Autor Tema: Rueda omnidireccional.  (Leído 8077 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 22 Agosto 2012, 18:10 »
Me propongo fabricar un "cochecito" de 3 ruedas.
Es como el que han hecho en este proyecto.http://complubot.educa.madrid.org/robots/nexus3/nexus3.php
Me parecio interesante este tipo de ruedas y una forma un tanto atipica de control de trayectoria del vehiculo.
Las rueda en si son ya un buen trabajo para mi nivel si consigo acabarlas bien.
Yá se que las hay muy baratas por la red, pero quiero hacerlas y poder controlar sus distintos parametros.
Era un proyecto que tenia hace mucho tiempo en la cabeza pero es ahora cunado puedo usar el torno con el control numerico y eso me animó.
Iré poniendo en el hilo los trabajos que vaya realizando así como los porqués de este diseño y por supuesto esperando la critica del personal para mejorarla, o al menos hacerla funcional.
Re:Rueda omnidireccional.
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2012, 18:18 »
como siempre amigo jbecerra nunca dejas de sorprenderme con tus proyectos,algun dia te aprendere a trabajar manual para que sepas lo que es saber...ja ja un saludo y suerte con el proyecto esperamos ansiosos las fotos del proceso,a mi los planos me gustan mas los de mantel de bar o en su defecto servilletas... .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2012, 21:55 »
Hoy me prepare un utillaje para hacer las ruedecitas, que serán en total 18 para hacer 3 ruedas.
De una barra de 18 mm en acero inoxidable tornee esta pieza.
Con un portapinzas lo adapte al cono 4 del torno y así no tengo problemas de centrado al montar y desmontar cada una de ellas.
Asi quedan montadas para tornearlas.
despues de 10 minutos de torno y aspiradora queda esto:
y al final me encotrado con un nido de huevos de nylon. :)
Se puede ver uno que ya tiene las ranuras, el mas aventajado.
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2012, 22:00 »
buen trabajo y me gusta el contrapunto de puntas intercanbiables,yo tengo uno y me da mucho juego para mis chapucillas. .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
Desconectado vilar99
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2012, 23:20 »
muy bien pensado, un saludo
Torno Amutio cazeneuve, fresadora correa F2VA, rectiticadora, planificadora, limadora sacia, taladro de columna erlo, esmeriladora letag, plegadora 8 m, zizalla 6 m punzonadora, prensa hidráulica,  soldadura de hilo, tig, inverter, herramienta manual, etc
salvachuan
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2012, 16:22 »
Muy buen proyecto lo sigo de cerca, siempre he querido hacer un robot con esas ruedas, esta en mi gran lista de pendientes.
 .fotografo .ereselmejor
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2012, 17:45 »
                             Un bello trabajo JB .
 El Technyl o Nylon es un exenete material de  trabajarse  en el torno.
 Ese tipo de rueda si fueran paralelas no funcionaría , sólo funciona debido a su formato ovalado , en el caso de una pieza con 3 ruedas  con ejes fijos siempre existirá un pequeño arrastro de 2 ruedas en todas las direcciones , pero eso todo no tiene nada a la ver con tu exelente trabajo de tornearia.
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2012, 00:14 »
Las ruedas las he ranurado y les he puesto unos aros toricos.
Hice un video del torno funcionando. Desde el telefono :(, siento su mala calidad.
http://youtu.be/Hj3k_Lg38UY
salvachuan
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2012, 12:56 »
Jbecerra, espectacular dan ganas hasta de comerselos con esa foto
Muy buen acabado .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2012, 23:14 »
Hoy toco hacer los chasis para las ruedas.
Pongo un video del corte, he usado el router que compre a Borondes con una pseudokress.
La fresa es de 2mm y los cortes a 1 mm, el material creo que polietileno, es blandito. Llega a los 2.400 mm/minuto.
Una vez terminado el corte hago 2 pasadas con una décima de aproximación a la trayectoria final.
La pieza tiene un diámetro de 80 mm.
Cortando los chasis de las ruedas
Gracias por los comentarios.
manrique:editado para que el video se vea diractamente.
« última modificación: 26 Agosto 2012, 23:21 por Manrique »
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2012, 23:48 »
                            Hola JB
            A buen seguro un trabajo muy bonito , bien pensado. me diga : Alem de los 6.06 min. del vídeo cuánto tiempo se gasta , del momento en que voce pensó en hacer esa pieza , y hasta el final del vídeo ?
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2012, 23:55 »
me alegra ver que el router que te vendi trabaje asi de bien,y la controladora china veo que va de lujo 2400 de velocidad no esta nada mal,cuando freses con su cabezal veras que se comporta mucho mejor porque es mucho mas rigido. .bien .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2012, 18:12 »
Mauro, el tiempo que dice el vídeo es el que tarda en realidad.
Borondes, El router tiene buen comportamiento, y sorprendente su velocidad. Así como la tarjeta china.
Hoy tenia que ranurar los chasis de las ruedas ya que pretendo unirlas a los ejes por medio de chavetas. Al ser plástico el material a mecanizar me pareció posible fabricarme una brocha y me puse en ello.
Lo primero hacer el soporte, he usado aluminio ya que no requiere esfuerzos grandes, una ranura de 2.5 mm, una profundidad de 4mm y 70 mm de longitud en una barra de 12 rebajada a 10 mm.
Luego, usando la piedra de esmeril he cortado 2 hojas de una caladora dandole forma de cuña.
Una vez montadas las hojas en las ranura del eje nos queda de esta forma.
Aqui esta trabajando, a mano simplemente empujándola con el contrapunto.
Y estas son las ranuras que me deja.
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2012, 18:16 »
siempre alucino con tus utillajes,no por buenos ni por malos si no simplemente por imaginativos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
solo te falta automatizar el punto y asi ya ni trabajas...ja ja
« última modificación: 27 Agosto 2012, 18:18 por Borondes2010 »
