Autor Tema: Como mover un torno CNC sin usar un PC  (Leído 59017 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Como mover un torno CNC sin usar un PC
« Respuesta #120 en: 10 Febrero 2015, 18:03 »
hola, yo estoy con el otro proyecto de Pacol , no me quiero meter donde no me llaman, pero si te sirve de algo.
supongo que has metido bien todos los parámetro , lo que si veo es que en el puerto :
En "Command Line Option" ponemos “–P \\.\COM8”
Minicompresor Casero.
Desconectado madmondi
« Respuesta #121 en: 10 Febrero 2015, 18:08 »
De meterte donde no te llaman nada, bienvenidas todas las aportaciones, con la otra linea de comando que comentas tambien lo he intentado y nada de nada, ademas comentar ya de paso que he instalado los drivers ya que al principio si que me dio fallo por no haberlos instalado
Gracias
« Respuesta #122 en: 10 Febrero 2015, 19:00 »
el puerto com en tu caso es 8, lo comprobaste,no¿
yo cuando cargué el programa puse PIN48 a masa para poner al arduino en modo comunicación.
« Respuesta #123 en: 10 Febrero 2015, 19:06 »
Estoy probando con otro ordenador, en el primero tengo WIN 7 y en el segundo XP y me da otro mensaje distinto " El nombre de archivo, directorio o etiqueta del volumen no es valido", no se, esto me recuerda a cuando me lie con las tarjetas del plus hace años que me las vi y me las desee, creo que el problema lo debo de tener en las carpetas donde esta el "Hex" y el programa de el Arduino.
Alguna idea?
Gracias
« Respuesta #124 en: 10 Febrero 2015, 19:07 »
Como puedo comprobar el puerto?, ademas, cuando pones el pin 48 a masa, deja de parpadear el led del Arduino? porque  a mi nada mas conectar el USB ya se pone a parpadear el led de delante del conector USB
« última modificación: 10 Febrero 2015, 19:09 por madmondi »
« Respuesta #125 en: 10 Febrero 2015, 19:30 »
yo lo hice con windows  vista, sin problemas.
lo de las carpetas parece que está bien.
para saber el comde tu arduino lo conectas y vas a administrador de dispositivos y en puertos te aparece tu arduino , vas a propiedades y ahí lo verás.yo tengo el com3 y eso es fundamental saber tu puerto.
yo para cargar el .hex lo puso el pin 48 a masa.
« Respuesta #126 en: 10 Febrero 2015, 21:05 »
Gracias Jstony, mañana pruebo y posteo
pacol
« Respuesta #127 en: 10 Febrero 2015, 21:26 »
Es exactamente así. No hace falta poner el PIN 48 a masa para cargar el firmware. El puerto COM8 sólo es un ejemplo, debes poner el que windows haya asignado a tu Arduino.
Edito:
Hasta el fin de semana no dispondré de ningún Arduino MEGA para hacer alguna prueba y verificar que carga correctamente (en casa del herrero...) Pero vamos, estoy seguro de que carga bien.
He adquirido dos encoders como los que usa madmodi y montaré un control para hacer pruebas en mi torno y afinar el software.
« última modificación: 10 Febrero 2015, 21:40 por PacoL »
« Respuesta #128 en: 10 Febrero 2015, 22:09 »
Muchisimas gracias  a los dos me voy aescapar al taller para probarlo y comento.
« Respuesta #129 en: 10 Febrero 2015, 22:52 »
Bueno, ya he subido y ya he bajado y aun a riesgo de parecer tonto os diré que ya he identificado el puerto de Arduino (Com3) y sigue sin funcionar, pues vale, voy a poner las capturas de pantalla por si yo me equivoco o no lo se ver y si os parece las comentamos, primera pantalla de las propiedades del puerto
ahí se ve bien claro que el puerto de Arduino es Com3.
Siguiente pantalla la del escritorio donde he puesto la carpeta "Arduino Prog" como comenta Pacol en su manual
Al abrirla solo contiene la carpeta AVRDUDE_GUI y el archivo Hex de configuracion de Pacol
entonces ejecuto el AVRDUDE lo configuro como veis a continuación
Podéis observar como he seleccionado el Com3, a continuación pulso sobre la pestaña "Write" del recuadro correspondiente a "Device" habiendo dejado marcada la opción "Display window" arriba para ver el proceso en MS DOS y la respuesta es la que veis a continuación
yo creo estar haciéndolo bien y no creo olvidar nada, veis algún fallo en mi proceder?
Gracias de nuevo a los dos
« última modificación: 10 Febrero 2015, 22:59 por madmondi »
pacol
« Respuesta #130 en: 11 Febrero 2015, 06:40 »
Pues lo haces correctamente  :o
Prueba esto: para ejecutar el "avrdude-gui.exe" pinchas con el botón derecho sobre el fichero y seleccionas "ejecutar como administrador".
De todas formas en cuanto tenga un mega2560 hago la prueba en mi Windows7. Yo hice las pruebas en un Windows8 y funcionaba perfectamente
« Respuesta #131 en: 11 Febrero 2015, 08:24 »
Pruebo y posteo
Gracias
« Respuesta #132 en: 11 Febrero 2015, 13:08 »
Probado y sigue sin funcionar
« Respuesta #133 en: 11 Febrero 2015, 17:50 »
Bueno, pues sigo probando y nada de nada, he estado leyendo por la red acerca de este problema y he encontrado una pagina que habla acerca de la falta de una DLL, en concreto esta libusb0_x64.dll, dice que es necesaria para poder hacerlo con Win 7 64bits, peeeero, si pones esa Dll para buscarla en google te dice que es un troyano,
desesperaito me tiene, ya iré comentando.
Gracias
pacol
« Respuesta #134 en: 11 Febrero 2015, 18:03 »
Pues yo estoy seguro de que funciona en W8  64bits ya que lo probé ahí.
Primero de todo: ¿has intalado el software de Arduino desde su página WEB? http://arduino.cc/en/Main/Software , descarga el instalador para Windows con versióm 1.6.0
-Lo descargas y lo instalas, ahí van los drivers correctos para tu versión de Windows
-Conecta el Arduino y debe reconocerlo creando un puerto COM virtual -por ejemplo el 3-
-Selecciona en el IDE del compilador la placa correcta: AtMEGA2560
-Carga el sketch "Arduino->Ejemplos->Basics->Blink"
-Compilalo y lo envías al Arduino, lo debe cargar en unos segundos
-Si va todo bien un LED de la placa empezara a apagarse y encenderse repetidamente ==> todo OK
« última modificación: 11 Febrero 2015, 18:05 por PacoL »
