Autor Tema: Como mover un torno CNC sin usar un PC  (Leído 59042 veces)
pacol
Re:Como mover un torno CNC sin usar un PC
« Respuesta #105 en: 05 Febrero 2015, 20:00 »
Hola madmondi
De entrada ya te digo que yo tampoco soy ningún experto en electrónica  ::)
Prueba con este circuito y me dices:
Es el que he usado en mi torno.
« Respuesta #106 en: 05 Febrero 2015, 20:16 »
pa los que no sabeis leer esquemas, me uno al club, jijijiji, asi es como lo hago yo...................... ;)
« última modificación: 06 Febrero 2015, 08:04 por jmllosa »
Desconectado madmondi
« Respuesta #107 en: 05 Febrero 2015, 20:19 »
Gracias  por tu pronta respuesta, he acabado el circuito y creo que el esquema anterior es correcto, ya que al no tener nada metálico aproximado al sensor me da 2,98 Volt. en lo que seria la entrada digital hacia el Arduino  y al acercar algo metálico se pone a cero Voltios, o sea nivel bajo, supongo que esa es la reacción correcta tanto a nivel alto (2,98 Volt) como a nivel bajo (0,00 Volt)
Gracias de nuevo
pacol
« Respuesta #108 en: 05 Febrero 2015, 20:19 »
¡Eso si que es un esquema!   .fotografo .palmas
Tiene buena pinta, creo que funcionará mejor que el mío.
pacol
« Respuesta #109 en: 05 Febrero 2015, 20:30 »
Con permiso de jmllosa pongo su "esquema" anterior  ;D:
Edito: le he puesto un condensador de 10nf para atenuar el posible ruido eléctrico en la salida.
« última modificación: 05 Febrero 2015, 20:38 por PacoL »
pacol
« Respuesta #110 en: 05 Febrero 2015, 20:32 »
Gracias de nuevo
Pues debería dar 0-5V en la salida. ¿Has montado el último esquema?
« Respuesta #111 en: 05 Febrero 2015, 22:24 »
Pues no, el ultimo esquema no lo he montado ya que lo acabo de ver, pero yo entiendo que el zener tendría que haber estabilizado a 4,7 Volt., de hecho esa seria su función no?, a continuación pongo una foto de la placa donde he puesto los dos reguladores de 5 y 9 Volt, he tomado la salida del regulador 7809 para la entrada del 7805, es lo correcto no?  de hay ya he derivado hacia la resistencia variable para el contraste del display, comprobada y funcionando correctamente,ahi va la foto y la comento:
en la primera se puede ver los dos reguladores de la serie 78, primero a la izquierda el 7809 seguido del 7805 con su doble pin hembra cada  uno delante para conectar, la salida del 7809 va a la entrada del 7805, ya tenemos los dos voltajes, mas a la derecha una resistencia variable de 10K según el esquema para control de contraste del display y a continuación dos pines hembra para conexión y justo encima paralelo al radiador/disipador una tira doble de seis pines con la salida de 5 Volt, para el display, encoders, lector de tarjeta etc.., en la parte de abajo hay una tira de 16 pines, son los cuatro conectores idénticos para los finales de carrera de los ejes X y Z, en cada grupo de 4 pines la distribución es la misma, el primer es positivo 12 Volt, el segundo negativo, común en toda la placa, el tercero es la salida del sensor inductivo NPN, y el cuarto la salida hacia el Arduino, como he dicho antes en el otro post entre el segundo (Negativo) y el cuarto (Salida hacia Arduino) cuando el sensor no detecta metal la salida entre  el cuarto pin y negativo es de 2,89 Volt y al acercar metal al sensor la tension en el cuarto pin cae a 0 Volt, lo doy por bueno ya que esta dentro de los niveles TTL de Arduino, pero me mosquea que no sean los 5Volt. que debería regular el zener.
Otra duda que tengo es que el lector de tarjetas que me ha llegado (Pedí el que tu mostraste) no coincide la definición de los pines, en tu esquema el pin marcado como SS que va al pin 53 de Arduino a mi no me viene, supongo que debe de ser el que viene marcado en mi lector como SOCS ya que el resto no me cuadran, ahí va una foto del que me ha llegado:
supongo que sera ese pero prefiero asegurarme, y ya poco mas, seguiré montando todo lo que me ha llegado y cuando llegue el momento de programar el Arduino si tengo dudas volveré a preguntarte, por cierto, en los primeros manuales de este proyecto comentas algo acerca de poner a masa la patilla 48 del Arduino pero en este ultimo no he visto ninguna referencia, hay que seguir poniendo a masa esa patilla 48 para programar el Arduino?
Unos fotillos de lo que ha llegado y si ves algo que no es correcto te agradecería me corrigieras
Arduino y display
Encoders
De nuevo gracias a todos
« última modificación: 05 Febrero 2015, 22:29 por madmondi »
Desconectado aitano
« Respuesta #112 en: 05 Febrero 2015, 22:39 »
Muy buenas, lo de conectar la salida del 7809 a la entradadel 7805 no es del todo correcto, ya que estas cargando todo el consumo al 7809 ya que  todo pasa por él y si se fastidia el 7809 no funcionará el 7805. los 78xx  le puedes poner a su entrada 30 voltios mas el xx como máximo, yo los pondría por separado que trabajaran mejor y se calientan menos.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« Respuesta #113 en: 05 Febrero 2015, 22:43 »
Pues visto así tienes toda la razón Aitano, conectare en paralelo la entrada de los 78xx a las 12 Voltios, no había caído en ello-
Gracias
« Respuesta #114 en: 06 Febrero 2015, 07:16 »
No se si es mejor o peor Pacol, me lo hizo mi amigo el electrónico un día que fui a verle para ver unas dudas que tenia, se sentó en su mesa  agarro componentes y me lo dio montado y me dijo tu así, la cosa esta roja con la raya negra así ( el zener) y esto aquí y esto allá, que yo de electrónica poco sabia, ahora ya voy distinguiendo cosas, jajajajaj ,  pero sigo sin entender un esquema ni así me maten, por eso los hago a mi manera, jejejej, la borricos como yo, cada vez que monto uno recurro a la foto, si no lo tengo claro........
por cierto que me da que no todo el mundo podia ver la foto, ya la he modificado y creo que ahora si se ve bien.
« última modificación: 06 Febrero 2015, 08:05 por jmllosa »
pacol
« Respuesta #115 en: 06 Febrero 2015, 08:11 »
Yo creo que la conexión de los dos reguladores en serie está bien. La caida de tensión en el de 5V es menor de esta manera. De todas formas el consumo de los componentes es muy pequeño.
Otra duda que tengo es que el lector de tarjetas que me ha llegado (Pedí el que tu mostraste) no coincide la definición de los pines, en tu esquema el pin marcado como SS que va al pin 53 de Arduino a mi no me viene, supongo que debe de ser el que viene marcado en mi lector como SOCS ya que el resto no me cuadran, ahí va una foto del que me ha llegado...
Efectivamente el pin SOCS va al SS (pin 53)
...en los primeros manuales de este proyecto comentas algo acerca de poner a masa la patilla 48 del Arduino pero en este ultimo no he visto ninguna referencia, hay que seguir poniendo a masa esa patilla 48 para programar el Arduino?...
No se usa esa entrada. Olvidate de los primeros posts. Esta versión de software es diferente. Usa el esquema eléctrico y el software que está en el último link que he puesto.
pacol
« Respuesta #116 en: 06 Febrero 2015, 08:21 »
Hola José  :)
Seguro que funciona perfectamente, además está probado. Lo que me mosquea del montaje de madmondi es que la tensión no oscile entre 0 y 5V y se quede en 2.89V.
« Respuesta #117 en: 06 Febrero 2015, 08:38 »
pues si Pacol, es raro de cojones, a ver si el zener no es un 5v1 , no se, ya sabes que yo de electronica, ejem..... .confuso2 .confuso2  o hay algo mal conectado, o la resistencia es de un valor demasiado alto, o algo asi, jajaja, ¿como alimenta el sensor? a que voltaje, a ver si es demasiado bajo.
« Respuesta #118 en: 06 Febrero 2015, 11:35 »
Muchisimas gracias a los dos,en unos dias lo pruebo ya que hoy empiezo turno y son de cinco dias y no se si podre, en cuanto pruebe comento.
« Respuesta #119 en: 10 Febrero 2015, 17:33 »
Buenas tardes Pacol, siento molestarte de nuevo pero estoy intentando programar el Arduino y no hay manera, lo he hecho al pie de la letra (Creo) con respecto a las instrucciones de tu manual y no me salgo, te cuento, he creado la carpeta "Ardu Prog" , he descomprimido ahí el AVRDUDE.EXE como puedes ver en la foto
a continuación lo hago como dices exactamente en tu manual, ahí otra foto
marco la casilla "Show display" para ver como se carga y cuando clicko  "Write me sale esta ventana
no se, me hace todo el aspecto de no estar cargando nada, donde crees que pueda estar fallando?
Gracias de nuevo
