Autor Tema: Firmas de mensajes  (Leído 40835 veces)
Desconectado mecrocket
Firmas de mensajes
« en: 17 Marzo 2010, 20:06 »
La mayor parte de los foros, y el nuestro no es una excepción, permiten introducir un firma en el perfil de cada usuario de forma que aparezca automáticamente en cada mensaje público o privado que realiza.
Estas firmas pueden usarse para muchas cosas pero nosotros creemos que tienen una utilidad fundamental y ésta es definir, de forma concisa , el tipo de herramientas de que dispones.
¿Por qué es importante esto?
Lo primero es decir que no hay obligación alguna de hacerlo. Sin embargo, además de ser interesante, facilita contextualizar los comentarios de respuesta que se dan a los mensajes ya que no todo el mundo cuenta con el mismo nivel de herramientas y, por tanto, de posibilidades.
¿Cómo se hace?
En la Barra de Menú encontraréis una opción llamada "EDITAR PERFIL" que, al ser pinchada, muestra otra segunda barra con la misma opción "EDITAR PERFIL".  Dentro de esta última opción debéis pinchar "Perfil del foro" y os aparecerá una página con un montón de opciones.
Casi al final encontraréis un campo llamado "Firma" donde podéis añadir vuestro texto descriptivo.
Por último, habrá que pulsar el botón que aparece en la parte inferior derecha llamado "Cambiar Perfil".
¿Qué poner y cómo?
Lo primero es la brevedad. En una o como mucho dos líneas describir telegráficamente vuestras herramientas.
Os recomendamos que utilicéis el formato de color que nos sugirió al principio uno de nuestros foreros más activos, Salvador.
Consiste en poner vuestro texto entre las siguientes etiquetas:
Código: [Seleccionar]
[color=olive] .... texto ...[/color]Con esto conseguiremos unificar y resaltar las firmas del cuerpo de los mensajes.
Por ejemplo, mi firma la he introducido de la siguiente forma:
[color=olive]Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno DIY[/color]
y el resultado es este
Espero os haya resultado de utilidad y muchas gracias por vuestra colaboración ...
« última modificación: 17 Marzo 2010, 20:08 por mecrocket »
Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno Autoconstruido
Desconectado Manrique
Re:Firmas de mensajes
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2010, 21:33 »
Gracias por el recordatorio y el tutorial.  .bien
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2010, 22:29 »
No puedo cambiar el formato de color, porque no sale esta opción. Perdón por mi torpeza.
Pepe.
sattwaguna
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2010, 23:16 »
Pepe, yo hice varias pruebas y creo que me quedó bien así:
[color=olive][i]BF20, Proxxon BWF 40/E, DIY pequeñita, Opti 180x300, Cowells 90 ME, Taig, sierra cinta, soldador inverter,....[/i]
Mi humilde blog: [/color][color=blue]http://artesania-sar.blogspot.com/[/color]
Con el resultado:
Mi humilde blog:
Puedes copiar todo lo que hay en el recuadro de arriba y lo pegas en tu firma, modificando lo que toque (tus datos por los míos). Sigue estos pasos:
Yo probé todas las combinaciones de color. Primero, la firma en negro es bastante molesta, se confunde con el cuerpo del mensaje y dificulta dirigirle la mirada. El azul se confunde algo con el título de los mensajes, y es demasiado llamativo. Ese color oliva es visible, sin ser molesto, y la cursiva aún mejora la facilidad para distinguir entre texto de mensaje y firma. En mi caso puse azul para el blog, porque quería que destacase. Hubiera preferido que destacase menos, pero no hay tantos colores como para lograr un compromiso entre que resalte pero que no cante.
En resumen, para que te quede en color oliva y cursiva sería:
[color=olive][i]     Tus máquinas van aquí     [/i][/color]
Resultando:
   Espero te sea útil  ;)
« última modificación: 22 Marzo 2010, 09:24 por Salvador »
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2010, 23:30 »
Tienes que teclearlo directamente junto con el texto de tu firma:
[color=olive][i] ....aqui pones el texto y luego terminas con ...[/i][/color]
« última modificación: 21 Marzo 2010, 23:35 por carpin »
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2010, 08:29 »
Gracias Salvador!!
mmanagu2
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2010, 23:55 »
Podeis decirme como se pone una foto en el perfil. No va igual que cuando de mete en un mensaje. Al menos a mi no me va.
gracias
manolo
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2010, 08:32 »
Mira este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,229.0.html
como a mitad de hilo hay una breve explcación.
Si no lo consigues dinoslo.
mmanagu2
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2010, 10:14 »
Mira este post:
Es como lo estoy haciendo y nada. Ahora lo he vuelto a intentar con distintas dimensiones, pero lo unico que sale es lo que veis ahora en mi perfil. Para subir fotos al foro no tengo problema. No se que es lo que pasa.
manolo
sattwaguna
« Respuesta #9 en: 14 Mayo 2010, 10:37 »
Me lo he mirado varias veces pero no te puedo ayudar. Hace unos meses subí una foto mía, igual que quieres hacer tú, que por arte de magia ha desaparecido del perfil. Ahora, al mirar de nuevo la manera de subirla solo veo dos opciones, una son imágenes prediseñadas, la otra el poner una URL que señale a una foto en la web tipo "http://...". En el pasado debió existir la posibilidad de navegar por los ficheros propios, imagino que de este modo subí mi foto, pero o no está esta opción o no la acabo de encontrar.
Desconectado delcano
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2010, 11:41 »
Creo que el problema puede estar en el tamaño de la foto. Ayer intenté cambiar la mía y me pasaba lo mismo, que no aparecía nada. Entonces me di cuenta de que la foto tenía 3,6 Mb de tamaño y la reduje a 350K. el problema se solucionó y ahora está cargada la nueva.
raul 07
« Respuesta #11 en: 15 Mayo 2010, 17:03 »
gracias por ese tutorial men...  :)
« Respuesta #12 en: 15 Mayo 2010, 19:45 »
 .bien Gracias por recordarlo,todo sea mejorar
NIKALBA
« Respuesta #13 en: 16 Mayo 2010, 09:45 »
Yo estoy intentando poner una foto en mi perfil, pero no me deja subir desde el ordenador, solo me deja la opción de la URL, la foto la he reducido hasta 22Kb y aún así no puedo.
¿Habría otra posibilidad de subirla?
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2010, 20:26 »
Vamos a ver que es lo que pasa, y en cuanto sepa algo lo comento.
