Autor Tema: Otra restauracion de un CUMBRE 22  (Leído 11800 veces)
Desconectado vilar99
Re:Otra restauracion de un CUMBRE 22
« Respuesta #15 en: 10 Agosto 2012, 01:02 »
Que te valla bien con la restauración, y luego a sacar virutas, un saludo
anthu
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2012, 02:05 »
Estimados SALUDOS DESDE CHILE , he retomado la restauraciòn  y hay buenos  avances  luego pongo unas fotos y ojala  Magirus o  algun cumbrero pueda  darme las medidas del husillo carro transversal , aunque  estoy mecanizando uno con medidas aproximadas ya que tengo la tuerca y se  como hacer el hilo.
anthu
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2012, 21:13 »
Saludos,  aqui dejo unas fotos de mi cumbre , asi va la restauraciòn aunque queda mucho por delante y osare construir partes,  aver que resulta, agraderere medidas o cotas del soporte final del tornillo patron y barra de cilindrar porque tambien he de construirlo (ultima foto ).
Desde ya gracias por vuestra  atenciòn.
anthu
« última modificación: 30 Septiembre 2012, 18:56 por anthu »
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2012, 09:54 »
aqui te pongo un croquis con las medidas del husillo. Espero te sirvan. Creo que te he  puesto todas las imprescindibles. Si necesitas alguna otra no dudes en pedirla.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 21:29 por eaionin »
Claudioman
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2012, 03:48 »
En buena hora, que lo disfrutes, pero veo que hay piezas pesadas suspendidas con cadenas, creo que sería mejor amarrarlo con algo que no lastime partes críticas como los alojamientos de las barras etc... bueno saludos y a ver como queda esa nave teminada.
anthu
« Respuesta #21 en: 03 Octubre 2012, 16:19 »
Hola amigos cumbreros, primero que nada dar gracias al gran EIAONIN por su dibujo con las cotas del husillo que ya he mecanizado y quedo muy bien , luego estoy tratando de construir la piezas faltantes del torno, como carro transversal y charriot, y pronto tambien la contrapunta.
Dejo estas fotos y espero sugerecias , todo esto con los recursos que cuento , soldadura electrica , esmeril angular y lima.
Saludos. :-X
<script src='http://img207.imageshack.us/shareable/?i=dsc0054jl.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dsc0053nr.jpg&s=203' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dsc0052eo.jpg&s=207' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
« última modificación: 03 Octubre 2012, 16:40 por anthu »
anthu
« Respuesta #22 en: 19 Octubre 2012, 22:44 »
Estimados  he continuado con la construccion de los carros y  he sacado las primeras virutas , el resto de las piezas cilindricas las construire en el mismo torno, asi me evito el desembolso con mi amigo tornero jejejej,. .yupi
Saludos desde Copiapo Chile.
Dejo estas fotos.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc00011qaz.jpg/][/URL]
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 19 Octubre 2012, 22:47 por anthu »
vikingo
« Respuesta #23 en: 20 Octubre 2012, 14:28 »
que de curro te estas pegando!veo que ese tambien tiene el eje superior,donde coinciden las dos correas,sin sujección por su parte derecha,como la mayoría. el mio sí la tiene,y no sé porque unos la llevan y otros no.supongo que se hicieron en diferentes epocas.
te esta quedando muy chulo,cuando lo acabes va a estar mejor que el original.saludos
Soyjulio
« Respuesta #24 en: 20 Octubre 2012, 23:25 »
Hola anthu. Si dices que ya lo estas usando, echo en falta un poco de engrase, se ve todo muy seco.
Animo con ese trabajo, es un buen torno
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #25 en: 21 Octubre 2012, 13:52 »
Hola :
No tienes el "escote"? . Y la polea de entrada la tienes rota .A la larga te puede dañar la correa.
Todo lo demás una obra de arte . .ereselmejor .ereselmejor
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
anthu
« Respuesta #26 en: 21 Octubre 2012, 17:01 »
Saludos amigos, en realidad esta seco pero aun en pruebas y con detalles no quiero que se peguen las virutas , bueno luego lo engraso; tengo el trozo de la polea veré si lo sueldo con arco y electrodos de fierro fundido;si tengo el escote  es que  aun no le quito el oxido y lo pinto , eso viene  muy luego.
Creo que  el afán por verlo correr y sacar las primeras virutas me ha hecho perder el orden.
Saludos una vez mas.
« Respuesta #27 en: 21 Octubre 2012, 19:58 »
Enhorabuena. Ese Cumbre va a revivir  .bien
