Autor Tema: Problema con los calibres en sodadura de hilo.  (Leído 10018 veces)
Desconectado fot
Re:Problema con los calibres en sodadura de hilo.
« Respuesta #15 en: 31 Julio 2012, 11:26 »
Expongo un tema generalizando, cual es el sistema por el cual se garantiza la perfecta conductividad entre el terminal calibrado y el hilo de la mig? el simple roce? lo digo porque veo el sistema demasiado poco seguro de hecho tengo problemas y no consigo que la maquina siempre vaya bien, y es problema de conductividad entre estos dos elementos. No hay en el mercado algún sistema mejor por ejemplo dos rodillos en contacto continuo?
Dos rodillos en contacto continuo seria muy peligroso y podria provocar accidentes de todo tipo.
« Respuesta #16 en: 31 Julio 2012, 11:34 »
Muy buenas tus recomendaciones fottbay, por supuesto dos rodillos cubiertos quiero decir.
Desconectado fot
« Respuesta #17 en: 01 Agosto 2012, 11:38 »
Gracias. Ante todo, seguridad e higiene.
Otra "recomendacion" muy importante y que todo dios olvida:
La pistola  de soldadura es eso precisamente: una pistola para soldar. NO es un martillo, ni una palanca, ni una herramienta para golpear. Es una herramienta para soldar. Y hay que cuidarla porque es LA QUE NOS DA DE COMER. Y si se averia la máquina o la pistola, lo vamos a pagar.
Estoy harto de ver lo mal que trata la peña a las máquinas y lo mal considerada que está la soldadura. Agarran la pistola y la utilizan como martillo para golpear y colocar las cartelas y los tubos. Cuando no sale bien el hilo y tienen la tobera atascada de pelotillas la desatascan a testarrazos contra la mesa. Así no. Se para uno un momentito, desmonta la tobera y con un palito la limpia. Y luego se echa una gotita de spray antiproyecciones y a funcionar.
