Autor Tema: Calibre de altura para cuchilla  (Leído 15617 veces)
« en: 06 Octubre 2009, 13:24 »
 Este es otro proyecto sencillo de hacer, la base use un trozo de latón sobrante al que le pase un macho de M16, en un trozo de acero le rosque M16 pero un pelin sobredimensionado para no tener que usar una tuerca , ya que este  tornillo es el que ajusta la altura, en la varilla le hice uno agujeros  y coloque un trozo de varilla roscada al que le hice un conito, bueno espero que le sirva a alguien
« última modificación: 29 Junio 2010, 10:40 por carpin »
  • Moderator
Re:Calibre de altura para cuchilla
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2009, 14:12 »
util y sencillo, si señor,
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2009, 18:20 »
Para los más cómodos (me incluyo), una escuadra de tacón decente. Se acerca al contrapunto y se arañan los cantos. Ya está hecha la marca de altura.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2009, 18:43 »
hombre esta opcion es algo mas curradita..... ;)
la tuya tambien vale..... 8)
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2009, 21:33 »
Este es el mio, mas sencillote...
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2009, 23:36 »
Aqui va el mio con un poco de aspecto de ave
« última modificación: 29 Junio 2010, 10:39 por carpin »
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2009, 18:33 »
Una cuestión Santiago:
¿Para que el resto de agujeros?
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2010, 23:12 »
Aunque ya existe un tema sobre "altura del contrapunto", una nota me  advertía que no se había respondido en 120 días, por lo que debería sopesar crear un nuevo tema (lo dejo a la voluntad del Administrador).
Pues bueno, mientras estoy pensando en otras cosas más importantes, he terminado esta galga para la altura de las cuchillas, empleando una vieja válvula de un motor y unas piezas de traumatología obsoletas y aquí está la creación:
Las dos alturas son una para el soporte sobre el carro del torno y la otra para colocar encima de las guías.
Pepe.
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2010, 00:18 »
Me ha gustado la válvula, ;D, pues pasado mañana a ver si me acuerdo y pongo lo que uso yo.
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2010, 08:29 »
Lo pongo todo juntito.  .bien
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2010, 13:35 »
Pues como es bien sabido, para tornear la poción superior de la punta de la cuchilla, debe estar a la misma altura que el centro del torno, ya que en caso contrario se producen sobreesfuerzos importantes sobre la cuchilla, además de otras peculiaridades y, sobre todo, la pieza no resultaría del todo concéntrica y por ende mal torneada.
El centro del torno sería una línea imaginaria que uniera el centro del husillo del cabezal y el centro del contrapunto. Estos dos puntos deben (o deberían estar) a la misma altura, pues si no se cumple esta condición el torno se encuentra descalibrado. Cualquiera de estos dos puntos sería la referencia para el centro del torno. Como generalmente el husillo del torno lleva colocado el plato, el método más fácil para hallar la altura sería colocarle al contrapunto un punto y allí se encontraría la referencia de altura a la que colocar la parte superior de la punta de la cuchilla. Pero es tedioso tener siempre que desplazar el carro hacia la contrapunta, llevar el portaherramientas hasta hacerlo coincidir con el contrapunto (aparte de que en ocasiones es casi imposible prolongar el contrapunto porque choca con algo o que la torreta que lleva la cuchilla se pueda girar sin entorpecer nada) etc. Y de ahí nace el calibre de altura para la cuchilla, para no tener que realizar todas estas operaciones engorrosas. Se toma la altura una vez desde el contrapunto o desde el cabezal provisto de un punto de cono morse apropiado y ya está. Cada vez que necesitemos comparar la altura de nuestra cuchilla se compara con esta galga. La que he realizado permite que ésta pueda colocarse sobre el carro o sobre las guías (paralelas, no prismáticas) del torno.
Pepe.
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2010, 22:37 »
No sé si me equivoco, pero a lo mejor con una torreta de cambio rápido podrías usar estas cuchillas de 10x10. El calibre de alturas podría ayudarte a darte más fácilmente el veredicto. Todo depende de la porción inferior del portacuchillas. En algunas páginas rebajan con la fresadora lateralmente el sobreespesor que presenta la zona sobre la que asienta el portaherramientas sobre el charriot y así poder colocar "colgante" este portacuchillas.
Por ejemplo:
http://www.boyerfour.com/metal/9x20/piiqctp.htm
De todas formas, no encuentro el enlace bueno.
Pepe.
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2010, 08:43 »
Rigidez.
A mayor inercia (que depende de la geometria para materiales isotropos) mayor rigidez, a mayor rigidez, menores deformaciones...
Desconectado joshagrady
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2010, 09:31 »
Yo tomaré la posición contraria a Manrique (sin quitarle razón en lo afirmado).  Para un torno pequeño un porta de más que 8mm ocupa un espacio valioso y requiere un mayor tiempo para afilar, sin que aporte beneficios perceptibles debido a las limitaciones de la maquina.  Como siempre, no podemos valorar una cosa sin tener en cuenta su aplicación.
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2010, 09:49 »
Cierto, si sujetamos una cuchilla infinitamente rigida sobre una cama de muelles, hacemos un pan como unas tortas.  .bien
