amigo y la verdad que pa estar echa en un pueblin no quedo nada mal,me alegra que te guste mi trabajo y sobre todo las dos ruedas,un saludo
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #8 en: 18 Julio 2012, 16:27 »
Borondes ,aquí por lo que veo acabamos todos quemados tu con las motos y yo con las bicis, en mi caso también por maniático , que mientras no hago más que dar vueltas para solucionar lo que las otras tiendas no quieren no gano un duro y los otros se forran cambiando aceite y haciendose los ciegos.
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #9 en: 18 Julio 2012, 16:32 »
perico yo acabe quemado porque de los talleres que estube nunca mis jefes entendieron que hacer las cosas bien lleva un tiempo y de echo llego un punto en que me empeze a negar a hacer trabajos que consideraba poco fiables o chapuzeros y al final preferi irme para otro de mis oficios que llegar todos los dias quemao a casa,na la vida y sus cosas,total tanta mania pa lo unico que me sirve es para llevar una larga temporada al paro,a veces me planteo el dicho de ojos que no ven cliente que no siente,un saludo a todos
LOTE
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #10 en: 18 Julio 2012, 16:51 »
Partiendo de la base que lo mejor es no empalmar, una buena solución es la que te propone borondes. Otra que te propongo es en el eje de 35 refrentar, barrenar y roscar a m20 por interior por  ejemplo. En el eje de 40 hacemos lo mismo con rosca macho. En ambas piezas hacemos un buen chaflán, las roscamos entre si, apretamos y soldamos en el chaflán. La rosca tendrá que ser derechas o izquierdas en función de como haga el tiro.La cosa es que haciendo el tiro se tire a apretar. Otro tema es si el material es duro. Si es así sueldalo con electrodo básico. Si esta muy duro tiene peor solución.
Desconectado vilar99
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #11 en: 18 Julio 2012, 17:00 »
Si es para una trituradora, que sería el mismo sistema de una desbrozadora de cuchillas, no puedes soldar dado que con las vibraciones y las revoluciones a que va eso partiría, pero bajo mi humilde experiencia con esas máquinas lo ideal sería construir un manguito y acoplarlos, haciendo un agujero en cada lado para poner un tornillo pasante, que aparte de unir haría de tornillo fusible que se rompería en caso de atasco u otras causas, no dañando así el tractor. Yo con una desbrozadora y sin fusible ni embrague de transmisión me rompió el grupo trasero de un pascuali, y esa si que fue gorda, espero que esta experiencia  te valga para algo.
un saludo.
Re:Empalmar ejes
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2012, 00:55 »
Que tal te va la trituradora
