Autor Tema: Circuito Refrigeracion Compact5 y BF20  (Leído 9136 veces)
Desconectado f3checa
« en: 22 Marzo 2010, 01:20 »
Así es como tengo solucionado el tema de la refrigeración para el torno y la fresadora.
El sistema es sencillo, útil y cómodo. Las válvulas de regulación se basan en las agujas de los carburadores de los motores de aeromodelismo.
Ni que decir tiene que la ubicacion del gotero tiene que ser en la parte movil de la máquina, acompañando siempre el desplazamiento de la herramienta.
Adjunto detalles de la colocación.
Deposito, Via y T de distribución
Vista del conjunto.
Detalle de la ubicacion en el carro del torno.
Otra vista.
Detalle de la ubicación en la BF20
Guiado del tubo a la fresdora. Tambien se puede ver el mecanismo de Contrapeso del cabezal de la BF20.
minibob
Re:Circuito Refrigeracion Compact5 y BF20
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2010, 07:12 »
Fernando, eres una mina, tío.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2010, 08:37 »
Gracias Fernando, no tiene desperdicio.
 .bien
  • Moderator
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2010, 14:40 »
Excelente!!!
Yo utilizo una bomba de pecera pequeñita dentro de un calcetin, pero cualquiera sube las fotos ;O)
arqarod
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2010, 15:49 »
no tienes cerrada la mesa de la fresa.
no se te pone todo perdido de taladrina?
vikingo
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2010, 20:55 »
chulo,si señor.cuando tenga fresadora,pienso hacer algo similar,y he pensado en utilizar el motorcito de una fuente de esas pequeñas de salon,que recojen el agua y lo vuelven a expulsar,creo que con algo de ingenio,servira,aunque no tenga presion.ya veremos como se lo toma la novia,que me la regalo ella...
tomo buena nota del contrapeso,idea sencilla y seguro que muy practica.gracias por ella
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2010, 22:36 »
¿¿ Que tubo has usado para la evacuación de la taladrina ??
aletorno
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2010, 23:29 »
Me muero por saber qué tiene esa caja que pone "rarezas eléctricas"... ;D ;D ;D
elgato299
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2010, 09:32 »
Hola, desde luego un tema interesante...
Quiza sea una pregunta un poco rara, pero sabes mas o menos con que frecuencia salen las gotas en lo que a tiempo se refiere?
Pd. Tu taller tiene una pinta cojonuda.
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2010, 23:30 »
Me ha gustado mucho como lo tienes en la fresadora, gracias por las fotos
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2010, 00:23 »
A ver si contesto a todas las preguntas, empiezo por orden:
Arqarod, no tengo cerrada la mesa y aunque voy refrigerando a gotas o un pequeño chorrito efectivamente es un poco sucio. No tengo cerrada la mesa pero me tengo cerrado a mi en una buena bata, sino la parienta me castiga sin cenar. .yupi .yupi .yupi.
LuiK, Como sabes la BF20 tiene la salida en la parte trasera derecha. En ese conector y mediante un tubo de los de silicona va a un bote que he fijado en el lateral. tengo que estar pendiente de que no rebose.
Aletorno, trabaje treinta y tantos años en el servicio Técnico de IBM y como entenderás esas máquinas tenían montones de dispositivos curiosos para realizar determinadas funciones y en esa caja hay alguno de ellos.
Elgato299, pues desde gota a gota a flujo continuo con la gravedad de estar aproximadamente a 70cm y lo que puede dar una aguja de vía.
  • Moderator
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2010, 14:28 »
Fernando, no vale poner maquinaria que no se usa!!!!
Madre que depresión tengo, pero que demonios haceis con la viruta ;O) que no sale ni una en las fotos!!!!
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2010, 15:59 »
O.K fernado, con la poquita taladrina que aplicas no te hace falta evacuar mucho caudal.
¿¿ El tubo de silicona que usas donde lo compras ?? ¿ lo hay de diferentes diámetros ??
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2010, 16:31 »
Fernando un 10 tio.
Si señor   .palmas  .palmas
Vider: Esas maquinas estan para exposicion...tu tranqui  ;D  ;D  ;D luego usan otras
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2010, 20:36 »
LuisK lo compro en Resopal y efectivamente lo hay de varios diámetros.
Vider es fácil, con el tapado de las ranuras y aplicando en aspirador ciclón, el tenerlo limpio no cuesta casi nada.
Además yo soy uno de los que cuando considero que tengo o bien mucha herramienta alrededor y no encuentro la que busco o tengo mucha viruta, hago un alto en el trabajo y recoloco herramienta o cojo el aspirador y limpio.
